Interfacciamento fra floppy-driver/Gotek e Amiga
Messaggioda AMG_Novice_Usr » mar mag 05, 2020 12:53 pm
Interfacciamento fra connettore 34 pin di floppy-driver interno o Gotek per Amiga e connettori sul retro di A500/600/1200.
Buongiorno,
sono nuovo su questo forum.
Premetto che non sono esperto di HW e cablaggistica per Amiga, quindi mi scuso per eventuali/futuri sfondoni che tirerò.
Ho alcune domande:
vorrei comprare un Gotek esterno ed interfacciarlo in qualche modo ad un A500/600/1200 (ho tutti e 3 i modelli). Vorrei avere consigli su come fare, nel modo meno invasivo possibile. Requisito per me fondamentale è di non aprire il case dei computer. Vorrei, infatti, sapere se è possibile, magari con qualche adattatore acquistabile da qualche parte online, collegare la porta 34 pin del Gotek esterno (che poi, dovrebbe essere identica a quella di un normale floppy-drive interno … giusto?) ad Amiga, tramite:
porta parallela?
porta seriale?
porta disk-drive?
AMG_Novice_Usr
Re: Interfacciamento fra floppy-driver/Gotek e Amiga
Messaggioda AMG_Novice_Usr » mar mag 05, 2020 1:02 pm
Ho già un floppy-drive DF1 (PC1, nel caso di utilizzo di CrossDOS) collegato al connettore sul retro “disk-drive”. Questo floppy-drive ha, sul suo retro, 2 porte disk-drive: una serve al collegamento con Amiga, l’altra per il collegamento con un eventuale DF2 tramite daisy-chain.
Posso collegare in daisy-chain, tramite adapter/relocator, la seconda porta disk-drive del mio scatolotto DF1 ad un DF2, dove DF2 potrebbe essere:
- un Gotek esterno;
- un floppy-drive tradizionale, ma da interno, non esterno come il mio DF1, quindi con il flat a 34 pin
Bisogna poi scogliere il nodo relativo all’alimentazione di DF2.
In caso negativo, quindi impossibile fare questa daisy-chain, mi andrebbe bene anche senza la catena, quindi il DF2, che rimane un Gotek esterno oppure un floppy-drive da interno tradizionale, collegato alla seriale oppure alla parallela.
AMG_Novice_Usr
Messaggioda AMG_Novice_Usr » mar mag 05, 2020 1:08 pm
Non mi interessa che DF2 sia bootabile (non so se è possibile), non voglio un volume bootabile: è sufficiente per me poter navigare dentro questo volume, soprattutto, nel caso del Gotek, per poter trasferire dati grandicelli da PC ad Amiga e viceversa con chiavetta USB (al momento non ho una CF/PCMCIA).
Questa chiavetta USB può essere formattata in FAT16/FAT32 (fat95?) su PC/Windows, e poi essere vista tranquillamente, come un normale volume, da Amiga?
Nel fare questa domanda, pensavo di usare allo scopo il mio A1200, con installato ClassicWB-Full, su partizione DH0 creata e formattata in SFS\0.
Grazie!!
AMG_Novice_Usr
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 05, 2020 1:13 pm
Ciao e bentrovato su Amiganews, riguardo il Gotek non posso dare alcun aiuto perchè non li ho mai avuti, sono quasi 30 anni che non accendo i miei tantissimi Amiga (quelli che vedi in firma) che dormono nel mio ripostiglio.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mag 05, 2020 1:20 pm
AMG_Novice_Usr ha scritto:Questa chiavetta USB può essere formattata in FAT16/FAT32 (fat95?) su PC/Windows, e poi essere vista tranquillamente, come un normale volume, da Amiga?
Si AmigaOS può montare, CF, SD, MemoryCard, Pendrive "se si ha un modo per collegarla" indipendentemete se inizializzate e Fornmattate Amiga (scelta consigliata) o se inizializzate e Formattata in FA16/32
Grazie!!
Tutorial Video: Montaggio Memory Card in FAT32 su OS3 (utilizzato WinUAE ma le Mountlist funzionano anche su un Amiga reale)
