bsdsocket non si attiva su WinUAE
Messaggioda schiumacal » sab dic 31, 2022 1:54 pm
Ultima versione di WinUAE, funziona tutto ma purtroppo se vado un Expansion e attivo "bsdsocket", quando poi carica AmigaOS 3.9 che ho regolarmente installato, se provo a caricare un browser internet ed entrare in una pagina qualsiasi, ottengo come risposta che non trova la bsdsocket.library e internet non va.
quindi premo F12 per verificare se "bsdsocket" precedentemente attivato risulta ancora attiva, ma... sorpresa, lo trovo disabilitato e non più attivabile.
Dove sbaglio ?
Qualche anima pia che mi aiuta.
Re: bsdsocket non si attiva su WinUAE
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 31, 2022 2:24 pm
Io non ho questo problema, comunque tu non sbagli nulla, probabilmente il tuo config è troppo vecchio o non allineato con la nuova versione, ricrea da zero la tua configurazione e riprova.
Ogni volta che esce una nuova versione e consigliabile rifare la configurazione, nella GUI ad ogni aggiornamento e facile che vengono aggiunte o spostate delle voci. In ogni caso verifica pure che Windows in qualche modo non abbia protetto il file !
Messaggioda schiumacal » sab dic 31, 2022 2:42 pm
Ma... non saprei dirti. Ricordo d'aver avuto anche in passato un problema simile con vecchie versioni di WinUAE, poi risolto ma non ricordo come.
Ho provato ad avviare WinUAE come amministratore di sistema, ma niente, mi da sempre lo stesso problema.
La configurazione l'ho rifatta nuova quando ho installato WinUAE ultima versione, quindi qualche giorno fa.
Dovrò sbatterci un pò la testa per capire bene il problema. Provo ad entrare nel file di config di WinUAE per controllare se c'è qualche opzione disabilitata che normalmente non si vede.
Ovviamente questo problema lo fa anche se provo ad abilitare uaedevice, e tutto quello che stà nella voce expansion di WinUAE.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 31, 2022 3:17 pm
Puoi allegare la tua configurazione ? eventualmente posso verificare se il problema è solo nel tu sistema operativo !
Messaggioda schiumacal » sab dic 31, 2022 3:35 pm
Carlo, come ti invio la configurazione ?
Se faccio invia allegato, non mi accetta nessun tipo di file di testo... ne .uae e neanche .txt
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 31, 2022 6:18 pm
WhatsApp, E-Mail, Free File Hosting !
