FastFileSystem per OS 2.04 da aggiornare con LoadModule
Messaggioda AMG_Novice_Usr » lun apr 05, 2021 7:01 pm
Buonasera,
sapete quale è la versione di FFS più aggiornato per l'OS 2.04?
Ho un A500-Plus con HDD-SCSI, su cui ho istallato l'OS 2.04.
L'installazione su HDD è stata eseguita dal floppy Install 2.04, con il supporto degli altri 3 floppies:
WB 2.04
Extras 2.04
Fonts 2.04
Il floppy "Superkickstart" ovviamente non si è reso necessario, dal momento che la wizard di installazione ha già trovato, durante il suo lavoro, il kickstart 2.04 residente in chip-ram.
A fine installazione, il requester (lo standard-output su CLI/Shell) mi comunica che nel path:
Sys: L
è stato messo il file:
FastFileSystem
ovvero il file descrittore di una nuova/più avanzata versione di FFS.
La stessa wizard consiglia di customizzare la startup-sequence in modo da caricare in chip-ram questo nuovo FFS, sovrascrivendo appunto questa nuova versione sulla vecchia (vecchia = quella nativa, caricata cioè dal chip-ROM kick).
La motivazione che adduce la wizard è questa:
caricando questo nuovo FFS, otterremo un risparmio in termini di utilizzo di chip-ram (bello!).
Dunque mi precipito a customizzare la mia user-startup, aggiungendo questa riga:
LoadModule L:FastFileSystem noreboot
ovviamente "LoadModule" l'ho preso da Aminet e posizionato in Sys: C.
Durante il boot di Amiga, il prompt dice:
"Filesystem version 37 already resident.
Loading filesystem failed: object already exists."
In definitiva la mia domanda è:
esiste una versione di FFS per OS2.04 superiore, che possa essere caricata con LoadModule?
grazie!
AMG_Novice_Usr
Re: FastFileSystem per OS 2.04 da aggiornare con LoadModule
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun apr 05, 2021 9:49 pm
Scusa a che ti serve quel comando con LoadModule? il File FastFileSystem come avrai notato esiste solo nel floppy Install, questo ti fa capire che serve solo quando si creano le partizioni, fatto questo quel file non è più necessario.
Se vuoi aggiornare FFS sul tuo Hardisk devi impostarlo durante la creazione delle partizioni, la procedura è la stessa che utilizzi quando installai un Filesystem diverso come PFS o SFS !
OS 2.04 dovrebbe supportare senza problemi anche le versioni FFS di OS3
