ARRIVAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Re: ARRIVAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Messaggioda divina » sab lug 31, 2010 5:39 pm
cip060 ha scritto:risolto risolto
ma sto morphos non ci capisco nulla!!!
so gia' bloccato con la risoluzione dello schermo!!!mannaggia sto cacchio di mui non ricordo piu' una mazza come funziona con le risoluzioni!!!
sto gia' sclerando da 2 ore!!
informazioni di risoluzioni varie??sono da fare tutte a manina??? per caso?
di defoult mi trova al massimo 800x600 che schifezza direi
aiutatemi vi prego perche'mi sta'facendo impazzire
ma di sistema operativo ho usato tutto il disco ma non mi pare abbia usato tutto il disco
ho fatto fare tutto a lui
Impostazioni di Sistema, Screens, Ambient e poi cambi la risoluzione (puoi avere/aggiungere in screen anche più Dersktop Ambient contemporanei :felice: per es. per avere una applicazione in un desktop un' altra in un altro desktop e così via ... , che puoi vedere anche in 3D sul "cubo" che ruoti, un po' alla OSX per capirci :felice: ).
In Impostazioni di Sistema, Monitors invece puoi creare modificare i parametri per ogni singola risoluzione :felice:
Messaggioda cip060 » sab lug 31, 2010 7:17 pm
Capito TUTTO (CIRCA)
il problema era il monitor marcissimo marca ancora piu' delc......... :sbam: :sbam:
collegato al lcd da 19 di mio fratello e sono apparse altre risoluzioni piu' idonee!!
poi ho preso il monitor che mi hanno regalato 3 giorni fa'che avevo messo in garage di marca philips l'ho collegato e su questo monitor sono apparse le risoluzioni piu idonee allo scopo!!!
adesso viaggio a 1280!!!
certo che a sistema istallato NON HA NULLA!!!
adesso istallo il pack 1.6 che ho trovato e comincio a inserire programmi!!
PS DIVINA ti avanza un banchetto di ram da 1 giga adatta al mio MAC MINI???
lo spedisci lunedi?? :ultralol: :ultralol:
sopratutto si puo' togliere quel suono ORRIBILE che si sente quando si accende????
appena ci cambio la ram scollego l'altoparlante!!
Messaggioda divina » sab lug 31, 2010 8:18 pm
@cip060
ti avevo consigliato infatti di usare un LCD 19" o 20" a 1280x1024 (perchè hai 32Mb di vram) :felice:
Sinceramente non mi avanza un banco da 1gb, ma posso procurtelo se ti serve, se vuoi posso informarmi per l' eventuale costo.
Non mi pare una buona idea, piuttosto penso si possa disabilitare dal OpenFirmware con una variabile (oppure prova a mettere a zero il volume in OSX e controllare al riavvio se hai ancora medesimo)
Messaggioda cip060 » sab lug 31, 2010 8:51 pm
io e gli lcd mpm andiamo d'accordo :sbam:
Messaggioda Alblino » sab lug 31, 2010 10:43 pm
divina ha scritto:@cip060
Io ho disabilitato il suono con un programmino scaricato per OSX !!
Devi aver per forza installato anche OSX a quanto mi risulta per MOS
non esiste nulla di simile.
Avevo letto una guida sull' istallazione di Mos sul mini e oltre a questo
ci stava pure il sistema di velocizzare la fase di boot nel caso del
dual boot.
Adesso mi metto e provo a cercare questa guida.
Messaggioda cip060 » sab lug 31, 2010 10:47 pm
grazie aspetto la guida in ogni caso se devo fare il dual boot os X lo devo istallare in ogni caso quindi se mi dici il nome del programma elimino il suono
Messaggioda Alblino » sab lug 31, 2010 10:54 pm
Non riesco a trovare sta benedetta guida mi sembra che Divina
mi aveva dato il link.
In pratica oltre a spiegare il dual boot sul mini alla fine ci stavano
altri collegamenti per vari trucchetti uno era quello per
eliminare il suono che ho fatto un'altro era per
velocizzare il boot quando hai sia OSX che MOS che ora
mi piacerebbe fare.
Era una pagina internet DIVINA aiutaci!!! :ammicca:
Messaggioda Alblino » sab lug 31, 2010 10:57 pm
cip060 ha scritto:Capito TUTTO (CIRCA)
Leggiti la guida degli indispensabili di will che riassume tutti i programmi
disponibili per Mos.
Messaggioda cip060 » sab lug 31, 2010 11:54 pm
mi sono scaricato il pacchetto di utility 1.6 beta e i pacchetti emulator e game
ma il pacchetto 1.6 basta copiare cosi'come sta?non c'e'nessun installer io copio tutto come sta :ride: :ride:
Messaggioda MacGyverPPC » dom ago 01, 2010 12:37 pm
cip060 ha scritto:mi sono scaricato il pacchetto di utility 1.6 beta e i pacchetti emulator e game
99 su 100 dei programmi ,basta metterli e partono come stanno!
Una delle peculiarità dell'OS Amiga clicca e vai, che supera l'esistenza Winzozz e i suoi legami tra programmi/giochi e OS,obbligandoti all'installazione "sporcando" il sistema!
Messaggioda cip060 » dom ago 01, 2010 12:45 pm
infatti!!
il problema che ho adesso e'questo se copio o scompatto dentro alla partizione vuota funziona tutto e scompatto dentro la e dopo posso candellarlo ma se copio nel desktop
lo copia e dopo esce l-icona con una specie di frecectta e non riesco piu- a cancellarla come faccio??? :sbam: :sbam:
Messaggioda divina » dom ago 01, 2010 12:55 pm
Alblino ha scritto:Non riesco a trovare sta benedetta guida mi sembra che Divina
mi piacerebbe fare.
forse questa ?
http://dreamolers.binaryriot.org/dualboot.pdf
Messaggioda divina » dom ago 01, 2010 12:57 pm
a mio parere non conviene procedere così, è meglio andare prima sui vari depot di MorphOS ed installare i singoli programmi, games più importanti, in modo anche da capire meglio i concetti di fondo, oltre a leggere bene la documentazione del O.S., altrimenti si rischia di fare un gran casino e ci si diverte molto meno :felice:
Messaggioda cip060 » dom ago 01, 2010 1:54 pm
si va be ok mi posso prendere i programmi singolarmente dal pacchetto e copiare solo il programma
per il discorso che le icone nel desktop non riesco piu- a cancellarle????
Messaggioda MacGyverPPC » dom ago 01, 2010 2:43 pm
cip060 ha scritto:si va be ok mi posso prendere i programmi singolarmente dal pacchetto e copiare solo il programma
Non conosco MOS ma certe icone mi ricordano i collegamenti di Winzozz... quindi forse basta infilarle nel cestino! Certo che se non spariscono nemmeno così.. allora forse si tratta di impostazioni a mano! Boh :mah: :riflette:
