MacGyver Peg2
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda divina » mer ago 12, 2009 6:37 pm
@all
avevo seguito la procedura pedissequamente, ma il risultato rimaneva tale, poi in uno degli ultimi tentativi ho nuovamente impostato SFS (presumibilmente anche sul secondo hd).
Con Linux, quando utilizzato (di rado) talvolta avevo dei kernel panic.
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda divina » mer ago 12, 2009 6:43 pm
MacGyverPPC ha scritto:Ma cavolo!
Formattato di nuovo e messo SFS ...possibile che non mi rileva il Boot?
Ma il bi0: va messo dopo o prima del DH0: ? :riflette:
se vuoi toglierti il dubbio devi fare così (es. se il tuo HD è sul primo canale IDE come master) in O.F.
ls /pci/ide/disk@0,0
(così ti farà vedere il listato delle partizioni del tuo HD)
poi se vuoi vedere il contenuto della prima partizione farai:
ls /pci/ide/disk@0,0:0
della seconda partizione:
ls /pci/ide/disk@0,0:1
..etc..
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda luciodra » mer ago 12, 2009 6:46 pm
Mac segui alla lettera il libro del pegasos, magari la versione inglese. Elimina tutte le partizioni e crea per prima la bi0: poi una per MOS ed un paio per Debian più quella di swap.
Fai le cose con calma e leggi attentamente perchè un valore errato ti fà dei casini terribili.
Non ti innervosire.
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda MacGyverPPC » mer ago 12, 2009 6:49 pm
Mah... io non ci sto a capì più niente. :ahah: :semo:
Divento scemo,con ste partizioni!
L'HD è collegato ,MOS ha fatto l'installazione su HD0: Partizione1 SFS!
Ma al boot mi da error: filesystem not supported
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda divina » mer ago 12, 2009 7:02 pm
MacGyverPPC ha scritto:Mah... io non ci sto a capì più niente. :ahah: :semo:
bella la bimba :felice:
Io non ti consiglio di "impazzire" ad installare su un unico HD Linux e MOS 2.2, perchè non è proprio rose e fiori ed inoltre dovresti usare bootcreator oppure effettuare il bootstrap da riga di comando di O.F. e poi se lo scopo è testare l' hardware non è più semplice installare su un unico HD il solo MOS 2.2 o 2.3 oppure il solo Linux Debian ?
MOS non richiede Linux per funzionare correttamente ed analogamente Linux non richiede MOS, quindi secondo il modesto parere è inutile intestardirsi facendo prove ancora più complesse, meglio il solo MOS o il solo Linux.
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda luciodra » mer ago 12, 2009 7:06 pm
Cancella tutte le partizioni poi crei:
partizione di boot da 100mb la chiami "bi0" filesystem ffs (non fà il boot da sfs) e cambi la mask da 0xffffffff in 0xfffffffe, spunta boot e mount (attivale). OK
partizione sistema la chiami "dh0" filesystem sfs e cambi la mask da 0xffffffff in 0xfffffffe. Spunti boot e mount e setti il buffer a 600. OK
Salvi e riavvii.
Fai partire MOS da cd con il comando che ti ho evidenziato prima e formatti le due partizioni create, dopo installa il MOS su dh0. Terminata l'installazione copia il boot.img da dh0 a bi0. Togli il cd e riavvia.
Per far partire il boot dal hd il comando è:
boot /pci/ide/disk@0,0:0 boot.img
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda MacGyverPPC » mer ago 12, 2009 7:25 pm
Ok riproverò da zero dopo cena... se non collasso dal caldo.
Domani devo pure andare via... sta settimana sarà un casino trovare tempo,per non parlare della prossima.
@Divina
Si avevo pensato di mettere Linux su un'HD e MOS sull'altro... lo so che non sono legati... e poi sono già allergico a linux e configurazioni multiboot,che non saprei da che parte cominciare.
é già tanto se appena risolvo con le partizioni e MOS,poi mi butto a Linux.
Qui mi ci vorrà un weekend per vedere di capirci qualcosa.
Grazie ragazzi!
@Luciodra
Si già fatto ma incasinato... cancellerò tutto come dici tu e rifò da zero! :ammicca:
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda Fogg_80 » mer ago 12, 2009 8:03 pm
Cosi' mi fate impazzire Mac :annu: :annu: :annu: , secondo il mio modesto parere e' un problema hardware legato probabilmente allo slot AGP, in questi giorni ho rimuginato parecchio sulla questione, pero' non ricordo se divina ha fatto delle prove con schede grafiche PCI. La soluzione mi sembra difficile, mi piacerebbe sentire il parere di qualche mossiano di lunga data tipo guruman.
Non credo proprio ad un problema software o di partizionamento sbagliato.
Una prova semplice semplice, non collegare ne' hd ne' cd, solo la scheda grafica, accendi e vedi che fa, se funziona mettiti a lavorare con l'OF imparando i comandi e vedi se si blocca.
Ti resta il tuo sesto senso :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :scherza:
Stile Ubuntu
Fogg_80
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda Amiga Supremo » mer ago 12, 2009 8:28 pm
Divina aveva già fatto tutte le prove del caso, comunque io punterei a provare ad installare Linux per vedere che succede, anche se dall'ultimo post di divina, mi sa che lui aveva provato anche questo.
Non è che per installare MOS su PEG, poi alla fine me ne esco pazzo?? :riflette:
Troppe, troppe cose strane.
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda divina » mer ago 12, 2009 8:54 pm
@all
avevo provato a togliere la scheda video AGP ed utilizzare unicamente una Voodoo3 PCI, con analogo esito.
Linux sì installato su un singolo HD; a volte avevo dei kernel panic.
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda Fogg_80 » mer ago 12, 2009 9:11 pm
Amiga Supremo ha scritto:Divina aveva già fatto tutte le prove del caso, comunque io punterei a provare ad installare Linux per vedere che succede, anche se dall'ultimo post di divina, mi sa che lui aveva provato anche questo.
Non uscirai pazzo andra' tutto liscio come l'olio, ne ho due di Peg2 e ti assicuro che sono veramente delle belle macchine, l'unica cosa che non sono riuscito ad avere e' 2GB di ram fisica installati ma questo sembra un problema di revisione della MB, sparito con l'ultima la 2b5.
P.S. aggiungo che ho provato Debian, OpenSuse, Mac OSX, distro live senza mai nessun problema, quindi .......
Stile Ubuntu
Fogg_80
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda Seiya » mer ago 12, 2009 9:51 pm
il problema non è del Pegasos2, ma di questa particolare macchina che per qualche incidente di percorso ha avuto qualche problema dal passaggio da un proprietario all'altro.
Purtroppo questi tipi di errori random sono difficili su ogni piattaforma venirne a capo.
Sulle schede madri x86 che non fanno nemmeno l'avvio, ma resta lo schermo nero ci possono essere tante cause che però di solito ci pensa il pc-speaker a rivelare.
Se manca il pc-speaker può essere la ram inserita male, moduli di ram non compatibile (i moduli difettosi te ne rendi conto durante l'uso con crash strani, sopratutto non si riesce ad installare l'OS interrompendosi a random che non riesce a copiare dei file, freeze del sistema quando si fa uso di tutta la memoria, anche se durante un uso normale tipo internet non te ne accorgi.
io me ne accorsi perchè non riuscivo a installare nessun programma, anche aprire un file .zip dava errori di kernel o rundll.
Era la ram difettosa
Può essere la scheda video che si è spaccata e che non fa accendere il monitor oppure ha difetti interni di memoria o nel core che durante applicazioni 3D crea artefatti strani o prestazioni sotto la norma.
Se carichi OF per un po e poi diventa tutto nero, c'è qualcosa nel sistema che non gli piace.
Se durante l'uso quotidiano il monitor perde la frequenza e si spegne, ma si sente la musica sotto o il router è ancora acceso è al 90% l'alimentatore che non ce la fa più.
Di solito sono le schede video ha mandarli al creatore che richiedono tanti Watt quando una centrale Elettrica :ride:
In questo caso mi pare strano che una 9250 pci possa fare tanto :annu:
Può essere che sottovalutando il PowerPC gli alimentatori sono venduti un po sottopotenziati con Amperaggi di picco veramente ridicoli.
Non so come funziona OF del Pegasos o di uboot nel fornire informazioni.
Se durante il boot hai messo una piattina male, si è staccato il cavo dalla mobo venite allertati da beep o vedete dei messaggi?
Alle volte spostare un computer di 10 cm può allentare dei contatti.
Magari premere a fondo le piattine degli hd sulla scheda madre spingere a fondo gli spinotti di alimentazione o eventuali multiple degli spinotti di alimentazioni hd/CD potrebbe aiutare.
Il Pegasos 2 in questo caso ha provocato da qualche parte della strana polvere bianca che potrebbe essere ogni cosa, anche un residuo polveroso di qualcos'altro.
Non è normale, assolutamente non lo è.
Io non ho mai assistito ad una cosa del genere anche a PC che sono stati per 1 settimana sotto l'acqua , con gli slot appiccicosi funzionavano sempre bene (dopo essere stati asciugati ovviamente).
ne ho avuto tante di mobo, ma non ho mai, onestametne, visto una cosa del genere.
ho visto solo un po di acido su una scheda acceleratrice fare danni incalcolabili.
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda luciodra » mer ago 12, 2009 10:13 pm
Una domanda però mi frulla per la testa da fare a Divina: io ti ho mandato una configurazione completa e con l'hd già partizionato con MOS e Debian, che presumo tu avrai acceso dopo che ti è arrivato, anche solo per testarne il funzionamento. Ricordo i primi giorni i tuoi attestati di stima verso di me per la macchina. Onestamente, i problemi te li ha dato dopo che hai cambiato la configurazione ?
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda divina » mer ago 12, 2009 11:27 pm
luciodra ha scritto:Una domanda però mi frulla per la testa da fare a Divina: io ti ho mandato una configurazione completa e con l'hd già partizionato con MOS e Debian, che presumo tu avrai acceso dopo che ti è arrivato, anche solo per testarne il funzionamento. Ricordo i primi giorni i tuoi attestati di stima verso di me per la macchina. Onestamente, i problemi te li ha dato dopo che hai cambiato la configurazione ?
ciao Lucio,
il tuo hard disk presentava due partizioni, MOS 2.2 e Linux Debian, gestite via mezzo bootcreator.
Ho provato inizialmente MOS 2.2 ed avevo alcuni freeze al logo di MOS, prima del desktop, tuttavia non avevo dato peso a ciò poiché ritenevo si trattasse di un problema software, viceversa Linux Debian powerpc è stato lanciato/provato in una occasione.
Poiché mi interessava testare l' hardware ho optato per una reinstallazione del OS MOS 2.2 e successivamente l' ultima distro Debian e via via sono emersi i problemi.
Mi duole che tu sia risentito per i miei ultimi commenti, non prenderla come una offesa.
Re: MacGyver Peg2
Messaggioda luciodra » mer ago 12, 2009 11:35 pm
Non sono risentito, sono dispiaciuto perchè quel che è successo non sarebbe dovuto succedere. Adesso bisogna lavorare per consegnare a Mac una Peg2 funzionante.
Quando parli di freeze prima del logo a cosa ti riferisci esattamente ? Linux era stabile mi pare di capire...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
