problema con installazione MorphOS E-EUA e Wb 3.1
Re: problema con installazione MorphOS E-EUA e Wb 3.1
Messaggioda cip060 » mar apr 26, 2022 11:13 am
AMIGASYSTEM ha scritto:
strato55 ha scritto:Ciao ho provato lo monta ma quando provo ad installare mi dà un'altro errore e non prova neanche a copiare
Puoi scrivere il tipo di errore? suppongo che l'hardFile sia stato formattato !
nessun hardfile e' una semplice cartella montata con morphos dal file .uaerc ovviamente vista da euae come una partizione non bisogna formattare nulla
come ben sai e' un semplice ADD directory come si fa con winuae nessuna cosa particolare
:annu:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 26, 2022 11:27 am
Si CIP conosco ed uso la "Directory FileSystem" io la utilizzo con JanusUAE perchè per gli HardFile bisogna conoscere i vari parametri ed è un po' complicato recuperarli anche se WinUAE te li mostra in qualche modo.
Comunque la "Directory FileSystem" è molto robusta, nessun rischio di corruzioni o invalidamenti propropio perchè utilizza le cartelle reali del sistema operativo ospite.
Adesso non so se E-UAE ha bisogno di questi parametri o se la fa in Automatico come WinUAE e FS-UAE, ma a mio avviso l'Hardfile è molto più comodo oltre a poter impostare il Filesystem preferito
Messaggioda Seiya » mar apr 26, 2022 3:58 pm
se l'harddisk dove ci sta la Directory FileSystem di E-UAE ha dei problemi o la cartella che usi è protetta dalla scrittura oppure limitazione dell'ammistratore, anche dal lato UAE non puoi scrivere e salvare i file.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 26, 2022 5:18 pm
Seiya stiamo parlando di E-UAE su MOS, su MorphOS come su tutti i sistemi Amiga non ci sono protezioni "Scrittura" sulle cartelle, salvo non le abbia protette lui per sbaglio o che ci sia un Hardisk invalidato o corrotto.
