Huno's games MorphOS
Re: Huno's games MorphOS
Messaggioda samo79 » mar nov 23, 2010 8:33 pm
Divina ha dimenticato di dire che questi giochi sono ancora in beta (non tutti ma alcuni di questi si) per cui se trovate bug segnalateli sul forum di Huno, sia OS4 che MOS segnalate problemi, consigli, fate bug report e tutto quello che avete in mente :felice:
Messaggioda divina » mer dic 15, 2010 1:43 am
Ultima modifica di divina il ven dic 17, 2010 1:46 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda samo79 » mer dic 15, 2010 2:05 am
Mmm ma 1941 su MorphOS ha le bande laterali ? :sperduto:
Messaggioda esketos » mer dic 15, 2010 2:57 am
A proposito di giochi, in MOS, dove si trova l'emulatore 68K?
E in OS4.1?
E su Scumm quali tipi di giochi/file posso caricare/eseguire?
Ho visto negli screenshots anche Flashback, ma non é già eseguibile sotto emulatore?
Il mio mondo APPLE:
Il mio mondo AMIGA:
esketos
Messaggioda NubeCheCorre » mer dic 15, 2010 10:18 am
@Samo79
strano, il gioco dovrebbe essere completamente fullscreen, però efettivamente quelle bande laterali le ricordo anche su os4 ma non ricordo dove.. ora riprovo la versione per os4 :felice:
Messaggioda Alblino » mer dic 15, 2010 10:36 am
Azzo mi sono perso questo post bello 1941 da provare. :felice:
Messaggioda cip060 » mer dic 15, 2010 10:50 am
esketos ha scritto:A proposito di giochi, in MOS, dove si trova l'emulatore 68K?
E in OS4.1?
allora in mos e os4 l'emulatore 68 K e'integrato nel senso che se fai partire vecchi programmi da wb partono nella maggiorparte dei casi a me no che no nsiano utility specifiche per wb nel caso di ambient non funzionerebbero nelal maggior parte dei casi
se intendi far partire adf game e istallare il 3.9 3.1 devi usare UAE sempre e comunque sia MOS che OS4
scumm e' u ninterprete(Eseguibile)che permette di far partire i giochi di avventure grafiche tipo monkey island all'inizio supportava solo le avventure LUCAS ma adesso si e' esteso a molti motori per avventure grafiche usciti negli anni 90 in poi
se vai sul sito di scumm esiste la lista dei giochi che girano con scumm alla fine e'un interfaccia grafica/eseguibile che fa partire i file originali elle versioni amiga/PC dei giochi che non sono usciti su amiga
flashback non lo so io ci gioco o originale su amiga vero o tramite ADF su winuae o su MOS
Messaggioda amig4be » mer dic 15, 2010 1:53 pm
Carino ma banshee AGA se lo mangia... La qualità del parco giochi 2d originali amiga è esagerata
Comunque dato che si parla di emulazione su Mos, vi consiglio di guardare la seguente guida per giocare possibilmente tramite whdload nel modo più semplice possibile:
http://www.morphzone.org/modules/newbb_ ... 01&forum=9
il post di deb! lui da anche il link per scaricare la penultima versione di uae mos, voi invece usate l'ultima.
In buona sostanza, vi copiate le cartelle dei giochi whdload dove volete sull'Hd, e dovete semplicemente creare un'installazione del wb3.x... su amiga reale, su winuae o euae per mos (io consiglio il di usare il wb 3.1 liscio con kick 3.1 in modo che carica in un secondo netto)con installato whdload e chiave se l'avete...
Poi questa installazione: cioè tutti i file della partizione d'avvio, si copiano in una cartella "wb" in Uae/hardisk...
seguendo le istruzioni basterà infine su mos aprire la cartella del gioco amiga, raggiungere l'icona e anzichè cliccarla 2 volte ---> tasto dx... "run in Uae" e in max 2 secondi starete già giocando tramite uae... con il vostro bravo joypad usb
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda MacGyverPPC » mer dic 15, 2010 3:31 pm
E in OS4.1?
Su SCUMM tutto ciò che riguarda le Adventure della Lucas sia Amiga che PC ... io le ho quasi tutte in Italiano... da Monkey a Bill & Max... cerca cerca... chi cerca trova anche se ti trovi SCUMM per PC dentro la ISO :ride:
Messaggioda Alblino » mer dic 15, 2010 3:44 pm
E in OS4.1?
Flashback è stato portato sotto Mos però ti servono i dati PC e i Mod Amiga
per la Musica.
Personalmente non sono mai riuscito a farlo girare con i Mod alla fine uso
EUAE e gioco alla versione originale Amiga.
ScummVm ci girano tutte le vecchie avventure grafiche su Pc, e girano bene e con
grafica potenziata rispetto agli originali.
Fai un salto qui:
http://www.scummvm.org/
Per chiarirti le idee sotto Mos/AOS i programmi 68k che non usano i chip custom
dei vecchi amiga classic partono direttamente da sistema operativo incorpora
un'emulatore automatico diciamo.(non tutti i programmi funzionano bene)
Per i giochi che erano programmati in assembler (tutti in pratica) e che usano i chip
custom bisogna usare EUAE come sui PC.
Ultima modifica di Alblino il mer dic 15, 2010 3:51 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cip060 » mer dic 15, 2010 3:50 pm
E in OS4.1?
Messaggioda amig4be » mer dic 15, 2010 4:17 pm
E in OS4.1?
per la Musica.
Fai un salto qui:
esatto, infatti installando il whdload su mos, in quanto applicazione 68k pulita per workbench parte... ma chiaramente poi i giochi non li avvia, dicendo "aga chip required" ad esempio.... Nella maggior parte dei casi i programmi che usano i chip custom su mos causano un freeze...
Uae è ottimo, ma sarebbe meglio se venisse rilasciata una versione jit, così anche i giochi 3D dell'epoca più pompati andrebbero a razzo, alienbreed3d2 e tanti altri.
Grossomodo senza jit con 933Mhz emulo un amiga a metà strada tra il più potente 030/50 e lo 040/25, che per i giochi 2d o 3d vettoriale è perfetto.
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda divina » mer dic 15, 2010 6:53 pm
il game 1941 extreme 1.1.1 ultima versione per betatester non presenta le due "bande" laterali sia in window che in fullscreen, viceversa la versione finale presenta le medesime sia in window che in fullscreen ; bisognerebbe chiedere ad HunoPPC perchè ha voluto aggiungere questo "effetto" :felice:
per REminiscence nella versione per betatester di HunoPPC è già tutto incluso a livello di game "flashback" (non ancora rilasciato in versione finale, così come per il bel game Secret Maryo Chronicles)
Messaggioda Kyle » mer dic 15, 2010 8:55 pm
MacGyverPPC ha scritto:Su SCUMM tutto ciò che riguarda le Adventure della Lucas sia Amiga che PC ... io le ho quasi tutte in Italiano... da Monkey a Bill & Max... cerca cerca... chi cerca trova anche se ti trovi SCUMM per PC dentro la ISO :ride:
Vorrai dire Sam & Max :ahah: :ahah:
Messaggioda samo79 » gio dic 16, 2010 3:11 am
NubeCheCorre ha scritto:@Samo79
Ho provato anche in finestra ma su OS4 le bande laterali non ci sono, per il resto immagino che le due versioni siano pressochè identiche
