OWB 1.20 ha qualche problema?
Re: OWB 1.20 ha qualche problema?
Messaggioda Mabo81 » ven set 20, 2013 5:31 pm
cip060 ha scritto:OWB crasha il sistema semmai owb crasha e basta
No si blocca tutto... Va in freez tutto il sistema e devo riavviare a mano tenendo premuto il tasto power :ahah:
Mabo81
Messaggioda Sfigatto » gio set 26, 2013 3:12 pm
Non so voi ma me OWB quando crasha si porta dietro il sistema intero nel 90% dei casi ( appena installato da zero il 3.3 su disco nuovo)
Sfigatto
miauuu
Sfigatto
Messaggioda Mabo81 » gio set 26, 2013 4:34 pm
Sfigatto ha scritto:Non so voi ma me OWB quando crasha si porta dietro il sistema intero nel 90% dei casi ( appena installato da zero il 3.3 su disco nuovo)
Sfigatto
E' quel succede anche a me... Secondo me è bello buggato.
Mabo81
Messaggioda cip060 » gio set 26, 2013 5:12 pm
BA non piu' di tanto
capirai dai ci mette 3 secondi per riavviarsi
Messaggioda Sfigatto » gio set 26, 2013 7:43 pm
Sto litigando anche con la user-startup... e sti problemi con il 3.2 non li avevo.
Sfigato
miauuu
Sfigatto
Messaggioda cip060 » gio set 26, 2013 8:11 pm
Sfigatto ha scritto:Sto litigando anche con la user-startup... e sti problemi con il 3.2 non li avevo.
Sfigato
MAI TOCCATA in 5 anni e non credo che l'abbia mai controllata con txt editor
Messaggioda Mabo81 » gio set 26, 2013 10:05 pm
Sfigato
taci che non sai neanche di cosa sta parlando... Certo che se lo usi 10 minuti al giorno i problemi non li vedrai mai... Io col 2.7 lo tenevo accesso anche per 1 mese di fila :riflette:
Mabo81
Messaggioda cip060 » gio set 26, 2013 10:21 pm
Mabo81 ha scritto:
Sfigato
HA ha non so cosa sia la USER-STARTUP!!
se ti faccio vedere come ho messo mano a quella del 3.9 del 1200 con tutte quelle schede mediator e pci audio video tv non sai nemmeno cosa significano quelle linee di codice che ci ho messo
E comunque il mio mini resta acceso dalla 9 del mattino alle 3 del mattino TUTTI i giorni e uso solo MOS per TUTTO
Messaggioda Sfigatto » gio set 26, 2013 11:43 pm
Mah, alla fine ho risolto spostando le due/tre righe di codice che mi servivano su s:network-startup (uno script di default per l'up della rete immagino :ride: )
La cosa che non capisco é che sembra* ignorare la mia s:user-startup all'avvio di MOS ma se la lancio da shell funziona senza problemi... :sbam:
Da risolvere rimane solo l'instabilità di OWB adesso...
Sfigatto.
* sembra é la parola giusta perché gli assign presenti vengono eseguiti.Comunque va bene così :fuck:
miauuu
Sfigatto
Messaggioda Kyle » sab ott 05, 2013 6:23 pm
A me Odissey non fa il login automatico sui siti, anche se scelgo l'opzione del sito (come qui su ANews) di riconnettermi in automatico. C'è qualcosa da settare su OWB?
Inoltre per far partire i filmati da Youtube come si fa? so che bisogna cambiare degli script che sono riportati sul sito di Fab, ma non essendo propriamente familiare con il mondo Mos, potete indicarmelo? :ride:
Messaggioda cip060 » sab ott 05, 2013 7:02 pm
sui siti lo salva una volta sola il login nik e paswward senza problemi!!
ci sono gli script nella cartella di OWB che metti a manina quando scarichi quelli aggiornati dal sito di FAB e li sbatti dentro nulla di che!!
Per attivarli barra il alto nel menu STRUMENTI/SCRIPT si apre una finestra eaggiungi gli script che vuoi!! stop e chiudi
ovviamente devi mettere anche a manina nella cartella plugin di OWB il plugin relativo (NON c'e'nulla dentro!!)
stop r icarichi OWB
Messaggioda Kyle » sab ott 05, 2013 11:54 pm
Mi puoi mettere il link al sito di fab? :riflette:
Messaggioda cip060 » dom ott 06, 2013 12:49 am
Messaggioda Kyle » dom ott 06, 2013 7:17 am
grazie :felice:
Messaggioda Mabo81 » dom ott 06, 2013 2:26 pm
Sfigatto ha scritto:Mah, alla fine ho risolto spostando le due/tre righe di codice che mi servivano su s:network-startup (uno script di default per l'up della rete immagino :ride: ):
Io ho questo :felice:
Mabo81
