Guida MorphOS schede ATI video (FLASH) PowerMac AGP
Re: Guida MorphOS schede ATI video (FLASH) PowerMac AGP
Messaggioda divina » gio ott 21, 2010 6:33 pm
@Jambalah
quando vuoi/puoi tu per la guida :felice:
se ho inteso correttamente la tua scheda video è una ATI Radeon 9200SE (?) quale modello esattamente ? (url del brand che l' ha prodotta e magari qualche immagine della stessa ?, sarebbe utile sapere anche che tipo di uscite video propone)
Bisognerebbe inoltre sapere il modello esatto del PowerMac in cui vuoi utilizzare la scheda.
In base a queste informazioni è possibile valutare meglio il tutto :felice:
Ecco quello che hai fatto è un "po' una cavolata"; dato che dovevi provare più ROM, la soluzione corretta era proprio quella di isolare semplicemente i due PIN, operazione che tra l' altro puoi fare con un banale taglierino in 5 minuti ... (tra l' altro l' operazione semplice descritta la puoi considerare definitiva poichè una volta inserita la scheda nello slot il contatto tra la scheda e lo slot rende i due PIN perfettamente isolati)
Puoi fare questa semplice operazione ora:
Hai "isolato i due pin" quindi se ora inserisci la scheda video, e tieni premuto "ALT", il PowerMac si accende e fa il suo normale suono oppure nulla di ciò ? (se non fa nulla di ciò, o "fa strani rumori" :felice: o il led sul frontale è intermittente o si spegne il Mac, vuol dire che hai errato ad "isolare i due pin").
Se si accende regolarmente cosa vedi pigiando "ALT" ? il monitor va correttamente sul DVI o VGA o "non aggancia" oppure ancora vedi un output "corrotto" ? --> in uno di questi casi è molto probabile che 1) devi togliere l' ultimo resistor (quello in "posizione errata"), molto probabile 2) stai usando una ROM errata (meno probabile).
Detto ciò, considera che puoi comunque programmare nuovamente la scheda AGP nel PC anche se hai isolato i PIN ed anche se hai rimosso il resistor :felice:
Se la scheda video ha più uscite (DVI e VGA) controlla entrambe.
Facci sapere, ed una volta risolto fornisci dettaglio della ROM usata e della scheda video con brand e modello utilizzata :felice:
Messaggioda Jambalah » gio ott 21, 2010 8:47 pm
erased
Ultima modifica di Jambalah il mer apr 27, 2011 9:43 am, modificato 1 volta in totale.
Jambalah
Messaggioda divina » gio ott 21, 2010 9:10 pm
@Jambalah
sì, ti conviene togliere quel resistor (da quello che indichi la modifica che hai fatto ai due pin è corretta).
Se a quel punto non visualizzi l' OF pigiando "ALT" all' accensione, devi provare a "flashare" altre ROM dal PC.
ciao :felice:
Messaggioda divina » ven ott 22, 2010 11:33 am
@Jambalah
guida aggiornata, con ulteriori dettagli.
Quando vuoi, puoi, ciao :felice:
@all
se riscontrate imprecisioni nella guida, segnalatele.
Per chi effettua l' operazione di aggiornamento, segnalate in questo thread il brand e modello della scheda video (con qualche riferimento/immagine se possibile), la rom utilizzata, ed accurata descrizione, grazie :felice:
Messaggioda Jambalah » ven ott 22, 2010 1:32 pm
erased
Jambalah
Messaggioda divina » ven ott 22, 2010 3:13 pm
@Jambalah
dallo schema e dalle istruzioni non puoi errare in merito al resistor (cmq in realtà è indicato di spostare la resistenza, anche se è probabile che sia sufficiente rimuoverla, almeno per mia personale esperienza in tal senso).
Ti consiglio di rileggere il tutto passo passo e la documentazione completa nel web site, fallo magari quando sei meno di fretta :felice:
Cmq se il tuo Mac si accende regolarmente dovresti avere effettuato correttamente la modifica per i due pin.
Controlla bene la parte del resistor.
Sono dubbioso invece in merito alle ROM, hai letto nel dettaglio tutte il informazioni presenti nel sito a tal proposito ? (considera che spiega che logicamente a seconda della scheda video potrai usare ROM a 64kb o 128kb ...etc... poi qualche dubbio sul tuo modello SE lo avrei, mi pare un po' diversa la tua scheda rispetto alle tradizionali 9200/9250 VGA+DVI, da ultimo considera che nel web site se ti registri potresti avere qualche infos aggiuntiva interessante.
Informaci :felice:
Messaggioda Jambalah » ven ott 22, 2010 4:02 pm
erased
Ultima modifica di Jambalah il mer apr 27, 2011 9:44 am, modificato 1 volta in totale.
Jambalah
Messaggioda divina » ven ott 22, 2010 4:38 pm
@Jambalah
Leggi qui:
http://themacelite.wikidot.com/9250-trick
//To the best of my knowledge, these resistors must be in the correct positions for any 9200 or 9250 AGP or PCI card (built on the ATI reference board design) to work when flashed with a Mac ROM. Some cards are built on other board designs, and may or may not have different resistors that may be just fine, or may need to be moved.
Possono essere in punti diversi di queste schede, fortunatamente il layout di queste schede in generale è identico o molto molto simile, nel tuo caso invece sembra decisamente diverso; proverei a fare un ricerca in google per vedere se trovi qualche utente che ha aggiornato una scheda video analoga alla tua.
Per la size delle ROM, sì dipende da scheda a scheda (solitamente sono da 64Kb), cmq
se la dimensione non è corretta viene segnatata dalla utility stessa ATIFLASH.
Se non ricordo male nel web site (o in altro) indica come individuare se la scheda utilizza una memoria di 64kb o 128Kb.
Se il PowerMac si accende regolarmente direi che hai "isolato" correttamente i due pin.
Messaggioda Zorro » dom ott 24, 2010 12:51 am
divina ha scritto:...may or may not have different resistors that may be just fine, or may need to be moved.
Io non ho capito bene cosa fare... in che modo devono essere "moved"... ?
Poi la modifica si chiama 9250 trick... va fatta solo per le 9250 o pure per le 9200 ?
PS - Complimenti per la guida e per la pazienza... :ammicca:
Zorro
Zorro
Messaggioda divina » dom ott 24, 2010 12:25 pm
dunque:
- la prima modifica (quella per isolare i 2 PIN) si rende necessaria per tutti i modelli di PowerMac AGP, tranne il PowerMac AGP Graphics G4 ed i PowerMac AGP G5.
In caso contrario il PowerMac AGP non risulta avviabile.
Si tratta di una modifica banale, è sufficiente isolare i due pin con il metodo più semplice :felice:
- la modifica "9250 trick" può essere richiesta per le schede video ATI Radeon 9250 e 9200.
Ti accorgi della eventuale necessità, se a seguito dell' aggiornamento della ROM, sia in output DVI che VGA non ottieni un output video corretto (grafica non ben definita, oppure in alcun modo definita, con "artefatti" ...etc... però il segnale a video output vi è).
In tal caso la modifica consiste nel spostare o rimuovere uno o più resistor, come indicato nella immagine; solitamente è sufficiente rimuovere (o spostare di posizione) l' ultimo dei tre resistor, quello più in basso, vedi -> il punto 12) "Mac Switcher".
ciao :felice:
Messaggioda Zorro » dom ott 24, 2010 1:02 pm
Grazie Divina... :carucciiii:
Ma è possibile flashare anche le vecchie schede Rage128 ?
divina ha scritto:In tal caso la modifica consiste nel spostare o rimuovere uno o più resistor, come indicato nella immagine; solitamente è sufficiente rimuovere (o spostare di posizione) l' ultimo dei tre resistor, quello più in basso, vedi -> il punto 12) "Mac Switcher".
Quindi bisogna dissaldare il resistore... :incaz2: ... io sono "leggermente" incapace...
Zorro
Zorro
Messaggioda divina » dom ott 24, 2010 1:38 pm
@Zorro
:felice:
Nei PowerMac G4 più datati, es con CPU G4@350 @400 dovresti già trovare la vecchissima ATI Radeon 128 e 128pro con 16Mb vram; considera che con un PowerMac G4 modello così datato puoi utilizzare piacevolmente MorphOS2.6 anche a 1920x1080 a 24bit con una Radeon9200/9250 con 128Mb o > vram, ti confermo che non vi è confronto tra la Radeon128/128pro 16Mb vram, quindi ammesso che si possa flashare tale scheda PC per Mac, non vedo proprio l' utilità; diverso è se l' hai già nel tuo PowerMac, ma se vuoi flashare qualcosa tanto vale farlo su una scheda video es. 9250/9200 o simile, considerando che usate PC costeranno 20 o 30 euro suppongo o meno.
Non devi dissaldare il resistor, devi semplicemente rimuoverlo, per es. con una pinzetta.
Se poi non si rende necessario cambiarlo di posizione hai già risolto :felice: viceversa se devi spostarlo di posizione puoi anche utilizzare un prodotto conduttivo come quello indicato nella guida.
Messaggioda Jambalah » gio nov 04, 2010 5:29 pm
erased
Ultima modifica di Jambalah il mer apr 27, 2011 9:45 am, modificato 1 volta in totale.
Jambalah
Messaggioda divina » gio nov 04, 2010 8:58 pm
@Jambalah
ottimo, bravissimo, thanks :felice:
controllo per la SE :felice:
Messaggioda Fogg_80 » ven nov 05, 2010 1:10 am
Complimenti a tutti e due per la bella guida. :felice: :felice: :felice:
Stile Ubuntu
Fogg_80
