Messaggioda AMIGASYSTEM » lun apr 16, 2018 12:47 pm
Su WinUAE c'è una particolare opzione che magari pochi conoscono, si tratta dell'uso di "JIT Direct" e "JIT Indirect" con l'uso dell'emulazione PPC, potete vedere il test e le differenze nel video allegato nel video Allegato (occhio ai valori tabella in alto a sinistra):
Test 68k:: JIT Direct - JIT Indirect
Immagine - AfA One - AfA One PPC - AROS One x86 - AROS One 68K - WinUAE OS 4.1 -
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 19, 2018 9:16 am
Sapevate che è possibile avere il Workbench completo e bootable su un solo Floppy HD (1.76 MB) e poi avviarlo su molti modelli Amiga? il floppy HD è supportato da tutti i Kickstart escluso il Kickstart 1.x mentre funziona bene e può fare il boot come "DF0"e utilizzato come secondo Floppy "DF1" a partire dal Kickstart 2.0, unica eccezione per il kickstart 2.0 Beta, mentre funziona bene con il Kickstart 2.0 v37.175. Naturalmente per utilizzare i floppy HD bisogna avere il lettore floppy HD, ne esistono anche esterni, su WinUAE invece è possibile creare i floppy HD nel formato ADF e utilizzarli normalmente come se fossero floppy DD (da settare manualmente sui modelli Amiga che non avevano questo lettore di default).
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun apr 23, 2018 6:07 pm
Avete mai collegato in Rete il vostro AMiGA e magari scambiato file tra Amiga e un PC o addirittura usato il Desktop PC dal Workbench con RDesktop, guardate gli screenshot !
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 26, 2018 9:18 am
Tutti sappiamo che il Workbench permette di "estrarre" un'icona di qualsiasi tipo sul Workbench "una sorta di collegamento sul Desktop praticato su Windows", molti invece non sanno che a differenza di Windows su Workbench se si cancella questo collegamento si cancella anche l'applicazione o la cartella associata. Quello che molti non sanno invece è che con il Workbench si può creare anche un "vero" collegamento all'applicazione o alla cartella o rinominarla proprio come su Windows senza il rischio di eliminare diciamo "l'originale" quando si decide di cancellare il collegamento dal workbench; questa opzione non fa parte del workbench ma si può integrare facilmente nel menu del Workbench.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mag 24, 2018 4:12 pm
Su Youtube mi è stato chiesto se è possibile avviare un sistema installato su HD partendo da un floppy e utilizzare le applicazioni resisdenti su HD. Bene la cosa è più che fattibile naturalmente per non incappare in vari request di errore bisogna assegnare tutti i percorsi che normalmente una applicazione o un sistema usa, è comunque preferibile non fare assegnazioni assoluti ma solo "Add" ovvero aggiungere i percorsi al "SYS" del Floppy avviato in modo che il sistema cercherà le cose sia nel floppy che nei percorsi dell'Hardisk assegnati. La cosa comunque si potrebbe risolvere copiando quello che serve sul floppy ma per fare questo il floppy dovrebbe avere una grandezza tale da contenere il tutto.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 23, 2018 12:11 pm
Sapevate che su WinUAE è possibile utilizzare ed eseguire Immagini Floppy (ADF-DMS), eseguibili o altro file cliccabile anche se compattato in LHA, ZIP o RAR? stessa cosa dicasi per le Immagini ISO (CD).
Questa opzione è molto utile perchè permette di utilizzare gli archivi senza prima scompattarli, inoltre, nel caso dei floppy per esempio e possibile caricare due o più floppy nei rispettivi lettori di WinUAE semplicemente trascinando l'archivio, i floppy archiviati si scompatteranno automaticamente e si accaseranno nel rispettivo lettore se questo è attivo.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 15, 2018 6:34 pm
Avete mai provato ad emulare su WinUAE oltre alvostro OS Amiga anche il vostro Monitor preferito, per chi non lo sapesse ecco un mio screenshot che mostra un gioco che gira su un bel Commodore 1084 :ride:
Messaggioda cip060 » mer ago 15, 2018 7:25 pm
Se ci dici che opzioni bisogna attivare su winuae
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 15, 2018 9:35 pm
Si tratta di una funzione di WinUAE, in pratica devi creare una cartella di nome "overlays" nel percorso WinUAE\Plugins\overlays dentro questa cartella ci devi copire le immagini dei monitor che vuoi utilizzare che devono avere la parte centrale dello schermo "Trasparente".
Nel mio screenshot ho usato un monitor che mi sono creato io utilizzando una mia vecchia immagine, QUI e QUI trovi alcuni pacchetti creati da un utente di EAB.
Una volta create o copiate le immagini vai in "Filter" (guarda screenshot) setta il tipo di immagine la posizione e salva il config . Fatto questo ogni volta che usarei quel config WinUAE aprirà il sistema dentro quella immagine, per avere una migliore qualità è consigliabile usare uno schermo intero, QUI c'è una discussione con altre info e dove ci sono i link delle immagini che ti ho allegato, QUI un'altra discussione a riguardo e altre immagini create da utenti.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 17, 2018 9:27 pm
Come accennato in "sapevate che" elencati nella prima pagina, ecco svelato come rendere eseguibile un file di testo senza usare un programma esterno, allego un mio vecchio video esaustivo che mostra in maniera dettagliata la procedura.
AmigaOS: Script diventa un exe
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 08, 2018 10:12 am
Sapevate che è possibile eseguire un CD32 da un normale Workbench? ecco un mio piccolo video che mostra la procedura:
Esecuzione Boot CD32 dal Workbench
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 18, 2018 11:55 am
Sapevate che su Amiga OS3 (non so se esite qualcosa su altre piattaforme) esiste un software per cancellare File, Directory, oppure aggiungere o modificare i file prsenti su un CD? naturalmente il software funziona benissimo su un Amiga reale (lo usavo sul io A4000'060).
Questa magia è possibile anche se la modifica "permanente" è solo virtuale, ma grazie a questo software è possibile montare un CD modificato ed usarlo senza problemi. Questa operazione è molto comoda per esempio quando su vuole aggiornate un eseguibile dal CD o eliminare qualche file o cartella infetta o corrotta. Allego un mio vecchipo video che mostra l'uso di questa applicazione:
AMiGA OS3 CD-Write
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 21, 2018 8:44 am
Vi è mai capitato di usare SnoopDos 1.7 per monitorare l'applicazione e di non poter vedere tutti i risultati perchè la Shell di SnoopDos o altre Shell non includono una barra di scorrimento? bene grazie a KingCON è possibile aggiungere la Scroll Bar su tutte le finestre Shell prive di questa opzione, allego screenshot esaustivo.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun set 24, 2018 8:49 pm
Sapevate che esiste un metodo per sostituire l'icona della RAM di default con una di vostro gusto, e poi di poterla fissare nella posizione voluta in maniera automatica come si fa per una icona normale? di default l'icona Ram non si può fissare dove si vuole.
Vorrei sottolineare che non si tratta del vecchio metodo utilizzato in passato da molti utenti Amiga ovvero l'uso di "Copy ENVARC:SYS/def_RAM.info RAM:disk.info" perchè questo metodo non permette il salvataggio automatico della posizione prescelta dello schermo, ma di una utility chiamata "SnapVol", allego link per il download, nell'archivio trovate le istruzioni su come utilizzarlo.
SnapVol v1.0: Download
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ott 16, 2018 10:37 pm
Una bella chicca che probabilmente molti di voi non conoscono, sapevate che su Windows esiste un FileManager sullo stile Dopus4 capace di gestire Floppy ADF e HardFile di WinUAE? bene, grazie a questo FileManager possiamo scambiare file con Windows, eliminare, aggiungere, editare e fare molte altre operazioni su ADF e HardFile (guardate screenshot).
Il FileManager è Free si chiama FreeCommander XE e potete scaricarlo QUI (anche in Italiano)
