Varie MorphOS
Re: Varie MorphOS
Messaggioda cip060 » sab lug 16, 2011 12:55 pm
Questo e' quanto :sbam: :sbam:
Ultima modifica di cip060 il sab lug 16, 2011 1:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Varie MorphOS
Messaggioda Jambalah » sab lug 16, 2011 1:29 pm
....te vojio ammazzà.... :carucciiii:
Quell'errore è generato dalla rexxsyslib.library originale di MorphOS, che è incompleta, come recita la filastrocca sulla finestra che si apre!
Per non avere problemi installa la rexxsyslib.library di Amiga OS 3.9 e rinomina quella vecchia in Mossys:libs/, mentre l'altra (quella in SYS:libs/) cancellala e sostituiscila con quella di AOS 3.9
Dopo, non dovresti avere problemi.... Dopo il reset, ovviamente.. :skull:
Jambalah
Re: Varie MorphOS
Messaggioda MacGyverPPC » sab lug 16, 2011 1:46 pm
Visto che i MOSsiani lo conoscono meglio,chiedo qui...
Mi dite come configurare AminetRadio e mi potete dare i canali da inserire e dove inserirli?
Come si fa a fare lo scan delle radio?
Ho provato da solo a mettere un'indirizzo trovato in rete,ma non succede nulla e probabilmente non è giusto o non so dove va messo, non capisco di preciso come si configura per lo streaming e come si fa a sentire le radio. :riflette:
Per il resto con i file mp3 e i vari plugin non ci sono problemi... non vorrei che abbia problemi di connessione rete con OS4... e se mi aiutate mi tolgo il dubbio. :sperduto:
Grazie.
Re: Varie MorphOS
Messaggioda Jambalah » sab lug 16, 2011 1:57 pm
Apri "Settings" e tra i vari gruppi vai su "Shoutsearch". Nel campo "Proxy" inserisci:
http://207.200.98.1
Poi, per cercare i canali, hai due opzioni: sempre da menù, vai su "Windows" e "Shoutsearch" oppure il tasto sulla radio, il primo da sinistra (quello con il "lampo"). In entrambi i casi si aprirà la finestra che ti permetterà di cercare le stazioni radio per genere musicale o cantante. Doppio click e carichi la stazione, che rimarrà memorizzata nel caso dovessi uscire dal programma senza cambiarla.
Jambalah
Re: Varie MorphOS
Messaggioda cip060 » sab lug 16, 2011 2:10 pm
HA HA funziona!! ma allora la libs uso quella del 3.9 al posto di qeulla di MOS?
funziona tutto come prima per il resto?
praticamente la stessa libs la metto sia su libs nella root e dentro a mos/libs
e tutto come prima poi?
Re: Varie MorphOS
Messaggioda Jambalah » sab lug 16, 2011 2:13 pm
Si, funziona tutto come prima. Anzi, meglio!!!
Ma la libreria mettila solo nella Root: non c'è bisogno che la copi anche in MOSSYS. Quella che sta li dentro rinominala soltanto. Tanto MorphOS la cerca e usa dove la trova ;)
Jambalah
Re: Varie MorphOS
Messaggioda MacGyverPPC » sab lug 16, 2011 2:24 pm
Jambalah ha scritto:Apri "Settings" e tra i vari gruppi vai su "Shoutsearch". Nel campo "Proxy" inserisci:
http://207.200.98.1
Sei un grande GRAZIEEEE... cavolo il numero del server cambiava di poco, ecco perchè non trovava le radio, io avevo trovato questo 207.200.98.95 e non trovava un tubo... credevo che su os4 fosse spacciato,invece con il tuo aiuto si è subito connesso e ho le radio sott'occhio! :happyboing: :rock: :carucciiii: Tank's :felice:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda Jambalah » sab lug 16, 2011 2:31 pm
Non c'è di che!!! :figooo:
Quel numero che avevi trovato funzionava fino a qualche tempo fa, poi... disperazione!! Il sito ShoutCast aveva cambiato delle impostazioni accessibili solo da Windows e simili...... E' iniziata una ricerca febbrile al server funzionante e un'accorata preghiera a Gelb perchè risolvesse il problema. Fortunatamente, un ragazzo tedesco ha scoperto che questo server funzionava e via a risentire la radio!!!! :happyboing:
Jambalah
Re: Varie MorphOS
Messaggioda cip060 » sab lug 16, 2011 2:40 pm
io se metto quel server non trova nulla :sbam:
al contrario se non metto nulla e faccio ricerca go ne escono parecchie :ride:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda samo79 » sab lug 16, 2011 3:03 pm
Peccato che AminetRadio funzioni cosi male sotto OS 4.1 Update 2, ok ci sono parecchie alternative ma scoccia sempre un po' ... chissà quando e se uscirà AminetRadio 5.0 :riflette:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda MacGyverPPC » sab lug 16, 2011 3:54 pm
samo79 ha scritto:Peccato che AminetRadio funzioni cosi male sotto OS 4.1 Update 2, ok ci sono parecchie alternative ma scoccia sempre un po' ... chissà quando e se uscirà AminetRadio 5.0 :riflette:
Sarà... ma io qui sono quasi due ore che vado liscio sulla SAM440... e devo dire che non è niente male, a parte qualche errore DSI all'avvio e all'uscita del programma va ottimamente. :felice:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda samo79 » sab lug 16, 2011 9:00 pm
Beh mi fa piacere ma è strano visto che qui grimma che è un piacere e non basta ignorare i crash, appena trovo un attimo mando i log all'autore, ora sono troppo indaffarato :riflette:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda MacGyverPPC » dom lug 17, 2011 9:45 am
samo79 ha scritto:Beh mi fa piacere ma è strano visto che qui grimma che è un piacere e non basta ignorare i crash, appena trovo un attimo mando i log all'autore, ora sono troppo indaffarato :riflette:
Forse dipende da quale AminetRadio hai... se hai Amikit per PC prova quella versione.
Qualche problema come dicevo lo da anche a me in apertura, e a volte uscendo devo resettare OS4. Però se appare qualche problema in esecuzione lo salto.
Io ho preso la cartella di Amikit e trasferita da PC su Chiavetta per portarla su OS4.
Diversi programmi funzionano.
AminetRadio che avevo trovato in rete non era mai andato cosi bene. E se si possono correggere i pochi Bug che vedo, sarebbe il massimo, mi son fatto la mia playlist con le Radio preferite. :felice:
E' che qui non so se siamo OT visto che la versione funziona su tutti gli AOS... forse meglio aprire un tread per riportare i Bug se qualcuno decide di migliorarla per OS4 :riflette:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda samo79 » dom lug 17, 2011 1:05 pm
Mmm si anche se sono quasi sicuro di avere l'ultima versione, proverò cmq la versione su AmiKit :felice:
Re: Varie MorphOS
Messaggioda divina » dom lug 17, 2011 2:17 pm
novità interessanti:
rilasciato aggiornamento dello script YouTube.jp per OWB browser e FodQuake 0.2 per ulteriore soluzione per giocare a Quake I (oltre a FuhQuake e Quake I "classic")
