Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 04, 2019 2:07 pm
Da qualche giorno non riuscivo a capire come mai su OS 3.1.4 RTG gli Editori di Testo davano acuni problemi grafici, facendo scomparire parte dei testi o causando corruzione sulle finestre di dialogo, come mostrato in QUESTO mio video.
Dopo qualche tentativo ho postato il problema QUI su EAB dove qualcuno mi diceva di aver installato male qualcosa, bene andando per esclusione alla fine ho scoperto l'arcano, a creare tutti quei problemi era semplicemente il font "XCourier", sostituito questo corattere tutti i problemi sono svaniti, spero che questo mio racconto possa servire a qualcuno in futuro.
Non so perchè i font contrassegnati con "X" creino questo problema magari qualcuno più informato di me su questo argomento potrà dare una spiegazione.
Immagine - AfA One - AfA One PPC - AROS One x86 - AROS One 68K - WinUAE OS 4.1 -
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 05, 2019 3:20 pm
Per gli amanti del ClassicWB trovato la soluzione per integrare la nuova icon.library del bravo Peter.
Integrare la nuova icon.library su OS 3.1 è semplicissimo basta inserire un paio di comando nelle startup, con ClassicWB basate su OS3.1 e Scalos la cosa diventa molto più complicata, ecco i risultati ottenuti con ClassicWB-FULL e ClassicWB-ADVSP.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 11, 2019 7:51 pm
TripleBoot Amiga 3000
Visto l'espandibilità di questo modello mi sono divertito a creare un HardFile suddiviso in quattro partizioni di cui 3 bootable, nella prima partizione ho installato il sistema operativo nativo 1.4 mentre nelle altre 2 partizioni ho installato OS2.1 e 3.1, la quarta partizione invece non bootable contiene dati condivisi per i vari OS installati.
Riguardo i KickStart WinUAE ha gia una predisposizione per i tre KickStart pronti all'uso ovvero Kick 1.4, Kick 2.0 e Kick 3.1, ma volendo gli stessi KickStart possono essere mappati come su A3000 reale ovvero attraverso il floppy "SuperKikstart" come mostrato nella prima parte di QUESTO mio vecchio video, i risultati saranno gli stessi.
Naturalmente il Multiboot può essere utilizzato da qualsiai Amiga che supporti gli OS citati, allego video che mostra il TripleBoot.
Test Video: TripleBoot A3000
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mar 14, 2019 6:08 pm
NewIcons v4.1 KS2.0 Versione NewIcons installabile su A500Plus, A600 e A2000 con Kickstart 2.x e OS 2.x
NewIcons v4.1 KS2.0: Download
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mar 15, 2019 1:21 pm
Allow Native Code: Vi siete mai chiesti a cosa servisse l'opzione "Allow Native Code" che trovate su WinUAE?
Bene, questa piccola opzione da spuntare su WinUAE permette di utilizzare Software (x86 dll) e Hardware PC su Amiga OS, qualche esempio di applicazioni che beneficiano di questa funzione:
- QuarkTex -> Sfrutta nativo Hardware 3D
- Wazp3D -> Sfrutta nativo Hardware 3D
- WinLaunch -> Consente di eseguire Applicazioni Windows dal Workbench
- Anaiis -> Rende disponibile Stack USB Nativo
- Winuaevidrec -> Strumento per guardare e videoregistrare la TV
- MacroWave-Native -> Software Sintetizzatore
- Winuae_Lame -> Codifica MP3
Messaggioda aleghid » sab mar 16, 2019 1:54 am
Esiste una combinazione di tasti per ingrandire le finestre e far si che occupino tutto lo schermo del Workbench? Oppure un comando da mettere nelle info dell'icona in modo che lo faccia in automatico all'avvio del programma?
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mar 16, 2019 4:47 am
aleghid ha scritto:Esiste una combinazione di tasti per ingrandire le finestre e far si che occupino tutto lo schermo del Workbench? Oppure un comando da mettere nelle info dell'icona in modo che lo faccia in automatico all'avvio del programma?
Si puoi fare entrambe le cose, la migliore soluzione è WinZoom, lo metti nella WBStartup e poi hai tutto ciò che vedi nel mio video allegato. Per attivare le varie funzioni della finestra bisogna cliccare due tasti, tasto "Amiga SX" + i tasti del "Tastierino numerico", sulla guida trovi tutte info a riguardo.
Se hai un A600 non potrai utilizzare questo programma salvo non si possa modificare qualcosa nel ToolTypes. Ci sarebbe comunque anche l'applicazione Wsz un po' più complicato, leggi attentamente il suo readme. Su Aminet molto probabilmente credo si possano trovare altre app simili.
WinZoom: TestVideo
Messaggioda aleghid » sab mar 16, 2019 11:14 am
Sto provando WinZoom! Funziona bene anche su Amiga600!!!!
Grazie Carlo, l'ho aggiunto alla startup-sequence!
E' molto comodo! Lo consiglio a tutti quelli che utilizzano un desktop RTG!
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mar 16, 2019 11:19 am
Bene, non avevo modo di testare un A600, quali tasti hai utilizzato? ... potrebbe servire ad altri :)
A proposito di comodità, ti consiglio anche di installare l'applicazione Arexx "T.H.E." che ti permette di chiudere tutte le finestre anche le GUI delle applicazioni rimaste aperte premendo semplicemente il tasto DEL. Inoltre, puoi anche cancellare file e icone dal Workbench semplicemente premendo il tasto CANC come si fa normalmente su Windows, più altre funzioni che troverai sul Menu Workbench/Strumenti i comandi volendo si possono tradurre in Italiano con un Editor di Testo.
Messaggioda aleghid » sab mar 16, 2019 12:56 pm
È scritto tutto nel file "guide".
Ci sono due alternative per ogni azione. Per esempio per massimizzare la finestra: Asinistro+SHIFT+su
Asinistro+tab per passare da una finestra all'altra
Ecc ecc
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mar 16, 2019 1:09 pm
Bene, non avevo letto la guida, buona alternativa per i possessori di A600 anche se il tastierino numerico è molto più comodo, solo due tasti e tutte le funzioni sono raggruppate e comode per lo scopo.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 18, 2019 4:29 pm
Sapevate che anche su OS3 è possibile crearsi dei Temi per cambiare lo sfondo con un semplice Click?
Si tratta in pratica di un semplice script da eseguire da menu o icona che consente di eseguire i vari settaggi per il tema prescelto, Nello script si possono aggiungere uno o più comandi in base alle proprie esigenze, si può inserire per esempio il cambio Skin finestra, caratteri o colori dello schermoppure la risoluzione video, allego piccolo video esaustivo.
OS3: Test Workbench Themes
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar mar 19, 2019 11:43 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 19, 2019 11:43 am
Parliamo questa volta di collegamenti alla Rete con WinUAE; molte persone danno per scontato che con WinUAE non si possa fare un collegamento diciamo "naturale" ovvero attraverso gli strumenti utilizzati da un Amiga reale, niente di più sbagliato.
Chiariamo da subito che su WinUAE esistono due metodi per collegarli alla rete, uno è quello automatico dove non bisogna installare nulla per collegarsi in rete, l'unica cosa da fare è mettere una spunta su "bsdsocket.library" che trovate nel pannello di configurazione di WinUAE alla voce "Expansions".
Il secondo metodo invece è quello tradizionale che si pratica su un veo Amiga, ovvero installare e configurare uno stack TCP/IP su AmigaOS con le normale procedure usate su un Amiga reale. Per fare questo tipo di collegamento però è necessario che su PC sia installato "WinPcap" o meglio "Npcap", fatto questo Amiga OS si collegherà alla Sheda Wifi o LAN fisica del PC e potrà navigare su Internet, collegarsi in rete anche WiFi oppure collegarsi in Desktop Remoto con i PC connessi alla propria rete.
Piccolo video che mostra la connessione WinPcap + Miami
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mer mar 20, 2019 3:21 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer mar 20, 2019 3:20 pm
Per ci utilizza WHDLoad, sapevate che grazie a questo interprete è possibile avviare dal Workbench un altro OS che può essere OS 1.3 o OS 3.1, allego video esaustivo:
Test Video: WHDLoad Workbench 1.3/3.1
N.B. Chi fosse interessato a saperne di più o discutere sugli argomenti trattati in questo thred può utilizzare QUESTO specifico thread.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 02, 2019 6:24 pm
Recuperare File cancellati è una cosa che molti utenti Amiga poco esperti non conoscono, naturalmente per ottenere questa funzione occorre avere un File System moderno come SFS o PFS. Avendo questi File System per recuperare i file cancellati anche con lo stesso nome basterà inviare un comando da un File Manager, fatto questo si avranno gli ultimi file cancellati in una finestra del File Manager pronti per essere recuperati e copiati nel volume da voi designato.
