Domande su Morphos
Re: Domande su Morphos
Messaggioda guruman » gio giu 03, 2021 12:21 am
C'è qualche software 68k che ti richiede espressamente AmiSSL 4.9? Perché per MorphOS SSL è incluso nel sistema e i certificati sono aggiornati praticamente a ogni aggiornamento del sistema e sono più aggiornati di AmiSSL. Comunque se ti serve si installa esattamente come su Amiga 68k, utilizzando l'Installer se c'è.
guruman
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio giu 03, 2021 12:25 am
white ha scritto:Ok è stato più forte di me :ride:
giocando con quei tastini del G4 :ride:
Morphos E-UAE the killing ground 2 3D
https://www.youtube.com/watch?v=-K4D1BrP-5o
Tutti gli Emulatori Amiga sono ottimi perchè sono ormai basati tutti su WinUAE anche se da vecchie versioni, su AROS x86 oltre a Janus-UAE c'è una bella interfaccia nativa per eseguire i giochi WHDload similare a iGame su OS3, non so se funziona pure su MOS si tratta di uno Script LUA, puoi vedere questa Applicazione nel video allegato, si chiama WHD_MENU.
https://youtu.be/cpn_dfuOp20
nota a parte:
volevo installare ssl 4.9 aggiornato su morphos
quali sono i percorsi ?
Grazie
Devo verificare il percorso, che versione di SSL è installata nel tuo sistema, e per quale applicazione vorresti usare AmiSSL 4.9 ?
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio giu 03, 2021 12:46 am
guruman ha scritto:C'è qualche software 68k che ti richiede espressamente AmiSSL 4.9? Perché per MorphOS SSL è incluso nel sistema e i certificati sono aggiornati praticamente a ogni aggiornamento del sistema e sono più aggiornati di AmiSSL. Comunque se ti serve si installa esattamente come su Amiga 68k, utilizzando l'Installer se c'è.
Si l'installer c'è nei pacchetti AmiSSL, ma non vorrei sbagliarmi ma in AmiSSL 4.9 per MOS ci sono solo i certificati, eseguibili e librerie sono solo nativi OS3 e OS4.
@Paolo
Su MOS Il percorso SSL è MorphOS/Data/SSL ma ci trovi solo i certificati.
Messaggioda white » gio giu 03, 2021 10:53 am
Grazie a tutti per i suggerimenti,
Adesso veniamo alla parte a cui tengo molto il backup
Senza questo non posso modificare tutto ciò che mi piace senza pensare che se sbaglio devo reinstallare tutto.
Mi avevate dato ottimi suggerimenti sulle soluzioni per fare il backup
Avevo pensato a questo:
uso un hd esterno formattato in SFS (quindi lo uso solo per il backup)
poi con Directory Opus
copio tutto il sistema Morphos su HD esterno
in caso di errori ripristino tutto avviando una nuova installazione da cd (quindi mi ritrovo il sistema base)
e con il sistema base tramite Directory Opus ricopio tutto quello che c'è su HD esterno su Morphos appena installato.
Potrebbe funzionare ?
avevo pensato a questo perchè essendo un sistema "amiga" non dovrei incontrare problemi.
Grazie.
white
Messaggioda cip060 » gio giu 03, 2021 11:00 am
puoi farti anche una iso partendo dal tuo sistema gia configurato!!!
in ogni caso si basta copiare il contenuto della cartella e copiare quando ti serve
occhio che hardisk esterno non deve essere NTFS perche non puoi scriverci e fa casini anche in lettura
al massimo fat32 viene riconociuto senza problemi
se lo formatti SFS nessun problema
ma considerando che su amiga e morphos difficile che i fili superino il limite del fat 32 come capacita massim in giga anche fat 32 va bene
Una cosa spiacevole che essendo file di piccole dimensioni ci mettera' parecchio per copiare i file al contrario di file anche grandi tipo iso che viaggia a minimo 30 mega al secondo
Messaggioda cip060 » gio giu 03, 2021 11:02 am
white ha scritto:Grazie a tutti per i suggerimenti,
Grazie.
puoi anche semplicemente fare il boot da cd senza installare nulla!!
e copiare i file da hardisk esterno direttamente nella partizione che si e ' sputtanata!!
io non ho mai provato ma una volta che ti sei fatto il TUO sistema personalizzato puoi creare una iso che ti permette di avere la TUA COPIA PERSONALIZZATA da installare con tutti i programmi che ti servono
metti il cd(ma penso anche un DVD) e ti installa un sistema Personalizzato con tutte le tue applicazioni settaggi barre dock e cazzi
Messaggioda white » gio giu 03, 2021 11:17 am
@Cip060
Perfetto grazie
oggi faccio una prova formatto l'hd esterno in SFS
anche l'iso personalizzata è una buona idea
white
Messaggioda cip060 » gio giu 03, 2021 12:14 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Tutti gli Emulatori Amiga sono ottimi perchè sono ormai basati tutti su WinUAE anche se da vecchie versioni, su AROS x86 oltre a Janus-UAE c'è una bella interfaccia nativa per eseguire i giochi WHDload similare a iGame su OS3, non so se funziona pure su MOS si tratta di uno Script LUA, puoi vedere questa Applicazione nel video allegato, si chiama WHD_MENU.
nota a parte:
Grazie
Igame funzioan perefettamente su mos
se un programma e' fatto scritto bene su 68k e funziona nel wb funzionera bene anche su morphos non c'e' nessuna differenza funzionera piu velocemente ne lcaso di programmi complessi ma in ogni caso funzionera' senza problemi
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio giu 03, 2021 1:32 pm
Si è vero ma a mio avviso i programmi nativi sono sempre la migliore scelta, utilizzando iGame fai una doppia emulazione.
WHD_MENU potrebbe funzionare o essere portato su MOS perchè altro non è che uno Script LUA, questo interprete è presente anche su MOS e non dovrebbe essere difficile adeguarlo per E-UAE, su AROS WHD_MENU usa Janus-UAE.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio giu 03, 2021 1:38 pm
white ha scritto:@Cip060
Perfetto grazie
Si un HD Esterno è sempre una buona soluzione, per la ISO credo tu abbia bisogno di includere e masterizzare il Bootloader altrimenti il CD/DVD non farà il Boot !
Se l'Hardisk Esterno lo formatti in SFS standard potresti gestirlo anche da Windows tramite WinUAE, comodo se devi copiare dati Amiga
Messaggioda cip060 » gio giu 03, 2021 2:56 pm
ci sta il boot image dentro la root del cd di morphos
io non l'ho mai fatto ma basta aggiungere programmi e quello che serve alla cartella e ricreare la iso non dovrebbe avere problemi
si monta la iso si crea una cartella si aggiunge quell oche serve e si ricera la iso e la si masterizza e si mette in una chiavetta usb per installare da iso chiavetta usb senza masterizzare nulla
non dovrebbero esserci problemi sinceramente so che tempo fa avevo chiesto mi risposero che si poteva fare
Messaggioda cip060 » gio giu 03, 2021 2:58 pm
nella root del cd rom masterizzato ci sta boot.img per mac sam efika x5000 e pegasus quindi se ci sta nella root dovrebbe fare il boot su questi sistemi
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio giu 03, 2021 3:15 pm
In tutti i sistemi operativi un CD/DVD di Boot deve avere il bootloader, per intenderci come quello del CD32, di WinXP/7/8/10 AROS etc..
In pratica senza il Bootloader i dati da te citati non potrebbero essere letti perchè il boot del CD/DVD avviene prima della lettura di quei dati; MOS ha un Bootloader nativo MAC senza di questo il CD/DVD non si avvierebbe su un MAC.
Messaggioda white » gio giu 03, 2021 4:36 pm
@Cip060
E arrivato l'adattatore quello che mi hai consigliato
funziona perfettamente.
adesso riconosce in automatico 1920x1080 anche con Mob.1
l'ho provato anche sull'altro G4 quello da 1.5ghz con 512 di ram
e funziona perfettamente.
quello che ho scelto io ancora deve arrivare.
Grazie Cip060, è un casino scegliere l'adattatore probabilmente avrei sbagliato ancora nell'acquisto.
@Cip060 Carlo
Ho letto i vari suggerimenti, grazie questo mi aiuta a fare altre prove
se non sbaglio per Morphos c'è un altra applicazione ma la devo ancora provare
che lancia direttamente le demo-scene è giochi senza usare E-UAE ma cliccandoci direttamente sopra ma devo ancora il capire il suo funzionamento.
Dovrebbe essere questo:
https://www.morphos-storage.net/?id=1532800
qualcuno l'ho usa?
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio giu 03, 2021 5:20 pm
white ha scritto:se non sbaglio per Morphos c'è un altra applicazione ma la devo ancora provare
qualcuno l'ho usa?
UAELoad (WHDLoad wrapper to E-UAE) è uno strumento che ti consente di utilizzare iGame ma ha sempre bisogno di E-UAE installato per eseguire il software OS3
