Vampire News
Vampire News
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 05, 2018 3:35 pm
Uscita in questi ultimi giorni una nuova versione di Apollo OS r48 ora chiamata Coffin, nell'archivio è presente un HardFile (Disco UAE-IDE) usato comunemente su WinUAE che include due partizioni di un sistema basato OS3.9 anche se utilizza icone basate sul vecchio Magic Workbench. L'OS può essere utilizzato su WinUAE su un sistema 040/JIT (cambiando le librerie si può avviarlo anche con uno 060/JIT) senza alcuna modifica, basta solo montare il grosso file come HD su WinUAE. In questa nuova release non ci sono più applicazioni native Vampire incompatibili con lo standard OS3.9. Il Sistema strutturalmente è abbastanza aggiornato anche se la mancanza delle librerie AFA OS si fanno sentire (librerie grafiche ormai usate dai sistemi OS3.9 più aggiornati come Amikit e AFA OS), no Icone DualPNG, caratteri del sistema e grafica esteticamente non belli. Nello screenshot una versione di Coffin da me aggiornata con l'estensione AFA-OS, icone PNG e qualche applicazione aggiornata.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il sab set 22, 2018 7:56 pm, modificato 13 volte in totale.
Re: Apollo OS r48 (Coffin OS)
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 06, 2018 4:32 pm
Vorrei precisare riguardo la scrittura di HardFile (immagini Disco) AMiGA nativi su periferiche di grandi dimensioni, di non usare Dischi di capacità superiori alla grandezza Immagine Disco, questo per evitare di perdere il residuo non utilizzato. Se proprio volete farlo utilizzate SD, CF o Hardisk di grandezza appena superiore alla grandezza dell'immagine Disco (HardFile), oppure partizionate il vostro Dsco su Windows e create una partizione dedicata per l'immagine Disco di grandezza uguale o poco superiore al File Immagine, in questo modo si potrà utilizzare il resto del disco per altri scopi.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar mar 06, 2018 9:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda DanyPPC » mar mar 06, 2018 4:39 pm
Ottimo suggerimento
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda cip060 » mar mar 06, 2018 4:40 pm
Allora adesso puntualizzo una cosa IO!
Essendo appunto un file IMMAGINE se si DEVE utilizzare su un vero amiga e vampire bisogna scrivere l'immagine su una CF o su hardisk o CF!
In ogni caso si avra una VERA partizione con tutti i giga che occupa come lo e' smepre stato su amiga !
Quindi la grandezza del supporta non ha nessun senso che sia come dici te
Tu parli sempre perche la gente deve usare winuae e usa HDF!! che amiga vero non legge!
NON e' un raspberry se sai come funziona la scrittura delle sd!
Apollo os viene scompattato direttamente su come se fosse una partizione ORIGINALE!!
Messaggioda cip060 » mar mar 06, 2018 4:43 pm
DanyPPC ha scritto:Ottimo suggerimento
Mi sa che qua' non avete capito una mazza!!!
Non e' mica un raspberry
Apollo os viene decompresso e creata una VERA PARTIZIONE AMIGA CON TUTTI I SUOI BEI FILE!!
Messaggioda DanyPPC » mar mar 06, 2018 5:28 pm
Cip sappiamo come funzione un'immagine di harddisk o scheda SD/CF.
Io le creo con Win32DiskImager, ma nel momento di dover trasferire per es. un'immagine da 4GB su una scheda CF mi occorre una scheda della stessa dimensione altrimenti il programma non ma la scrive.
Quindi se ApolloOS è stato creato da una scheda da 32GB logico che occorra una scheda di uguale dimensione per il "Restore".
Poi ovviamente possiamo anche aprire il contenuto con un altro programma e copiarlo su una nuova scheda anche da 128GB opportunamente inizializzata e formattata per conto proprio.
A1200 OS3.0 2MB
DanyPPC
Messaggioda cip060 » mar mar 06, 2018 5:38 pm
Sto discutendo con cgugl proprio in questo momento non e' proprio come la pensate voi
E' una cosa ancora meglio e piu' GENIALE!!
Quello che dice e scrive carlo non e' corretto e' una funziona particolare specifica di LINUS diciamo molto piu semplice e facile
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 06, 2018 5:48 pm
Cip quando non si conosce una cosa prima si verifica è poi si parla, Coffin come tutte le altre versioni di Apollo OS non sono solo delle immagini Disco SD/CF ma sono anche degli Hardfile di WinUAE (che poi è la stessa cosa) che si possono scrivere su SD/CF/HD, guarda il File immagine Coffin su questo screenshot allegato in questa pagina e mettiti l'anima in pace una volta per sempre, l'Editore Esadecimale non sbaglia:
Per caricare il File immagine su WinUAE bastasolo rinominare l'estensione file da .img a .hdf, il fatto che WinUAE riconosca un suo HardFile doveva bastare per farti capire.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il gio mar 08, 2018 12:36 am, modificato 6 volte in totale.
Messaggioda cip060 » mar mar 06, 2018 5:58 pm
Amiga ha scritto:
Cip quando non si conosce una cosa prima si verifica è poi si parla, Coffin come tutte le altre versioni di Apollo OS non sono delle immagini Disco SD/CF ma sono degli Hardfile creati con WinUAE che si possono comunque scrivere su SD/CF/HD, guarda il File immagine Coffin su questo screenshot allegato in questa pagina e mettiti l'anima in pace una volta per sempre, l'Editore Esadecimale non sbaglia:
Ancora con questa solfa ??
renditi conto che a volte puoi sbagliare!!!
SONO CREATI CON LINUX non con winuae
Fattene una ragione!
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 06, 2018 6:03 pm
Cip è inutile spendere parole per te, la cosa è così evidente, se non ti fidi apri questo file immagine con un Editore Esadecimale e vedrai che dentro ci troverai stampato UAE !
Messaggioda cip060 » mar mar 06, 2018 6:07 pm
UAE quindi LINUX visto che non esiste winuae su linux!
AHAHAHAHH
Ripeto sto discutendo con CGUGL su irc e' stato lui ad usare questa tecnica quindi testa bassa carlo nessuno
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 06, 2018 6:10 pm
Cip non girare la frittata, creare un HardFile non ci vuole una tecnica lo possono fare tutti in emulazione, UAE o WinUAE è la stessa cosa, UAE, E-UAE- FS-UAE etc.. sono tutti basati su WinUAE anche se sono un po' indietro come sviluppo, e comunque si tratta sempre di Disco e Partizioni create in Emulazione, guardalo con HDToolbox e te ne accorgerai.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar mar 06, 2018 7:42 pm, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 06, 2018 6:21 pm
cip060 ha scritto:UAE quindi LINUX visto che non esiste winuae su linux!
La scritta UAE è un acronimo standard che trovi in tutti i Dischi creati su WinUAE e affini, e ripeto gli HardFile possono anche essere scritti su CF/SD/HD/Pendrive come se fossero delle immagini disco, per fare questo basta solo rinominarli da .hdf a .img in questo modo potranno essere riconosciuti dai programmi come DiskImager, USB Image Tool etc..
Quindi per concludere HardFile e Immagini Disco sono la stessa cosa.
Hard Disk Image
Hard Disk File
Disk Image File
Disk Image
Hard File
Cambia il modo di nominarli ma il contenuto è sempre lo stesso :ride:
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il gio mar 08, 2018 1:38 pm, modificato 14 volte in totale.
Messaggioda DanyPPC » mar mar 06, 2018 6:46 pm
Non c'è niente di più comodo che creare un'immagine di un harddisk / scheda CF/SD con un emulatore, e poi trasferirne il contenuto alla macchina originale.
E' la cosa più veloce che si possa fare per installare un sistema operativo senza passare da noise operazioni di cambio disco o altro.
A1200 OS3.0 2MB
DanyPPC
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mar 10, 2018 9:55 am
Si oltre a risparmiare tanto tempo, la soluzione più veloce resta quella di preparare gli HD su Windows, creare le partizioni di cui una o più dedicate all'installazione di AmigaOS, mentre le altre lasciate libere in FAT32 magari per condividerle con il PC. Creato uno screnshot (può vederlo solo chi e loggato) che mostra come creare su Windows una partizione dedicata per la scrittura del File immagine (Disco) Coffin OS con il resto del disco sfruttabile per altre partizioni AMiGA o Windows Native. La migliore soluzioni comunque per installare Coffin OS resta quella di inizializzare le partizioni su HDToolbox, formattare nel Filesystem preferito e copiare a manina con un Filemanager tutto il sistema operativo e i vari programmi nelle rispettive partizioni.
