TANTA VOGLIA DI USARE MORPHOS
Re: TANTA VOGLIA DI USARE MORPHOS
Messaggioda Miky060 » sab feb 04, 2012 11:33 am
Ti è già stata data una risposta: no
Per queste cose continua ad usare Windows o MacOS
Miky060
Messaggioda Alblino » sab feb 04, 2012 11:37 am
Anto ha scritto:ragazzi ma esiste un buon programma word ed exel per morphos? free?
Ci sono dei pagliativi per usare documenti word ed excel, in pratica
devi usare le suite on-line con l'ottimo OWB.
Qui trovi come usare word ed excel on-line:
http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewt ... f=13&t=156
Qui trovi molte info su Morphos:
http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewforum.php?f=19
Messaggioda Anto » sab feb 04, 2012 12:34 pm
Ho capito, come mai quanto tendo ad aprire più applicazioni morphos tende ad andare a scatti, e mi escono delle strisce sul monitor, specialmente quando apro blender?
Anto
Amico
Messaggioda TheKaneB » sab feb 04, 2012 2:21 pm
Anto ha scritto:Ho capito, come mai quanto tendo ad aprire più applicazioni morphos tende ad andare a scatti, e mi escono delle strisce sul monitor, specialmente quando apro blender?
Perchè forse hai una VGA supportata solo nel 2D, come la Rage 128 Pro oppure la Radeon 9800 per esempio.
Nel primo caso ti consiglio di cambiarla, nel secondo basta aspettare qualche update.
Messaggioda divina » sab feb 04, 2012 3:12 pm
hai poca vram perchè se ho letto bene hai il Mac Mini modello con solo 32Mb vram ... usa uno screenmode con meno profondità es. 16bit, risoluzione inferiore, in impostazioni sistema displayengine disabilita i primi due flag, e poi abilita il modulo graphicsmemory .sbar (così vedi la vram usata e libera)
oppure usa un modello Mac G4 supportato con più vram es. 64, 128, 256 :felice:
Messaggioda Miky060 » sab feb 04, 2012 6:13 pm
..heeemm.. :ride:
Miky060
Messaggioda cip060 » sab feb 04, 2012 6:39 pm
Avra' messo sicuramente a 24 BIT cosa che ad un comune mortale non serve ad un c..........o!!!
Messaggioda cip060 » sab feb 04, 2012 6:42 pm
Ha il macmini con la 9200 e 32 VRAM e per questo fino a quando non esce MOS 3.0 devi usare modi video a 15/16BIT tanto per un comune mortal e' praticamente irrilevante a 15 o 24 BIT l'occhio umano non se ne accorge nemmeno se non usi foto a 20000000000di pixel e un monitor LCD da 50000000 euro tranquillo metti tutto a 16BIT e goditelo :ride:
Messaggioda TheKaneB » sab feb 04, 2012 6:48 pm
ah, non avevo letto i primi post, sorry :-)
Comunque i 16 bit si notano benissimo a occhio nudo, non è che sei daltonico? :tie:
Messaggioda cip060 » sab feb 04, 2012 7:22 pm
Io uso Monitor CRT e a 16 BIt e' una FAVOLA :happyboing: :happyboing:
Messaggioda MacGyverPPC » sab feb 04, 2012 8:02 pm
Sinceramente ricordo i video a 16 bit sotto A1200 con PPC... un'orrore rispetto ai 24 su schermi AGA... mentre sulla risoluzione della BVision erano più godibili alzando la risoluzione, ma sempre scarsi.
Con MOS3.0 ti scorderai i 16, e quando ci ricaschi per caso, farai.... bleah :ahah:
Messaggioda cip060 » sab feb 04, 2012 8:41 pm
Ba vedremo mi avete tritato i maroni con sti schermi CRT contro LCD e io continuo ad usarli e a godermeli sti CRT sopratutto adesso che con questo 21 pollici CRT aggancia tutto quello che apro (Ovviamente la sola mancanza e'di non poter agganciare i 15 HERTZ :sbam: ma se mi capita un NEC multisink che li aggancia sara' MIO!!
Messaggioda TheKaneB » sab feb 04, 2012 9:01 pm
vabbè tu sei rimasto bloccato al 1985, anno di sbarco di Doc Emmet Brown sulla sua DeLorean DMC-12 :ahah:
Messaggioda MacGyverPPC » sab feb 04, 2012 9:09 pm
cip060 ha scritto:Ba vedremo mi avete tritato i maroni con sti schermi CRT contro LCD e io continuo ad usarli e a godermeli sti CRT sopratutto adesso che con questo 21 pollici CRT aggancia tutto quello che apro (Ovviamente la sola mancanza e'di non poter agganciare i 15 HERTZ :sbam: ma se mi capita un NEC multisink che li aggancia sara' MIO!!
Si ma nessuno ce l'ha con il CRT, la scala di colori a 16 bit è comunque minore, che sia su CRT o LCD si nota comunque.
Io il cideo che avevo visto con il 1200 in AGA o a 16 su CRT VGA lo miglioravo un po' con gli effetti halphatone o steinberg, ma era uno schifo comunque rispetto ai 24Bit su VGA con la BVision.
Nessuno dice che centra il CRT, è solo la palette da 16 a 24 che varia un bel po'... mi sembra strano che i video li vedi perfetti, è impossibile, sopra tutto in scene di nebbia o sfumate dal chiaro allo scuro, un'effetto di striatura lo dovresti vedere benissimo sui 16, rispetto a 24 dove si nota meno e il video è 100mila volte meglio. :riflette: :felice:
Messaggioda Miky060 » sab feb 04, 2012 9:24 pm
Infatti il discorso CRT/LCD non centra nulla col discorso 16/24 bit cip!
E per come odio io gli LCD ti dico anche che secondo me su un buon CRT la differenza tra i colori restituiti da una palette a 16 bit e quelli che si hanno a 24bit sia ancora più evidente che non su un lcd, specie se di quelli economici.
Con affetto e a mo di scherzo mi aggrego a ciò che ti è stato detto da altri: sei daltonico se non noti la differenza! :ride:
Miky060
