Sondaggio chi registrerebbe Mos su un portatile Mac?
Re: Sondaggio chi registrerebbe Mos su un portatile Mac?
Messaggioda will » ven ott 15, 2010 9:05 am
Alblino ha scritto:
divina ha scritto:io no, ma Shinkuro penso di sì :felice:
Per questo credo anche Will ma aspetto una loro conferma diretta
prima di contarli.
Ho pronto anche un bel ibook G4, in questo caso chiederei pero' di trasferire la licenza che ho sul PegasosII
will
Messaggioda Alblino » ven ott 15, 2010 9:11 am
prima di contarli.
Ok per cui ti conto Will.
Messaggioda MacGyverPPC » sab ott 23, 2010 11:48 am
Se trovo un Portatile compatibile... mi aggiungo pure io.
A parte: C'è uno che si lamenta del MacMini PPC perchè non ci si trova con il Desktop rispetto a Winzozz... :ahah: Chissà che non me lo lasci a poco :felice:
Messaggioda Alblino » sab ott 23, 2010 12:30 pm
MacGyverPPC ha scritto:Se trovo un Portatile compatibile... mi aggiungo pure io.
Ma Mos lo registeresti sul portatile?
Messaggioda MacGyverPPC » sab ott 23, 2010 12:48 pm
:annu:
Messaggioda Alblino » sab ott 23, 2010 1:09 pm
@MacGyverPCC
Ok allora ti aggiungo alla lista. :felice:
Messaggioda Mabo81 » dom ott 24, 2010 7:51 pm
Anche a me piacerebbe... ma non si pu' avere una licenza unica per emac, mini, powerbook, ibook ?
Alla fine sono sempre io l'intestatrio che si fa carico della licenza o.O
E' possibile fatturare una licenza?
Ciao :boing:
Mabo81
Messaggioda Kyle » dom ott 24, 2010 10:23 pm
No, una licenza per ogni computer :ammicca:
Messaggioda Alblino » lun ott 25, 2010 11:35 am
Mabo81 ha scritto:Anche a me piacerebbe... ma non si pu' avere una licenza unica per emac, mini, powerbook, ibook ?
Ciao :boing:
Per un unica licenza per ora il Mos team non offre questa possibilità.
Alla fine per ogni macchina ti devi fare una licenza al massimo credo
che se ti muore una macchina puoi richiedere di spostarti la licenza
su un' altra.
Per la fatturazione non so cmq paghi con Paypal per forza non so se sia
possibile fatturarla.
Messaggioda divina » lun ott 25, 2010 7:57 pm
Ciao :boing:
No; le registrazioni di MorphOS avvengono mediante generazione di KEY file partendo come stringa dal MAC address delle schede di rete di ciascun computer, che sono univoci per ciascun computer realizzato.
(il MAC address non ha nulla a che vedere con Macintosh, corrisponde semplicemente all' indirizzo a basso livello dei NIC ethernet, ovvero delle schede di rete).
Pertanto o si toglie questo legame oppure si mantiene tale :felice:
Toglierlo non avrebbe senso poiché si giungerebbe a piratare il O.S. e ciò sarebbe un grave danno per gli stessi utilizzatori del O.S.
MorphOS ora come ora lo puoi provare senza alcuna difficoltà, per di più è full utilizzabile per 30 minuti nella versione non registrata e puoi riavviare l' hardware quante vuole ritieni opportuno, pertanto una volta che hai valutato il prodotto puoi registrarlo con l' hardware che utilizzi oppure procurarti un hardware eventualmente più performante e registrarlo su quest' ultimo.
La fattura, penso venga inoltrata via e-mail nelle mensilità successive; io per esempio ho registrato la scorsa settimana MorphOS2.6 con il PowerMac G4, proprio come ditta anche perchè lo utilizzo in Studio.
ciao :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » lun ott 25, 2010 8:42 pm
Alblino ha scritto:credo
su un' altra.
Sì, su un'altra uguale, però.
Chiaramente dimostrando documentalmente e in modo inequivocabile, la rottura di quella guasta.
Messaggioda cip060 » lun ott 25, 2010 10:31 pm
si ma non sarebbe meglio una key per ogni sistema operativo??
e poi al di la del fattore pirateria ma se metto la scheda di rete del macmini su un0altro macmini scusa non funziona?? quindi se adesso morphos 2.6 funziona su powermac con key su scheda di retenon e' possibile avendo una scheda madre mac rotta dissaldare il chip della scheda di rete e saldarla su un'altra scheda scusa?
si risolverebbe o no?
Messaggioda divina » lun ott 25, 2010 10:54 pm
cip060 ha scritto:si ma non sarebbe meglio una key per ogni sistema operativo??
non so se ho inteso correttamente; intendi un MorphOS per MacMini ed un MorphOS per PowerMac, un MorphOS per Pegasos ...etc... ?
Se è questo, non è vantaggioso, poiché un utente potrebbe acquistare per es. la versione MorphOS per MacMini e darla a terzi che usano il MacMini, così facendo il problema rimane tale
I Macintosh G4 hanno tutti scheda di rete onboard (quindi non rimuovibile) e cisascuna di queste schede ha un MAC address univoco, pertanto non è possibile rimuoverla da una postazione ed inserirla in altra.
L' unico "trucco" sarebbe modificare "manualmente" il MAC address della scheda di rete, operazione che via software è fattibile all' interno di alcuni Sistemi Operativi, ma ammesso che ciò dovesse avvernire un gg in MorphOS, potrebbero rilasciare una successiva versione di MorphOS che impedirebbe ciò, eventualmente generando nuove KEYS :felice:
Oppure cambiare ciò direttamente nel Mac stesso (se non ricordo male in qualche centro di assistenza Apple anni addietro esisteva una utility per fare ciò ed anche per cambiare i numeri di serie); in questo caso però lo svantaggio sarebbe che se hai una licenza (KEY) e due Mac nella stessa rete (con medesimo MAC address) non sarebbero utilizzabili contemporaneamente in rete/Internet.
Cmq avrebbe senso fare tutto ciò per usare MorphOS e non acquistare una licenza ?
Messaggioda cip060 » lun ott 25, 2010 11:05 pm
Allora il mio discorso non era per piratare nulla
era solo per capire se era possibile
il mio discorso riguardava la rotturra del macmini e quindi dissaldare la scheda di rete e saldarla sul macmini funzionante!!
perche' scusa dici che non si puo' dissaldare??basta una stazione dissaldante
non so se hai seguito il topic del tipo che dissaldava le schede ppc 603 e metteva quello da 300 mhz scusa se si ha una stazione dissaldante SI PUO? FARE secondo me
scusae' fattibile non puoi dire di no se uno ci sa' fare lo puo'fare
Messaggioda divina » lun ott 25, 2010 11:15 pm
cip060 ha scritto:Allora il mio discorso non era per piratare nulla
cercavo solo di estendere un po' il discorso con le varie possibilità :felice:
Mai pensato che tu voglia "piratare" i Mac Mini :felice: :felice: :felice:
Vi sono molte variabili, non necessariamente si risolve il problema togliendo il singolo componente e collocando il medesimo in altro Mac, inoltre se hai un Mac eguale (che ti permette di fare tale modifica) e molto più semplice richiedere la KEY sotitutiva, poiché l' altro modello non più funzionante
