amiga 1200 grossa delusione
Messaggioda maggico74 » ven nov 03, 2017 11:55 pm
salve a tutti è da poco che sono iscritto, da un pò ho riscoperto l'hobby del retrogaming prima ho usato il winuae ma poi ho deciso di acquistare un amiga 1200 a 200 euro al quale ho montato il gotex , mi è sembrato un buon prezzo visto che in media si trovano a più, però è stata una grossa delusione ,se ci ero andato a pelo con quelle 200 euro mi ero divertito di più! sapevo che aveva delle incompatibilità con i giochi x amiga 500 , cioè praticamente a parte quei 4 giochi sfigati in croce aga che ci sono ci funzionano solo lo 0,00000000000000000000000000000000001 percento dei giochi vecchi! cioè uno che all'epoca acquistava questa amiga bella fregatura che prendeva!!!ho provato con il relokik 1,4 del genias ma non gli sticca un dente! oltre che l'unica soluzione sia schiaffarci dentro la scheda dell'amiga 500 , sapete di un programma che lo renda più compatibile?
maggico74
Re: amiga 1200 grossa delusione
Messaggioda MazinKaesar » sab nov 04, 2017 9:08 am
Il 1200 non doveva esserre una "console" come il 500, ti conviere installarci un hard disk e giocare con le versini whdload dei giochi.
Messaggioda Kyle » sab nov 04, 2017 9:20 am
Infatti la soluzione migliore è espansione di ram, CF da 4 GB e giochi a tutto il parco giochi Amiga su whdload, molto meeeglio che usare il gotek o i vecchi floppy :ammicca:
Messaggioda DanyPPC » sab nov 04, 2017 9:26 am
C'erano varie versioni di ReloKick 1.3, alcune permettevano anche di disattivare le caches. Comunque io non la dipingerei così drastica l'incompatibilità come dici tu. All'epoca quando ho acquistato il mio primo A1200 ne ho provati giochi, e alla fine quelli che davano problemi erano una minoranza.
Ma molti, tipo Ghost'n'Goblins, uscirono in versioni fixate (parliamo dell'originale).
Detto ciò sono anche io del parere che l'A1200 è meglio espanderla con una CF interna come harddisk, installarci il Workbench e tutti i giochi in versione WHDLoad che preferisci. Dotati anche di una espansione ram o di una piccola acceleratrice come la ACA1221. Ne gioverai tantissimo.
WHDLoad è lo strumento che ha permesso di eliminare ogni sorta di incompatibilità con i vecchi giochi permettendone contemporaneamente l'installazione su harddisk. Un grande vantaggio invece di stare lì con floppy e floppy da cambiare nei disk drives.
Io il Gotek l'ho installato solo nell'A600 base con 2Mb di memoria (espansione 1Mb nel trapdoor).
Anche qui carico a volte il Kick 1.3 solo per alcuni giochi.
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda maggico74 » sab nov 04, 2017 2:38 pm
ho capito tutti voi di usare il whload, infatti era quello che volevo fare , ho provato a cercare su google la procedura per fare una cf con vhload ma ho trovato solo mezze guide fatte male che spiegano l'1 % di quello che devi fare e danno per scontato molti passaggi e l'unica cosa che ho capito che non mi sembra facile per niente e che l'amiga di base non ha la memoria sufficiente per far girare questo programma! sapete voi di una guida degna di essere chiamata tale che spiega passo per passo come si fa? ho avete tipo un immagine come quella di un ghost e true immage di una cf già bella e pronta da mettere su o per lo meno un sito dove scaricarla?
maggico74
Messaggioda cip060 » sab nov 04, 2017 2:58 pm
Basta chiedere gentilmente a qualcuno !!
Ci mette massimo 15 minuti a farti quello che dici
Basta che ci dici caratteristiche dell'amiga e il genere di giochi che preferisci (Eventualmente puoi farci una lista dei giochi che vorresti)
oppure se vuoi tutti i giochi
Considera che con uan CF da 4 gida divisa in 2 partizioni avreti praticamente 98% dei giochi esistenti per amiga
se poi vuoi anche programmi utility e altro non ci sono problemi
TI iserve in ogn icaso un 1200 con almeno un espansione di 4 mega di ram altrimenti non partono i giochi
Se vuoi fare anche altro be ti serve almeno una scheda acceleratrice e ti ci vogliono altri 100 150 euro come minimo!!!
Messaggioda MazinKaesar » sab nov 04, 2017 3:41 pm
Sicuri serva una scheda acceleratrice per forza? Se non è interessato agli sparatutto 3D ma solo ai giochi del 500, il 1200 base dovrebbe andare bene.
Detto questo, ti serve un kit come questo,
IDE CF HDD 4 GB for Amiga 600/1200, incl. 2.5" IDE Cable 5 cm and 4 GB Compact Flash Card
http://www.vesalia.de/e_amigacfhdd[7896].htm
che ti farà da hard disk, poi devi solo installare il sistema operativo (dovresti avere i disketti del workbench).
Poi passeremo all'installazione del whdload.
Messaggioda cip060 » sab nov 04, 2017 6:28 pm
Ho detto se vuole usare programmi o altro serve altrimenti no
deve dirci cosa vuole fare :ride: :ride:
Messaggioda maggico74 » sab nov 04, 2017 10:28 pm
grazie anzitutto della vostra disponibilità! io di amiga sono praticamente digiuno! praticamente so mettere il disco e accendere e caricare il gioco diciamo
se voglio solo giocare potrei usare il winuae senza problemi però il gusto è di avere l'hardware originale e diciamo che non sono interessato ai giochi 3d , bastano quelli del 500 e quelli aga base, a me servirebbe una guida base che spiega passo per passo quello da fare senza tralasciare nessun passaggio ,anche il più scontato, come poi caricarci i giochi vhdload scaricati , come ce li trasferisco? ovviamente non penso che devo aprire l'amiga , smontare l'hd e attaccarlo al pc ogni volta che devo metterci i giochi , basta poi copiarli ? va lanciato un setup ?l'hd formattato per amiga me lo vede windows? ecc ecc, queste cose non le ho trovare scritte in nessun sito. io comunque ci metterei un disco ide 2,5 pollici a posto della cf, ne ho molti
comunque quei tool di relokik ecc non migliorano per niente la compatibilità
maggico74
Messaggioda Seiya » sab nov 04, 2017 10:38 pm
se ti interessa solo giocare e non hai conoscenze dell'Amiga meglio che ti tieni WinUAE.
Ci sono front-end su OS3 già pronti per avviare ogni gioco WHD.
Per i più smaliziati ci sono front-end fuori dell'Amiga che sono molto più elaborati e avviano l'emulazione in modo trasparente senza obbligarti
ad eseguire manualmente l'emulatore (come il classico front-end del mame, ma in questo caso per avviare ogni gioco, demo e applicazione Amiga)
Messaggioda cip060 » dom nov 05, 2017 12:53 am
GRandi consigli e come sempre seiya consiglia winuae perche' e' gratis :boing: :boing: :boing: :boing:
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom nov 05, 2017 2:23 am
maggico74 ha scritto:bastano quelli del 500 e quelli aga base, a me servirebbe una guida base che spiega passo per passo quello da fare senza tralasciare nessun passaggio ,anche il più scontato, come poi caricarci i giochi vhdload scaricati ,
Allora, non serve alcuna base, Amiga è un sistema stand-alone non serve installare nulla, per far funzionare i giochi WHDLoad serve solo copiare alcuni Kickstart e qualche file nella directory C di sistema, in questo mio video puoi vedere ciò che realmente serve. Riguardo A1200, questa macchina in teoria potrebbe avviare tutti i giochi WHDLoad ma questo purtroppo non è possibile, primo perchè l'avvio del sistema specialmente se a più colori consuma una certa percentuale di RAM, secondo perchè alcuni giochi che richiedevano quasi tutta la RAM di A1200 sotto WHDLoad avranno più bisogno di RAM. Certo esistono dei piccoli rimedi per aumentare il numero dei giochi compatinili ed è quello di piallare tutte le Opzioni dal Toltypes Icona Gioco in particolare il Preload, altra possibilità di incrementare il numero è quello di avviare i giochi senza caricare il sistema operativo ovvero eseguirlo dal Propt, guarda QUI. In conclusione A1200 è la migliore macchina per giocare ai giochi WHDLoad ma per renderla funzionale con tutti i giochi occorre solo aggiungere un po' di RAM, le espansioni di CPU invece non servono anzi in alcuni casi peggiorano la situazione velocizzando o addirittura rallentando alcuni giochi che non supportano una CPU più potente.
Messaggioda Seiya » dom nov 05, 2017 2:59 pm
maggico74 ha scritto:comunque quei tool di relokik ecc non migliorano per niente la compatibilità
Generalmente i giochi OCS sono compatibili anche con il kick 3.x, ma i più vecchi non funzionano o crashano ad un certo punto della loro esecuzione.
L'unico modo era quello di usare i famosi "relokick" che però non usvano la copia originale dell 1.3 per ovvi motivi e quindi non sempre era garantita la compatibilità totale.
Il concetto alla base del Relokick era il fatto di rimanere residente in memoria e rimanere attivo fino allo spegnimento, quindi potevi fare anche 100 reset che avevi sempre il buon vecchio 1.3.
Non era vero perchè alcuni giochi non era compatibili con questa versione di 1.3 perchè funzionavano solo con l'originale 1.3.
Con il relokick recuperi tanti giochi, ma non tutti.
La cosa migliore è avere il WHDLoad che però richiede 4 MB di Fast RAM per non avere problemi, ma questo ti costa comprare una scheda di espnsione o acceleratrice.
La scheda di espansione migliore per A1200 era l'Omega che aveva un velocissimo accesso alla RAM e uno zoccolo per montare una FPU (trovarla oggi credo sia una rarità) oppure acquistare una costosissma scheda processore che ha gli slot per la Fast RAM.
Io sono contrario a spendere soldi per Amiga per retro giocare perchè dopo aver speso centinaia e centinaia di euro rischi comunque di avere grosse delusioni di compatibilità generale. Con WinUAE che ti piaccia o no i giochi vanno tutti al 100%.
Se poi se uno a cui piace soffrire di queste cose, il retro hardware reale è la scelta migliore. Soffrire per poi avere soddisfazioni.
Soffrire= tanti soldi, tanti smanettamenti e tante imprecazioni per recuperare, tuttavia, una manciata di titoli..
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom nov 05, 2017 3:07 pm
Non è quello il motivo perchè i kickstart sono quelli catturati dal proprio Amiga reale, il problema è che vengono copiati in RAM, la stessa RAM che usano i giochi e andando avanti questa si corrompe.
Messaggioda maggico74 » dom nov 05, 2017 3:56 pm
sapete spiegarmi come fò a formattare un comune disco ide collegato al pc con adattatore usb e formattarlo per amiga con il winuae??????????????????????
per poi copiarci i file del clasic worbench , non sono riuscito a farlo
maggico74
