PrepCard come disco o ram aggiuntiva per una CF/PCMCIA
Messaggioda AMG_Novice_Usr » gio lug 09, 2020 12:58 pm
Buongiorno,
ho un A600 reale liscio: Kick 37.300, 68000, 1MB di chip-ram, una CF da 4GB utilizzata come HDD interno, tramite adattatore IDE/CF.
Ho una partizione bootabile nella quale ho installato WB 2.1.
Ho acquistato un adapter PCMCIA/CF ed una CF SanDisk tipo 1 UDMA da 4GB.
Ho visto che sotto “Tools” esiste una utility chiamata PrepCard, la quale dovrebbe servire (correggetemi se sbaglio) per la preparazione di una card: credo si intenda una card CF, ma non quella interfacciata tramite adapter IDE/CF, bensì quella inserita nell’adapter PCMCIA-68pins/CF-50pins.
Insomma … ho provato a preparare la CF inserita in PCMCIA sia “come disco” sia “come RAM” (quest’ultima preparazione potenziale mi torna un pochino meno, in quanto la CF credo che sia fatta con banchi di NAND-FLASH, quindi non sono celle SRAM e neppure DRAM), ma l’esito è negativo … ecco qui il messaggio di insulto da parte di Amiga:
https://drive.google.com/file/d/1UhXaE3 ... AmCbm/view
sapete spiegarmi la cosa?
Non è possibile preparare una CF come disco oppure come ram aggiuntiva, quindi credo fast-ram, tramite Prepcard?
Forse (mi viene il sospetto) esistono altri tipi di carta, stile “carta di credito”, inseribili nello slot PCMCIA, che possono essere preparate sia come memoria di massa non volatile aggiuntiva, sia come ram aggiuntiva (che nel mio A600 liscio sarebbe una manna dal cielo, dato che vorrei eseguire Classic WB Lite)?
Oppure la CF va bene, magari il programma PrepCard non va bene? Oppure ci vuole qualche patch?
Grazie per le informazioni/delucidazioni che mi darete!
AMG_Novice_Usr
Re: PrepCard come disco o ram aggiuntiva per una CF/PCMCIA
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio lug 09, 2020 3:03 pm
PrepCard è una vecchia applicazione uscita molto prima che inventassero le moderne CF, quindo non saprei dirti se le nuove sono supportate, QUI c'è un'ottima recensione su PrepCard magari può aiutarti.
