Qemu x86: Emulazione MorphOS
Messaggioda white » mar mag 04, 2021 12:56 pm
Non mi sembra tanto lento comunque :-)
Ho messo un piccolo post per zbalaton con i quesiti che ci siamo posti almeno magari capiamo a che punto sono i lavori -- si spera :-) --
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 04, 2021 1:16 pm
Bene così approfondiamo le nostre conoscene !
Comunque il fullscreen non credo sia dovuto a Mplayer, sul mio AROS One con lo "stesso" MPlayer il fullscreen funziona alla grande, vedi video :felice:
https://drive.google.com/file/d/11jgdrK ... sp=sharing
Messaggioda white » mar mag 04, 2021 1:23 pm
a me funziona in fullscreen morphos+mplayer
semplicemente cliccando sopra 2 volte con il mouse per ingrandire e rimpicciolire il video
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 04, 2021 1:30 pm
Anche a me lo fa ma non mantiene la risoluzione 1024x768 ma una finestra molto più piccola !
Messaggioda white » mar mag 04, 2021 1:42 pm
forse bisogna vedere tra le opzioni e forse centra qualcosa l'overlay anche se non lo so'
e chiaro comunque che da questo messaggio scritto da zbalaton che avevo già riportato che poi non è che ci siano tutte ste' persone che ci lavorano alla versione di qemu per "amiga-morphos"
Quindi il piano è di iniziare con Rage 128 Pro e RV100 e implementare abbastanza per ottenere una console Linux su mac99 e mips_fulong2e, quindi migliorare l'accelerazione 2D per far funzionare X, dopodiché forse aggiungere la sovrapposizione video in modo che il driver MorphOS R128 possa funzionare e quindi implementare il 3D per raggiungere RV100. Da lì potrebbe essere migliorato verso R520 che può sembrare molto distante ma menzionarlo non è un caso, è su cosa si basa la GPU Xenos di XBox 360 e Xenia ha già qualche emulazione, quindi potrebbe essere possibile prendere ispirazione o persino codice da lì per migliorare l'emulazione 3D senza farlo da zero. Ovviamente questo è ancora molto lavoro e probabilmente non posso farlo da solo, ma è per questo che questo progetto è stato creato per riunire persone interessate che potrebbero raggiungere insieme un obiettivo che non potrebbe essere raggiunto individualmente.
immagino che se più persone ci si dedicassero sarebbero fatti grossi passi in avanti
e chiaro quello che c'è scritto:
insomma amiga non è che interessi a molte persone (credo)
white
Messaggioda Seiya » mar mag 04, 2021 2:23 pm
qemu supporta solo l'emulazione simd ARM, IA32 e X86-64. Non credo sia in grado di di emulare una unita SIMD con registri a 128 bit
https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/2755753.2757098
Messaggioda cip060 » mar mag 04, 2021 2:33 pm
Fino a quando non supportera l'AUDIO in morhos avete poco da pedere tempo ad emulare morphos :ride:
Messaggioda white » mar mag 04, 2021 2:38 pm
@cip060
chiedo a te attualmente qual'è il miglior g5 da usare con morphos?
oppure esiste un portatile con g5 per morphos?
grazie
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 04, 2021 2:51 pm
cip060 ha scritto:Fino a quando non supportera l'AUDIO in morhos avete poco da pedere tempo ad emulare morphos :ride:
Per i test che facciamo noi l'audio è l'ultimo dei problemi, quello che interessa è che le applicazioni funzionano, l'audio quasi sempre non è necessario per il loro corretto funzionamento, a me personalmente non interessa per niente su MOS musica e video, quando serve li vedo o la ascolto su PC o AROS senza utilizzare altri Computer :)
Messaggioda cip060 » mar mag 04, 2021 3:16 pm
Se provi e fai TEST come dice te l'audio e' fondamentale con moltissimi programmi invece ascolta chi lo usa da 20 anni
portatili con g5 non esistono
il migliore e' il powerbook titanium alluminio con g4 a 1.67 ghz e monitor da 15 o 17 mi pare e scheda video con molta ram
ho un mac qua che non ha la scheda audio supportata da morph os e' un disastro 80% dei programmi che uso di base NON FUNZIONA
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 04, 2021 3:30 pm
cip060 ha scritto:Se provi e fai TEST come dice te l'audio e' fondamentale con moltissimi programmi invece ascolta chi lo usa da 20 anni
Al limite non ascolti ma le applicazioni si aprono e funzionano comunque, come detto non è la musica ad interessare con l'emulazione ! neanche su OS3 ascolto Musica o vedo Video.
Come detto preferisco usare le applicazioni PC per audio e video che sono sempre a portata di Click quando si Emula.
Messaggioda cip060 » mar mag 04, 2021 3:34 pm
winuae supporta audio qemu NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 04, 2021 3:36 pm
Lo so ma non mi interessa al momento l'audio, quello già detto è l'ultimo problema, per adesso nessuno si sta preoccupando della sua assenza ! leggi bene non uso Audio o Video neanche su WinUAE anche se è a 16Bit e i Video a 32Bit !
Messaggioda cip060 » mar mag 04, 2021 3:44 pm
Non ho detto che devi ascoltare la musicao vedere video
un sistema va male per tutto il resto se non lo trova
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 04, 2021 3:53 pm
Cip non è così, in emulazione i programmi funzionano lo stesso senza scheda audio perchè hai a disposizione altre schede virtuali anche se non supportate e i programmi funzionano comunque, ad alcuni basta prenderli in giro dando in pasto un driver audio "fantoccio", elencami qualche programma che non dovrebbe funzionare !
Quello che dici tu potrebbe accadere sul reale quando non hai una scheda audio.
