OWB 1.20 ha qualche problema?
Re: OWB 1.20 ha qualche problema?
Messaggioda Kyle » dom ott 06, 2013 8:03 pm
Io sono sempre al palo, OWB non mi memorizza gli accessi ai siti e con gli script di Fab di dice comunque che il video è stato rimosso...
Ho il sospetto però che ci sia qualcosa che non va a livello di Mos, infatti non riesco nemmeno a cambiare le impostazioni dell'ora: mi va un'ora indietro ma quando tentò di cambiare l'ora mi lampeggia di rosso la title bar e non cambia nulla.
L'ora si cambia da ambient/time? Non è molto intuitivo però, non è come su Os4 dove ci sono i pulsanti per avanzare con le ore ed i minuti :riflette:
Magari sbaglio io?
Messaggioda cip060 » dom ott 06, 2013 8:11 pm
Sbagli te sicuramente!!
Messaggioda Kyle » dom ott 06, 2013 8:36 pm
Grazie CIP :eheh:
Mi dai conferma che per cambiare l'ora dovrei farlo manualmente da tastiera? O c'è un'altra pref che non ho ancora trovato?
Messaggioda cip060 » dom ott 06, 2013 8:52 pm
Io vado qua'
Messaggioda Kyle » dom ott 06, 2013 9:12 pm
Anche io, ma non mi fa cambiare ora in nessun modo :mah:
È come se Mos non accettasse i cambiamenti ed i salvataggi...
Messaggioda Mabo81 » dom ott 06, 2013 11:03 pm
Kyle ha scritto:Anche io, ma non mi fa cambiare ora in nessun modo :mah:
Succedeva anche a me.
Per l'ora indietro ho modificato la time zone.
Per owb dovresti reinstallarlo.
Ciao
Mabo81
Messaggioda Kyle » lun ott 07, 2013 7:22 am
Infatti per l'ora ho risolto con la time zone... però è strano questo bug.
Tra l'altro influiva anche su l'impostazione dell'ora di OS4 :mah:
Messaggioda Mabo81 » lun ott 07, 2013 4:03 pm
Kyle ha scritto:Tra l'altro influiva anche su l'impostazione dell'ora di OS4 :mah:
Questo è molto più strano... Se fosse x86 penserei che è andato a modificaro direttamente nel bios :ammicca:
Per OWB o lo reinstalli oppure lo installi in una seconda cartella... Ti consiglio in ogni caso di usare Grunch :riflette:
Pare che più passi facciano avanti più bug vengano al mazzo :wow: :mah:
Mabo81
Messaggioda guruman » mar ott 08, 2013 1:45 am
Per carita', tutti gli aiuti sono apprezzabili, ma talvolta non e' che siano proprio utili. Insomma, prima di provare ad aiutare gli altri forse bisognerebbe essere in grado di riuscire a capire i problemi, o a usare i programmi per cui l'aiuto viene richiesto.
Questo per dire che in 10 anni di MorphOS, e su 5 macchine in tutto, non ho mai reinstallato una volta l'OS ne una sola applicazione che sia una, quindi diffido sempre da chi suggerisce reinstalla: non e' cosi' che funziona su MorphOS. Il Pegasos II viene aggiornato da 1.4.nonsocosa senza problemi di sorta.
Nello specifico: da http://fabportnawak.free.fr/owb/ si scaricano il plugin flash aggiornato (cartella plugins) e gli script aggiornati (cartella scripts). Si copiano nelle relative cartelle di OWB in SYS:Applications/OWB . Si attivano gli script da Strumenti -> Script...
ATTENZIONE: YouTube cambia spesso le impostazioni, talvolta, come in questo momento, e' meglio non attivare nemmeno la modalita' html5 ( http://www.youtube.com/html5 nel caso) se si usano gli script.
Se un video non funziona, provare a ricaricarlo una volta. A me vanno quasi tutti, tranne purtroppo alcuni di quelli che integrerebbero le pubblicita' (come molti video musicali "ufficiali"), che possono pero' comunque essere scaricati in diverse maniere (script, getVideo, ...).
Infine, un consiglio che vale in generale: se ci sono problemi, una visita al canale IRC ufficiale di MorphOS, se si puo' e si riesce, e' sempre utile. Li ci trovate spesso una mezza dozzina di membr del team, e anche se non sono sempre con gli occhi sulla chat, prima o poi le risposte arrivano.
guruman
Messaggioda Mabo81 » mar ott 08, 2013 1:51 am
Caro il mio saputello guruman, quello che ho consigliato è quello che mi consiglia sempre Fab! E non solo lui ma tutto il team di mos.
CAZZARO!
O vuoi i log di Irc ? O.o
Mabo81
Messaggioda guruman » mar ott 08, 2013 2:16 am
E perche' dovrebbe servire reinstallare un programma? In effetti, se fai casini (e tu ne fai a iosa) basta cancellare e ripristinare i file dentro OWB/conf (in particolare il database dei cookies). Siccome anche Fab ha imparato a conoscerti, probabilmente per non perdere tempo ti avra' detto di reinstallarlo. Ma a chi capisce le cose, suggerisce semplicemente di cancellare i cookies... Ribadisco, perche' dovrebbe essere necessario ricopiare un tot di file paro paro?
guruman
Messaggioda Mabo81 » mar ott 08, 2013 1:25 pm
guruman ha scritto:Ma a chi capisce le cose, suggerisce semplicemente di cancellare i cookies... Ribadisco, perche' dovrebbe essere necessario ricopiare un tot di file paro paro?
Tanto per cominciare dalla 1.19 Fab dice che non è più necessario cancellare i cookies... Altra $tron**ta perchè ha imparato a conoscermi? :ahah:
Seconda cosa il fatto di reinstallarlo altrove o in una seconda cartella per far si che venga usata un'altra parte dell'hd (magari i cluster sono danneggiati li dove era installato). Anche questa è una cavolata? :svitato:
Ciao gugu :ride:
Mabo81
Messaggioda samo79 » mar ott 08, 2013 4:00 pm
@Mabo81
Ti spiacerebbe usare un tono più educato ? ...
Sei già stato richiamato diverse volte su questo
Messaggioda tlosm » mar ott 08, 2013 7:22 pm
Samo? Mabo educato? ??? ... se è stato bannato anche da NSA per questo ... pensa tè 8)
Messaggioda samo79 » mar ott 08, 2013 8:18 pm
Beh allora che impari ..
