Arcade Boot Selector
Messaggioda gladiorosso » gio ott 29, 2020 10:01 pm
Buonasera innanzitutto spero di essere nel posto giusto.
Vi spiego la mia problematica...ho la mia CFcard per amiga sia per 600 che per 1200.
Avrei bisogno di una procedura semplice passo passo per poter avviare appena accesa la macchina il boot Selector in pratica con le 3 opzioni:
Workbench
Giochi
Demo
al momento le CF funzionano bene ma devo fare doppio click sulle icone segnate in foto per avviare appunto i giochi e i demo. Ho seguito una procedura online ma non sono riuscito molto bene e mi sono bloccato quando una volta avviata la macchina mi partiva il boot selector ma non riuscivo a selezionare nulla, e andava in boot continuo senza piu possibile ritornare al WB.
gladiorosso
Re: Arcade Boot Selector
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ott 30, 2020 4:41 pm
Riguardo Arcade Boot Selector come avevo accennato su altra discussione il tutorial "tradotto" automaticamente probabilmente ha troncato qualche file, si tratta comunque di una configurazione non difficile da fare.
La startup-sequence principale servirà solo ad eseguire "Arcade Boot Selector", fatto questo tramite il tasto freccia si dovrà scendere giù, ogni spostamento corrisponderà a una voce del menu che si dovrài creare tramite la barra spaziatrice.
Ogni spostamento in giù mostrerà la sequenza dei numeretti, 01 02, 03, 04 etc... che poi sono i file presenti nella cartella "AmigaBootSelector" posta in SYS:S, il numero 01 è riservato alla startup-sequence.
Nel piccolo Tutorial video sarà mostrato quanto descritto sopra, nel percorso SYS:S/AmigaBootSelector saranno mostrati i famosi numeretti e alcuni file tra questi il Boot.ABS, il numero 01 come già detto sarà riservato esclusivamente alla Startup-sequence del tuo Workbench rinominato 01, tutti gli altri file numeretti serviranno invece per le applicazioni che vorrai eseguire dal menu, dentro si dovranno scrivere i vari comandi vedi video allegato
Come esempio nel video nel numeretto 02 con un Editor di Testo ho inserito il comando "DirWork" che mi permetterà di avviare il filemanager "DirWork" dalla interfaccia di Arcade Boot Selector, per questo comando inseriro nel menu la voce Dir Work.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Boot.ABS (il contenuto di questo file verrà sovrascritto ad ogni riavvio, dentro sarà riportato il comando avviato nel menù)
Ecco il video esaustivo che ti consentirà di capire più delle parole la semplicità di questa applicazione:
Arcade Boot Selector: Test Video WinUAE A600 OS 2.1
Messaggioda Seiya » ven ott 30, 2020 7:41 pm
come dice e ha fatto vedere AMIGASYSTEM è una procedura da fare a mano per ogni singole gioco e quindi ci vuole una pazienza immane e lunga. E poi anche saper dove andare a mettere le mani.
I giochi, demo e programmi che si avviano in questo modo sono quelli installabili su HD e molti di questi poi hanno richieste di assign vari.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ott 30, 2020 8:08 pm
No Seiya per i giochi se usa il pacchetto preparato con i giochi WHDLoad non è molto difficile configurare, allego un mio vecchio video esaustivo, l'unico problema e che deve usare A1200 e no A600 altrimenti i titoli AGA e quelli che fanno richiesta del 68020 non potranno girare, QUI trovate una mia vecchia recensione sulla prima versione di Arcade Boot Selector
Test Video: Arcade Boot Selector (versione precedente)
Messaggioda gladiorosso » dom nov 01, 2020 12:21 am
Ragazzi perdonatemi ma ho bisogno di qualcosa di piu semplice step by step come fare....ho provato a vedere il video...ma non mi sembra cosi scontato almeno per me, quali stringhe devo scrivere, come fa a capire il boot selector che alla opzione 2 deve avviarmi i giochi al 3 i demo a 1 WB. Non ho l editor file come mostrato nel video e non è cosi semplice...perdonatemi...ma forse una guida tipo quella del sito francese magari fatta meglio senza tagli puo essermi piu utile...
gladiorosso
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom nov 01, 2020 12:42 am
Più facile farlo che spiegarlo, come avrai notato una volta avviato "Arcade Boot Selector" i tasti freccia ti consentono di andare giù e su, ogni spostamento corrisponde ad un numero, puoi leggere il numeretto quando premi la barra spaziatrice che ti consentira anche di digitare il titolo che vorresti eseguire.
Se hai afferrato questo concetto, ogni numeretto 01,02, 03 corrisponde ai numeretti che troverai nella cartella "AmigaBootSelector" nella directory di sistema S.
Inizialmente questi numeretti sono tutti file di testo vuoti eccetto 01 dove dentro c'è la startup-sequence, negli altri "file numeretti" tu dovrai scrivere le altre startup o comandi per esempio Giochi o Demo.
Nel video ho mostrato come impostare un numeretto per il programma Dir Work, ma poteva essere la tua icona dei giochi o demo che hai sul Workbench.
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom nov 01, 2020 1:22 pm
Ricreato il video integrando la nuova versione di ABS su quella più vecchia mostrata nel video precedente e adeguato gli script Giochi e Demo AGS2 al nuovo formato richiesto dal più recente ABS.
L'operazione non è difficile per chi ha una certa conoscenza AmigaOS, difficile invece per i meno esperti, nel video ho configurato su WinUAE un A1200/8MB RAM/Kick 3.1 no JIT
Messaggioda gladiorosso » dom nov 01, 2020 2:50 pm
Scusami...ma mostrarmi un video in cui fai vedere come funziona la selezione serve a poco. Vediamo se riescoa farmi capire meglio.
1) dove trovo il file ABS e dove lo metto...? come si copia un file che scarico dal web in una cartella du WB
2)come scrivo le righe di codice che per ogni "numeretto" mi consentono di far capire cosa deve aprire ABS.
3)cosa e come devo usare un editor o OPUS per fare ciò che è scritto sopra.
un tutorial step by step potrebbe chiarire questi punti...partendo da dove si scarica ABS e come configurarlo nelle varie cartelle di sistema di WB.
Perdonami ma un video che mostra come funziona non serve a nulla...se non viene mostrato dove apportare le modifiche nei file,nelle cartelle ecc...
gladiorosso
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom nov 01, 2020 6:12 pm
gladiorosso ha scritto:Scusami...ma mostrarmi un video in cui fai vedere come funziona la selezione serve a poco. Vediamo se riescoa farmi capire meglio.
L'ultimo video non era un Tutorial ma solo un aggiornamento del mio ABS alla nuova versione, e una dimostrazione che i nomi dei miei volumi sono diversi come anche la posizione della cartella AGS2 Games e AGS2 Demo, già questo porta alla modifica degli script per eseguire Giochi e Demo.
A quale file ABS di riferisci, per configurare il menù serve solo un file ABS (Boot.ABS) che si crea automaticamente la prima volta che esegui il file ABS.
I file numeretti sono file di testo e si editano con ED (Editore di Testo), l'applicazione dove avevi avuto problemi ad usarlo
ABS credo tu lo abbia scaricato ed usato altrimenti non saresti arrivato alla sua Interfaccia
Le modifiche del mio sistema sicuramente saranno diverse dal tuo, ho già detto sopra i file che devi modificare per i giochi o altre applicazioni avrei bisogno di sapere cosa vuoi eseguire e cosa lanci per eseguirli oltre alle varie assegnazioni che hai sul tuo sistema.
A questo punto dovremmo partire da zero, ed io avrei bisogno di sapere cosa hai sul tuo HD, modello Amiga ed eventuali espansioni altrimenti diventa difficile aiutarti, se riesci a clonare la tua CF e zipparla e poi inviarmela in privato potrei tentare di installarti tutto io.
Messaggioda gladiorosso » dom nov 01, 2020 9:23 pm
inviato PM
gladiorosso
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun nov 02, 2020 11:24 am
Ok esaminato il tuo sistema appena torno a casa ti allego i file che ti servono per avviare Workbench, Menu Giochi WHDLoad e Menu Demo dall'interfaccia ABS su entrambi i tuo Sistemi Operativi.
Messaggioda Seiya » lun nov 02, 2020 3:39 pm
gladiorosso ha scritto:Avrei bisogno di una procedura semplice passo passo per poter avviare appena accesa la macchina il boot Selector
qui c'è la procedura passo passo, molto chiara e molto precisa:
https://www.amigafrance.com/tutoriel-in ... elector-2/
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun nov 02, 2020 4:31 pm
Seiya, quella guida l'utente "gladiorosso" l'ha già provata, per questo motivo chiedeve delucidazioni, que tutorial serve a poco prima perchè nella traduzione vengono troncati e tradotti male alcuni nomi file, ne basta uno per non far funzionare nulla, secondo serve solo a configurare la GUI di ABS e non ci sono aiuti per eseguire altre tipologia di esecuzione, come avviare applicazioni, Giochi o pacchetti come AGS2 Giochi o Demo.
Messaggioda gladiorosso » lun nov 02, 2020 8:48 pm
è una guida che ho gia seguito, ma che purtroppo non mi ha risolto la problematica...portandomi a un loop infinito di avvio di ABS senza poterne nemmeno uscire. :(
gladiorosso
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun nov 02, 2020 10:37 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Ok esaminato il tuo sistema appena torno a casa ti allego i file che ti servono per avviare Workbench, Menu Giochi WHDLoad e Menu Demo dall'interfaccia ABS su entrambi i tuo Sistemi Operativi.
Come promesso ecco l'archivio ZIP che include una cartella di nome S e un file di nome ABS (eseguibile Arcade Boot Selector), questi file ti consentiranno di avere nel menu le voci Workbench, Games e Demo.
I file inviati devi integrarli in tutti e due i tuoi sistemi, questo perchè hanno una Startup-sequence identica e uguali sono anche le impostazioni dei Giochi e delle Demo.
Questo è quello che tu dovrai fare sui tuoi due sistemi Amiga:
- Copia il file ABS nella cartella C dei tuoi sistemi
- Sostituisci la tua cartella S nei tuoi due sistemi con quella da me inviata, prima rinomina la tua vecchia cartella S
Fatto questo i tuoi sistemi si avvieranno con Arcade Boot Selector e potrai scegliere di avviare il Workbench, il pacchetto Giochi e Demo WHDLoad tramite interfaccia AGS2 (Arcade Game Selector 2), vedi video allegato:
N.B.= La tua Startup-sequence è troppo corposa, questo comportera un doppio riavvio prima di caricare il workbench, in pratica quando sceglierai dal menu Workbench ci saranno due riavii, tu non dovrai fare nulla solo attendere qualche secondo in più, per Giochi e Demo nessun problema si avviaranno da subito dopo la scelta.
Durante il Gioco o la demo se premerai il tasto "Esc" questo ti farà ritornare sul menu di ABS.
Test Video: Arcade Boot Selector (il tuo)
Fix ABS: Download
