Domande su Morphos
Re: Domande su Morphos
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 23, 2021 10:47 pm
white ha scritto:non devi andare sul file che ti interessa e fare apri con ED
devi andare sul menu a tendina della barra principale e lanciare ED come applicazione e poi provare ad aprire il documento
alla seconda volta che ripeti l'operazione si blocca tutto
OK adesso riprovo !
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 23, 2021 10:54 pm
ED lo devo eseguire da Ambient "Esegui comando" ?
Messaggioda white » dom mag 23, 2021 10:57 pm
No nella barra delle applicazioni ci sono varie voci cerca dove è ED
dovrebbe essere in "editor" oppure "office" qualcosa del genere
apri l'applicazione e va tutto bene
ma se vuoi aprire di nuovo ED per lavorare su un altro documento si blocca tutto il sistema non solo ED (non va' in crash) ma non puoi più compiere nessun tipo di operazione.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 23, 2021 11:00 pm
Ok, comunque da "Esegui comando" nessun problema ad aprire più documenti ora cerco ED nei percorsi da te citati !
Messaggioda white » dom mag 23, 2021 11:02 pm
Ti faccio un video faccio prima non è facile spiegarsi molte volte:-)
white
Messaggioda white » dom mag 23, 2021 11:09 pm
Prova cosi premi una volta sul desktop
poi vai sui menu a tendina e cerca "show-edit" li trovi ED
altrementi faccio un piccolo video, grazie
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 23, 2021 11:12 pm
Spero di aver capito ho il dubbio che tu ti riferisca ad un diverso problema, vedi video dove apro più file di testo
Test.zip
(878.64 KiB) Scaricato 403 volte
Messaggioda white » dom mag 23, 2021 11:15 pm
Ecco qui si vede bene:
https://www.youtube.com/watch?v=rWU_R9AnrCw
e molto semplice apri ED lavori sul testo poi vuoi aprire di nuovo ED per lavorare su un altro documento ma si blocca tutto nel video si vede bene basta guardarlo :-)
Ultima modifica di white il dom mag 23, 2021 11:20 pm, modificato 1 volta in totale.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 23, 2021 11:20 pm
Allora il mio dubbio pare essere confermato, a te non è che si blocca ED ma non hai più la possibilità di accedere al Menu per avviare altro, ho capito bene questa volta ?
Messaggioda white » dom mag 23, 2021 11:22 pm
esatto ma lo fa solo ED probabilmente non mi sono messo ha provare tutte le applicazioni
ma di fatto rende il sistema inusabile
se poi lanci le applicazioni e basta non te ne accorgi
ma se inizi a editare e vuoi passare da un file ad un altro di fatto e tutto bloccato :-)
anzi adesso metto questo video su morphos-zone perchè ancora non si è capito cosa intendevo
e magari ci si confonde su quello che volevo dire.
E come se tu su amiga lanci Edit ci lavori
e poi lanci di nuovo Edit e si blocca tutto è impossibile lavorarci.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 23, 2021 11:28 pm
Bene quello è un problema di sempre sui sistemi Amiga quando un'applicazione rimane "aperto", esistono diverse risoluzioni del problema, in quella della WBStartup per esempio si aggiunge nel Tooltypes un DONOWAIT mentre da una Shell o una Startup si esegue l'applicazione con un RUN >NIL:
In questo caso nei menu a tendina di solito si risolve andando nell'editore del menu e si aggiunge il RUN >NIL: prima di ED, ma nel tuo caso come spiegato dallo sviluppatore se ho capito bene "il run >NIL: ED %sp"" va aggiunto nel suo script
Messaggioda white » dom mag 23, 2021 11:35 pm
Speriamo che risolva
io uso amiga e se apro l'editor alla seconda volta funziona mica si blocca il sistema :ride:
si esatto ma sembra non funzionare
a me non funziona quella soluzione prova tu magari ci riesci
tieni conto che se apri una shell con la toolbar di morphos (quella sotto) e lanci ED funziona
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 23, 2021 11:42 pm
Paolo risolto in maniera più semplice senza modificare alcuno script :ride:
Vai nell'Editor Menu e su ED cambia il metodo di esecuzione di ED, invece di AmigaOS usa Workbench, praticamente come fai su Dopus4 quando devi aggiungere un'applicazione, se non sai di cosa parlo ti faccio un piccolo video !
Messaggioda white » dom mag 23, 2021 11:44 pm
@Carlo
Si grazie veramente fai il video ed eventualmente allega da qualche parte il file di configurazione se vuoi :felice:
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mag 24, 2021 12:15 am
Ecco il video,nella parte iniziale vedrai che ora tutto funziona bene e posso aprire più ED dal Menu, poi vedrai la modifica del menu a tendina dove ho dato come Comado "Workbench" al Posto di "AmigaOS", volendo lo si poteva lasciare ma bisognava ggiungere avanti a ED il Run >Nil:
Ho aggiunto C:ED ma il C: puoi anche non metterlo, io l'ho aggiunto per velocizzare il comado :ride:
Test2.zip
(2.32 MiB) Scaricato 405 volte
