Seiya ha scritto:Incredibile! WinUAE lo vede da 300 MB, ma dopo averci copiato dentro un po' di roba magicamente lo vede da 4 GB :P
Dai sempre la colpa a WinUAE poi alla fine sei sempre tu a sbagliare
Amiga ha scritto:Io non ho nessun problema sia su Amithlon VM che su WinUAE, gli errori sembrano hardware, prova WinUAE con FFPLay e V.A.M.P su una macchina con Dual-Core e vedrai che quegli errori non si presentano, su VirtualBox quante CPU, quanta RAM e quanta Ram video stai utilizzando?
Amiga ha scritto:Seiya ha scritto:Incredibile! WinUAE lo vede da 300 MB, ma dopo averci copiato dentro un po' di roba magicamente lo vede da 4 GB :P
Seiya ha scritto:la finestra indica letteralmente "300 MB", copi due file e si aggiorna a 3,5 GB. Secondo funziona così AmigaOS?
Boss ha scritto:forse è un problema dello scsi.device del tuo sistema amiga. se partizioni ad esempio amithlon liscio su hd reale senza bb2 ti accorgi che con il puntatore mentre sti sposti per ingrandire la partizione oltre a 4.5 GB rinizia da capo a contare lo spazio partendo ancora da 100mb. la mia è una ipotesi...
Boss ha scritto:ho provato ad installare ffplay su amithlon liscio con P96 e ixemul.library aggiornato... stessi errori che ho con afa e amithlon. quello che non capisco è un'altra cosa, afa su winuae non ha problemi con ffplay, se carico amithlon con afa su winuae con la stessa configurazione, ho lo stesso problema che ho su Virtualbox... la faccenda si complica
Boss ha scritto:se il problema fosse quello non capirei delle cose... andando di logica, a te funziona su VM così così com'è, senza cancellare niente.
l'audio e i file musicali funzionano correttamente, quindi non credo che dipenda dall'audio il probelema (proverò comunque come mi hai suggerito).
su win uae l'errore di risposta, ho letto meglio ed è un po' diverso invece di indicare di sospendere il processo "c:ffplay con errore n 80000004" mi da errore "ramlib con errore n 80000004"... è interessante stesso codice errore su 2 problemi diversi. probabile che sia un errore di interfaccia con una periferica oppure non venga caricata al boot, essendo che su winuae mi da sempre lo stesso errore se cerco di eseguire qualsiasi file audio e video.
non voglio scocciarticerco solo di capire
