programmino CPU temperature per MOS
Re: programmino CPU temperature per MOS
Messaggioda afxgroup » dom ago 02, 2009 12:41 pm
vi assicuro che anchese 28 gradi possono sembrare pochi, quando qui da me ce ne sono 30, la cpu del mio A1 arriva anche a temperature di 70 gradi e incomincia a dare i numeri..
Messaggioda Amiga Supremo » dom ago 02, 2009 1:08 pm
L'elemento più determinante è l'umidità.
Facendo delle prove in camera climatica, la cosa diventa davvero evidente.
A ennesima riprova di questo, l'altro giorno mi trovavo ad Ivrea per lavoro, così per stendere una relazione mi è stato prestato l'ufficio della responsabile del personale.
In reparto si faceva letteralmente la sauna e pure in quell'ufficio, a porte aperte, non è che la situazione fosse migliore. :triste:
Per di più, questa ragazza ODIA l'aria condizionata :uffa: e quindi in ufficio ha fatto installare un "semplice" deumidificatore da parete.
Bene, acceso l'appareccio e chiusa la porta, il sollievo si è sentito fin da subito. :felice:
Dopo 5 minuti si stava benissimo, eppure la temperatura ambientale che si leggeva sul display del telecomando, indicava 28°C.
Ultima modifica di Amiga Supremo il dom ago 02, 2009 7:19 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda NubeCheCorre » dom ago 02, 2009 2:50 pm
E' vero e' l' umidita che uccide sia noi che tutto quello che ci circonda..
Messaggioda Fogg_80 » dom ago 02, 2009 7:05 pm
Ad onor del vero da me spesso si raggiungono i 40° in estate pero' l'umidita' e' bassissima.
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda Amiga Supremo » dom ago 02, 2009 7:20 pm
Fogg_80 ha scritto:Ad onor del vero da me spesso si raggiungono i 40° in estate pero' l'umidita' e' bassissima.
Allora stai fresco! :ahah: :ahah: :scherza:
Messaggioda AmigaCori » lun ago 03, 2009 1:24 am
OT
Pero' la questione dell'umidita' dovrebbe essere solo un fattore umano.
Cioe' se la temp. ambientale e' 30 gradi l'uomo ne percepisce di piu' o di meno a seconda dell'umidita', per le macchine la cosa non dovrebbe essere cosi', infatti ci sono giornate in cui si leggono 30 gradi ma si ha la sensazione di avere 35 gradi....o 25 magari se e' molto secco.
Infatti come ha fatto notare AmigaSupremo, anche se erano 28 gradi, dopo un po' grazie all'umidificatore, ha sentito una temperatura piu' fresca.
Se le macchine sentissero anche la variazione di umidita' allora anche i termometri risentirebbero di questo parametro e non ci sarebbero quelle giornate in cui il termometro segna 30 ma...si sta abbastanza bene e quelle giornate in cui a 24 gradi ti senti morire. :kaput:
/OT
Messaggioda Amiga Supremo » lun ago 03, 2009 1:58 am
@ AmigaCori
Il discorso umidità viene tenuto in considerazione anche per le apparecchiature elettroniche/elettromeccaniche (e non solo; pensa alle automobili, se le testassero soltanto alla latitudine del luogo di produzione, una macchina progettata e collaudata all'equatore, difficilmente funzionerebbe bene alche in Groenlandia/Islanda, per esempio).
Per questa ragione, in fase di omologazione, durante la certificazione dei prodotti, vengono svolte anche prove in camera climatica, dove vengono combinate temperatura ed umidità.
D'altronde il mercato dove verranno vendute queste apparecchiature, è vasto quanto la superficie geografica dell'intero globo terrestre, con variazioni climatiche anche consistenti tra latitudine e latitudine e non soltanto da longitudine a longitudine; se poi si aggiungono pure le aree particolari (metti che vuoi vendere qualcosa nel deserto del Sahara, piuttosto che nella foresta Amazzonica...).
Anche nell'azienda dove lavoro, è presente una camera climatica e in pratica, LAVORA MOLTO.
Messaggioda Seiya » lun ago 03, 2009 10:01 am
evidentemente le cpu usate sugli Amiga NG scaldano parecchio
Messaggioda Amiga Supremo » lun ago 03, 2009 10:18 am
Perchè? :riflette:
Quelli degli AMIGA Classic, invece noo? :ahah:
Comunque su EFIKA, l'unica cosa che scalda (E PARECCHIO! :wow: ) è soltanto la RADEON 9250, che in pratica diventa rovente.
Ad onor del vero però, basta un ventilatore ambientale, anche molto lontano, perchè ritorni an un grado ti temperatura tale per cui, toccandola NON si ci ustiona. :annu:
Ultima modifica di Amiga Supremo il lun ago 03, 2009 10:01 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda NubeCheCorre » lun ago 03, 2009 3:37 pm
La madonna, ma quanto scalda la radeon ??... ammazza oh..
Messaggioda Seiya » lun ago 03, 2009 9:24 pm
be, se il composite è sempre attivo, la scheda non ha mai un attimo di riposo..
il dissipatore passivo quando diventa rovente, rischia di bruciare la gpu..troppo caldo fa male.
una bella ventola avvitata sul dissipatore (se sono quelli a lamelle) oppure una piccola ventola all'interno di un dissipatorino in rame e tutto si risolve.
Messaggioda divina » lun ago 03, 2009 9:36 pm
Seiya ha scritto:be, se il composite è sempre attivo, la scheda non ha mai un attimo di riposo..
sulla Sam flex@800 ho aggiunto una ventola sulla CPU e una sulla scheda video PCI 9250, decisamente molto più calda rispetto alla AGP 9250 del Pegasos2
Messaggioda Kyle » lun ago 03, 2009 9:54 pm
divina ha scritto:sulla Sam flex@800 ho aggiunto una ventola sulla CPU e una sulla scheda video PCI 9250, decisamente molto più calda rispetto alla AGP 9250 del Pegasos2
Io prima di aggiungere una rumorosa ventola sulla gfx la faccio scaldare fino a farla scoppiare :ahah:
Tanto poi la sostituisco con una gfx HD :ultralol:
Messaggioda Amiga Supremo » lun ago 03, 2009 10:09 pm
Ho preso un bel case capiente e dotato di ventola, anche per questo. :ammicca:
Poi, come ho fatto sulle VOODOO 3 3000 dei miei A4000 (anche quelle schede grafiche, senza nessuna ventola, scaldano mica male, anche se non al livello della RADEON 9250 su EFIKA :wow: ) , metterò sicuramente pure una ventolina ad hoc. :eheh:
Messaggioda Amiga Supremo » lun ago 03, 2009 10:12 pm
Kyle ha scritto:Io prima di aggiungere una rumorosa ventola sulla gfx la faccio scaldare fino a farla scoppiare :ahah:
Se ne compri due, ti fanno lo sconto e le paghi di meno, così risparmi. :ride:
Quella in più, visto che ti avanza, la dai a me. :ahah: :ammicca: :scherza: :eheh2:
