Mainboard Pegasos2 da riparare ... ... ...
Re: Mainboard Pegasos2 da riparare ... ... ...
Messaggioda MacGyverPPC » ven set 03, 2010 6:40 pm
Speriamo :felice:
Aspetto a sapere quanti siamo
Messaggioda Amiga Supremo » ven set 03, 2010 9:12 pm
Kyle ha scritto:Forza Mac, non lasciarti sfuggire questa occasione, famolo resuscita' questo Peg 2!! :frusta:
Che è in catalessi da oltre un anno ormai. :triste:
Messaggioda Amiga Supremo » ven set 03, 2010 9:18 pm
MacGyverPPC ha scritto:480 euro fermi non fanno piacere... solo che spenderne più di 150 al momento non so...
Effettivamente con quella cifra ci potrebbe saltar fuori un Mac mini G4. :riflette:
Messaggioda divina » ven set 03, 2010 10:57 pm
@all
ho provato via nullmodem ( procedura via nullmodem viewtopic.php?f=40&t=13260 )... ma esito negativo (lo immaginavo C.V.D.) ... questo è per esempio un output da seriale corretto dal Pegasos2 G4 attualmente funzionante ... l' altro cadavere nulla ...
PegasosII Boot Strap (c) 2002-2004 bplan GmbH
Running on CPU PVR:80020101
Enable L1 ICache... Done.
Clean/Flush Block enabled
Reading W83194 : 5CFFFFFFFFFFFF00 Done.
Setting Front Side Bus to 133MHz... Done.
Memory has not changed
Configuring Memory
Memory Config Done
Configuring PCI0... Done.
Configuring PCI1...
Configuring ETH... Done.
Releasing IDE reset ... Done.
Configuring Legacy Devices
Initializing KBD...00000032 FAILED.
Memory Test skipped (Warmboot detected)
SmartFirmware:
cpu0: PowerPC,74x7 CPUClock 999 Mhz BUSClock 133 Mhz (Version 0x8002,0x0101)
no/bad nvramrc - performing default startup script
channel 0 unit 0 : ata | WDC WD800BB-63JKC0 | 05.
ATA device not present or not responding
channel 0 unit 1 : atapi | TSSTcorp CDW/DVD TS-H492C | CB07
channel 1 unit 0 : ata | MAXTOR 4K060H3 | A08.1500
EMULATION INT HANDLER ENTERED WITH:
INT NO: 15
EAX=0003 EBX=1111 ECX=2222 EDX=3333 ESP=0000 EBP=5555 ESI=6666 EDI=7777
AX=4E08 BX=C405 CX=0003 DX=102A SP=6CA0 BP=5555 SI=6CAE DI=9C4E
DS=C000 ES=BAD0 SS=C000 CS=F000 IP=FE15 NV UP -- PL ZR NA PE NC
CS:IP = F4 FS=BAD4 GS=BAD5C54E C000 0244 3000 0000 01B4 AC59 0200
UNHANDLED INT 10 FUNCTION 0007 WITHIN EMULATION
VM using 4879059 x86 cycles for GFX init
auto-booting...
Quark 0.88 (7.8.09) Copyright 1998-2009 by Ralph Schmidt
ABox 1.26 (17.11.2007) © 1999-2007 by Ralph Schmidt, Emmanuel Lesueur, Teemu Sui
kki, Harry Sintonen
PCI ATA/ATAPI Driver@0: PIO Mode 4
PCI ATA/ATAPI Driver@0: UDMA Mode 5
PCI ATA/ATAPI Driver@1: PIO Mode 4
PCI ATA/ATAPI Driver@1: UDMA Mode 3
PCI ATA/ATAPI Driver@2: PIO Mode 4
PCI ATA/ATAPI Driver@2: UDMA Mode 5
ide.device@0: ATA-HD WDC WD800BB-63JK <DIRECT_ACCESS>
ide.device@0: Mount <bt>
ide.device@0: Partition <bt> DosType 0x444f5303
ide.device@0: Mount <DH1>
ide.device@0: Partition <DH1> DosType 0x53465300 BootPri 0
ide.device@0: Mount <DH2>
ide.device@0: Partition <DH2> DosType 0x53465300
ide.device@1: TSSTcorp CDW/DVD TS-H492C <CDROM>
ide.device@2: ATA-HD MAXTOR 4K060H3 <DIRECT_ACCESS>
RADEON: Found DDC from DVI port
UserLibOpen : $VER: muimaster.library
08 Stefan Stuntz, PPC, MorphOS, DEBUG
Configuring Memory
Memory Config Done
Configuring PCI1... Done.
Messaggioda divina » ven set 03, 2010 11:03 pm
@MacGyverPPC
contattami via PM o e-mail se interessato, io domani mattina procedo a contattare Bplan o Alex in Germania per effettuare la riparazione (voglio risolvere la faccenda in tempi celerissimi).
Messaggioda cpiace64 » ven set 03, 2010 11:46 pm
potrebbe essere il bios, domani mattina saro' a Montichiari, verrei volentieri a darti una mano per fare qualche prova, anche se hai gia' fatto molto, controlla anche i ponticelli, io avevo un htpc che non partiva per un ponticello legato al bios.
ho anche una scheda pci con led e diplay per interpretare i postcode
ti mando il mio numero in pm
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda divina » ven set 03, 2010 11:57 pm
@cpiace64
ho letto ora, ti irngrazio, ma è certamente un problema della mainboard (ho già verificato via nullmodem)
grazie comunque, ciao
Messaggioda Kyle » sab set 04, 2010 12:19 am
Mac fatti avanti :annu:
Messaggioda MacGyverPPC » sab set 04, 2010 11:09 am
divina ha scritto:@MacGyverPPC
Se mi rilasci il tuo indirizzo,lunedì o martedi vedoo di spedirti il pacchetto con le schede MB, CPU e GPU. ma credo che la ATI non serva... bastano le prime due! :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » sab set 04, 2010 11:12 am
Consiglio di marchiare le schede, in modo da poterle riconoscere al loro ritorno. :ammicca:
Messaggioda Kyle » sab set 04, 2010 12:09 pm
Grande Mac, vedrai che non te ne pentirai :annu:
Messaggioda divina » sab set 04, 2010 1:25 pm
@MacGyverPPC
perfetto, solo la mainboard e la CPU card G4 (a dopo).
@Amiga Supremo
non è necessario; la sua è una REV. 2B5 + la CPU card, la mia è la sola mainboard REV. 2B2.
Messaggioda Amiga Supremo » sab set 04, 2010 9:05 pm
divina ha scritto:@Amiga Supremo
L'ho scritto perchè a volte può capitare di inviare una scheda e poi per un semplice disguido, riceverne un'altra (non necessariamente diversa per REV.).
Nel Vs. caso, visto che MOS tiene conto del MAC address per il keyfile, forse sarebbe bene identificare le parti in maniera inequivocabile e magari avvertire il riparatore, affinchè eviti di fare dei mix (anche se penso che queste cose le tenga presenti già di suo).
Messaggioda divina » sab set 04, 2010 9:43 pm
@Amiga Supremo
hai ragione, buona idea
