WinUAE: Installazione OS 3.9
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar giu 20, 2017 12:44 pm
Installare OS 3.9 con WinUAE è diventato molto più semplice e sbrigativo che farlo su un AMiGA Reale. Per installare OS 3.9 in maniera corretta bisogna partire dal WB3.0 o 3.1, poi installare OS 3.5 e infine OS 3.9. Naturalmente non è possibile installare OS 3.9 partendo direttamente da WB 3.0 o 3.1 (salvo non si avvii l'Amiga tramite Floppy Emergenza 3.9) questo perchè l'installazione non risulterebbe corretta e il Workbench mostrerebbe le Icone del sistema in grigio (senza colori).
Oltre a quanto citato esiste anche la possibilità di installare OS 3.9 partendo direttamente da CD, QUI trovate un bel tutorial che passo passo vi spiegherà come fare, naturalmente più comoda è veloce da farsi su WinUAE. In poche parole bisogna avviare WinUAE dal CD di OS 3.9 che deve essere caricato due volte, una volta come HD e una seconda volta come floppy con Priorità di Boot 1 (il floppy sarà la cartella "Emergency-Disk") contenuta nel CD. Fatto questo una volta avviato il sistema bisognerà chiudere il request che chiede l'inserimento del floppy, poi una volta caricato il Workbench (rimarrà aperta una Shell che servirà in seguito) si procederà per la creazione del Floppy di Emergenza.
Una volta installato il Floppy di Emergenza, dalla Shell rimasta aperta si lancerà il comando "protect df0:#? +wd all" per eliminare le protezioni da tutti i file, a questo punto il floppy per installare OS 3.9 sarà pronto per l'uso.
Naturalmente questo floppy lo si potrà usare anche su un AMiGA reale per installare direttamente OS 3.9 su HD ma il floppy va completato con i file di sistema che nel caso di WinUAE vengono letti dal CD/HD.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il sab ott 13, 2018 10:41 am, modificato 11 volte in totale.
Re: WinUAE: Installazione OS 3.9
Messaggioda Kyle » mar giu 20, 2017 1:41 pm
Grazie, informazioni molto utili: non sapevo che l'installazione da 3.1 desse dei problemi
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar giu 20, 2017 2:16 pm
In effetti anche se fattibile non è previsto per la corretta installazione.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il sab mar 03, 2018 10:42 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Seiya » mer giu 21, 2017 12:37 am
be, in realtà c'è una seconda soluzione.
dopo aver installato il workbench 3.1 copiate il contenuto della cartella "Workbench 3.5" sopra la vostra installazione del 3.1
installate poi il 3.9 facendo l'update dal 3.5.
Alla fine avete un 3.9 completo di tutto e perfettamente funzionante.
c'è anche una terza soluzione, un po' più macchinosa che consiste di installare il 3.1, poi il 3.9 e poi copiare workbench 3.5 sopra la vostra installazione e poi di nuovo ricopiare workbench 3.9
alla fine il risultato è un 3.9 completo di tutto e anche esteticamente ineccepibile.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 21, 2017 7:11 am
Perchè fare tutto questo pastrocchio che potrebbe creare qualche altro problema quando si può fare le cose fatte bene ovvero partendo 3.0/3.1 -> 3.5 -> 3.9. Se poi si vuole fare una cosa veloce nel CD di Amithlon si trova il 3.9 già preinstallato basta solo scompattare l'archivio in LHA, naturalmente non è un OS 3.9 standard ma una versione aggiornata BB1.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il sab mar 03, 2018 11:42 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Seiya » mer giu 21, 2017 1:42 pm
ma dato che il 3.5 è molto difficile da reperire. I vari negozi amiga non è più disponibile da molto tempo. Solo Relec ha ancora una pagina relativa, ma tutti i link per ordinarlo non funzionano più. Con il 3.9 non ha senso vendere il 3.5 dato che è incluso nel 3.9
Chi ha comprato a suo tempo il 3.5 può fare tutta la procedura, ma chi prende il 3.9 deve trovare altre vie per avere una installazione come si deve.
Messaggioda Fogg_80 » mer giu 21, 2017 10:25 pm
Scusa Carlo ma ti riferisci ad un Amiga reale? Per quanto ne so e mi ricordo (non è che uno installa un SO tutti i giorni :eheh: ) ci sono due versioni del cd di OS 3.9 di cui una buggata che dà problemi (red cd) mentre quella esente da bug fa filare tutto liscio (pink cd). Provare per credere.
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio giu 22, 2017 5:37 pm
Fogg_80 ha scritto:Scusa Carlo ma ti riferisci ad un Amiga reale? Per quanto ne so e mi ricordo (non è che uno installa un SO tutti i giorni :eheh: ) ci sono due versioni del cd di OS 3.9 di cui una buggata che dà problemi (red cd) mentre quella esente da bug fa filare tutto liscio (pink cd). Provare per credere.
Si conosco l'esistenza dei due CD, ma non dovrebbe cambiare nulla o almeno credo, OS3.1 è un sistema ibrido e non è adatto per per installare OS 3.9 direttamente. Su un Amiga reale come su WinUAE (uguale non cambia nulla) per installare correttamente OS3.9 bisogna partire da WB 3.0/3.1, aggiornare a OS3.5 e poi installare OS 3.9 che altro non è che un update di OS 3.5. Certo se si è smanettoni si può fare tutto però attenzione se si installano particolari software che verificano il sistema questi non si installeranno mai, un esempio su tutti ShellUpdate, questo software non aggiornerà mai il sistema se non trova Os 3.9 BB2 installato correttamente.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 14, 2018 3:30 pm
Kyle ha scritto:Grazie, informazioni molto utili: non sapevo che l'installazione da 3.1 desse dei problemi
Non da problemi se prima di installare OS 3.9 si installa il 3.5
Messaggioda schiumacal » sab apr 14, 2018 4:07 pm
Approfitto di questa discussione perchè fa proprio al caso mio...
Da due giorni stò provando a reinstallare da zero tutto il sistema per diversi motivi personali, naturalmente seguendo il percorso di installazione proprio come dettato da Carlo, perchè giustamente da OS 3.9 bisogna fare tutti i passaggi precedentemente detti, cioè:
3.1 > 3.5 preinstall > 3.5 > 3.9
Però a me accade una cosa strana...
Su WinUAE dopo avere eseguito tutti i passi alla perfezione, ho un AmigaOS 3.9 completo, ma con alcune Icone che rimangono vecchio stile, cioè proprio quelle delle due partizioni iniziali che io divido sempre in: "dh0:System" e "dh1:Work" rimangono con le icone del Workbench 3.1 e non posso cambiarle con le nuove perchè altrimenti mi scompaiono dal desktop e non posso più utilizzare il sistema.
Qualche soluzione ?
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 14, 2018 4:24 pm
schiumacal ha scritto: "dh0:System" e "dh1:Work" rimangono con le icone del Workbench 3.1
Questo è molto strano se parli delle sole icone volume, dovevano essere sostituite dal setup di OS3.5/3.9. Se le icone del disco hanno un file fisico di nome "Disk.info" basta cancellarle e il sistema le rimpiazzera quelle nuove depositate nelle Def.icon che però non avranno il boing disegnato sopra e dovrai fissarle per memorizzare e ricreare il file "Disk.info", per sostituire queste icone magari con quelle del CD di OS3.9 invece bastera fare tasto destro informazione Icona e trascinare sopra l'icona che tu desideri come mostrato in QUESTO mio vecchio video e poi salvare, nel video vengono trasferite delle immagini PNG ma si può fare la stessa cosa con qualsiasi icona anche OS4.
Messaggioda schiumacal » sab apr 14, 2018 4:45 pm
OK, provo a fare come da te indicato nel video e ti faccio sapere più tardi... ;-)
Messaggioda schiumacal » sab apr 14, 2018 5:53 pm
Tutto ritornato a posto... ora ho le icone completamente perfette...
La cosa è questa... io non lavoro su file .hdf, ma lavoro direttamente su cartelle di Windows che imposto come partizioni che WinUAE mi vede come HardDisk.
Quindi in una cartella di Windows che chiamo ad esempio "Amiga_File", creo due sottocartelle che chiamo: "System" e "Work".
Poi da WinUAE imposto queste due sottocartelle come se fossero due HD di Amiga, li faccio vedere come due HD che chiamo: "dh0" e "dh1".
Probabilmente il problema stà proprio qui, cioè se inizio con l'installazione di tutto partendo da: 3.1 > 3.5 preinstall > 3.5 > 3.9 alla fine tutto il sistema rimane fermo alle icone del Workbench 3.1, non sò perchè si comporta cosi con me, ma lo fa...
Credo che se ripetessi tutta l'operazione utilizzando file .hdf e non cartelle di Windows, tutto andrebbe a buon fine...
Non ho provato in maniera approfondita perchè mi manca il tempo, ma credo sia un probabile effetto di cartelle di Windows.
Ora è tutto OK, comunque...
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 14, 2018 6:14 pm
Se ho tempo faccio qualche test anche io con la Directoty Filesystem anche se ho qualche dubbio che sia quello che ti abbia causato il problema.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 14, 2018 6:59 pm
Fatto il test con la Directory Filesystem (Directory di Windows), ho riscontrato il tuo problema oltre al problema icone grigie citate sopra solo se installo OS 3.9 direttamente su WB3.1, con l'installazione corretta 3.1 -> 3.5 -> 3.9 tutte le icone sono perfettamente in stile OS 3.9, quindi nessuna differenza tra HDF e Directory Filesystem.
