WinUAE: Installare SFS/PFS su HardFile
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mag 16, 2020 10:33 pm
Installare SFS su HardFile Bootable da trasferire successivamente su CF/SD
Primo passaggio su WinUAE mostrato nel mio video è quello della creazione dell'HDF, successivamente ho impostato MBR e HDController compatibile A600/A1200/CD32/A4000, il sistema operativo avviato nel video basato su HDF con OS 3.9 BB4 + AfA OS è invece impostato su HDController UAE
Caricato il sistema ho eseguito HDToolbox che mi ha mostrato i vari Device disponibili, prima scelta "uaehf.device" ma solo per scopo "dimostrativo" , mostrare le varie partizioni dei due HDF del sistema.
Tornato su HDToolbox la scelta ora è ricaduta sullo scsi.device "standard Amiga" che gestisce l'HDController compatibile A600/A1200/CD32/A4000.
Prima operazione sull'HDF è stata l'inizializzazione seguita dal partizionamento e successivamente dall'installazione del nuovo FileSystem SFS, una volta salvato il tutto HDToolbox mi è stato chiesto il riavvio.
Durante il riavvio o tralasciato un passaggio per simulare un "errore" avvio disco sbagliato, infatti una volta inizializzato il nuovo HDF con HDController A600/A1200... questo è diventato primario acquisendo la priorità di boot.
Eliminato l'inconveniente (modificato HDController) il nuovo HD è stato posizionato in modo tale da non avviarsi lasciando questo compito all'HDF di sistema che mi ha permesso di Formattare e gestire il nuovo HDF
Tutorial Video: Installare SFS/PFS su HardFile
