Curiosità su segnali presenti sui connettori degli Amiga
Messaggioda AMG_Novice_Usr » gio set 17, 2020 11:20 pm
Buonasera,
ho qualche domanda/curiosità su alcuni segnali presenti sui connettori degli Amiga.
Ecco nello specifico (le foto le ho tratte dal mio manuale cartaceo dell’A500):
- Connettore Rs232:
https://drive.google.com/file/d/17S9dyf ... mjkyO/view
pin8:
carrier detect? Ossia rivelatore di portante … ma stiamo parlando di qualcosa che ha a che vedere con i vecchi modem, che magari (suppongo) si potevano collegare ad Amiga sulla porta seriale? Quindi quale è esattamente la funzione di questo pin (credo input per Amiga)?
pin 9 e 10:
questi pins forniscono +12V e -12V … ma al massimo quanti mA erogano?
pin 11:
Audio out of Amiga.
Di che si tratta esattamente? Forse un segnale per devices MIDI esterni?
pin 18:
Audio into Amiga.
Di che si tratta esattamente? Sempre MIDI? La domanda sorge spontanea perché quando si parla di porta seriale Rs232 si pensa a TX, RX, un po' di masse e tutti i segnali di handshaking del caso, ma cosa centra l’audio?
pin 22:
Ring indicator.
Sempre a che fare con un modem? Se il tuo Amiga funziona come server, ed un client nel mondo vuole collegarsi a te, la chiamata arrivava al modem come una sorta di ring appunto, quindi il segnale RI da basso diventava alto, per cui Amiga-server sa che un client lo sta chiamando … una cosa del genere?
- Connettore RGB-video:
https://drive.google.com/file/d/1UZkrcD ... aEhvy/view
pin 1:
external clock.
È un input per Amiga? E a cosa serve esattamente? Perché un device esterno dovrebbe clockare Amiga/porta RGB?
pins 6 … 9:
digital intensity, digital RGB
cosa sono esattamente? I vecchi monitor o TV (presa SCART) venivano pilotati con gli RGB analogici, giusto?
pin 14:
zero detect.
Cosa è esattamente?
pin 15:
clock out.
È il clock (pixel clock, dot clock) che consente al pennello elettronico di TV/monitor di avanzare pixel by pixel, giusto?
- Nel manuale ho trovato anche questa pagina:
https://drive.google.com/file/d/1Agpwf3 ... 4_hd8/view
i modem si collegavano sulla porta seriale, giusto?
So che ci si poteva collegare alle BSS (esistevano BSS addirittura per l’home banking a fine anni 80?). Cosa erano esattamente queste BSS? Come funzionava questa specie di internet ante-litteram? Qualcuno ha avuto modo di conoscerlo?
AMG_Novice_Usr
Re: Curiosità su segnali presenti sui connettori degli Amiga
Messaggioda AlfredOne » mer ott 14, 2020 12:02 am
Ciao,
posso risponderti su due punti del connettore RS232:
- i pin 9 e 10 possono fornire alimentazione +12V e -12V (max 20mA) nel caso qualche periferica lo richiedesse. Ho trovato questi dati qui:
http://amihelper.blogspot.com/p/docs-amiga-serial-port.html
- pin 11 (AUDO) è semplicemente lo stesso segnale audio analogico del canale sinistro
- pin 18 (AUDI) dovrebbe accettare un segnale audio analogico, che viene mandato in output mixato sul canale audio destro.
Probabilmente avevano qualche funzione con i modem collegati sulla porta seriale.
Ulteriori info qui: https://forum.amiga.org/index.php?topic=37357.0
Commodore Plus4
Amiga500 Kickstart1.3
https://project4a.eu/
AlfredOne
Messaggioda AlfredOne » gio ott 15, 2020 10:33 am
Altre info puoi trovarle qui:
https://www.ikod.se/wp-content/uploads/2018/10/Amiga_System_Programmers_Guide_1988_Abacus.pdf
Tento di tradurre le risposte alle tue domande sul connettore RGB Video:
Connettore RGB Video:
Pin 1: XCLK External Clock frequency. Tutti i segnali di clock dell'Amiga derivano da un unico master clock interno a 28MHz.
Utilizzando il pin 1 insiema al pin 2 (XCLKEN Switch for external clock) , è possibile sostituire il master clock Amiga con un clock esterno, magari più veloce per accelerare l'amiga, hardware permettendo.
Pin 6 - 9: DI , DB , DG , DR
I pin DB,DG,DR (Digital Blue/Green/Red signals) snoo collegati direttamente ai bit più significativi delle linee di output digitali RGB di Denise.
L'output RGB digitale di Denise usa 4 bit per ogni colore ( numerati da 0 a 3) per un totale di 12 bit (4096 colori). Il pin DB quindi è connesso al bit 3 del colore Blu, il pin DG al bit 3 del verde, il pin DR al bit 3 del rosso. Il segnale analogico ottenuto dai segnali digitali va in output nei tre pin 3,4,5 ed utilizzabile dalle TV che riconoscono l'ingresso RGB Analogico.
Il pin 6 (DI - Digital brightness signal) è connesso inaspettatamente a B0 (bit 0 del colore Blu).
Pin 14: ZD Background indicator signal
Il pin ZD è utilizzabile dai genlock, credo che segnali quando il pixel sta utilizzando il colore scelto come background in modo tale che il genlock possa sostituire quel pixel con il colore preso da una sorgente video esterna. In questo modo è possibile ad esempio aggiungere titoli in sovraimpressione in diretta ad una sorgente video.
ZD=0 manda in output il segnale video esterno.
ZD=1 manda in output il segnale video amiga.
Pin 15: C1U Amiga C1U timer (3.58 MHz)
Corrisponde al segnale di clock invertito del chip custom.
Altra info presa da qui: http://amigadev.elowar.com/read/ADCD_2.1/Hardware_Manual_guide/node029E.html
"This is a 3.58 MHz clock (3.55 MHz on PAL systems) that's synched to the falling edge of the 7M system clock."
Commodore Plus4
AlfredOne
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 17 ospiti
