Aiuto...problema con scheda video?
Messaggioda ilbarbax » lun mar 13, 2017 10:10 am
Ho un problema con la scheda video. Almeno penso.
La mia sam 460 +r7 250 la accendo, va tutto regolare la ventolina della scheda video va ma non a manetta. Dompo pochi minuti di utilizzo, di botto si spegne la ventolina e lo schermo diventa completamente nero (in un caso grigio). Se attendo dopo un po' la ventolina riparte, ma lo schermo rimane nero. Devo resettare tutto...
Purtroppo non ho avuto ancora tempo di rimontare la vecchia scheda video 3450 e vedere cosa succede.
Comunque io penso che sia un problema imputabile alla scheda video, almeno lo spero.
Avete qualche suggerimento?
ilbarbax
Re: Aiuto...problema con scheda video?
Messaggioda Kyle » mar mar 14, 2017 12:30 am
Alimentatore troppo poco potente?
Io con la mia 7750 ho dovuto cambiare alimentatore passando da un picopsu da 120W a un 350W (se non sbaglio): da allora più nessun problema
Messaggioda ilbarbax » mar mar 14, 2017 10:04 am
In effetti monto una picopsu da 120W. Posso provare con l'alimentatore originale del case. In ogni modo perchè nei 2 anni passati (uno con questa scheda video) non ho mai avuto questo problema?
ilbarbax
Messaggioda Kyle » mar mar 14, 2017 2:47 pm
Forse si è esaurito? Anche io ho dovuto cambiarlo perché non funzionava più bene avevo dei blocchi di sistema.
La gfx lo ha portato ad una morte accelerata?
Messaggioda ilbarbax » dom mar 19, 2017 11:31 am
@Kyle,
ci hai azzeccato, la pico psu ha un pin bruciato. Ho montato la psu del case a sembra tutto ok. Ho usato l'amiga per una oretta senza problemi, per cui penso i danni fossero limitati alla sola pico.
Ora mi domando la pico è proprio da buttare o per esempio protrò riutilizzarla sulla vampire standalone quando, e dico quando, uscirà e me la comprerò?
ilbarbax
Messaggioda Kyle » dom mar 19, 2017 2:45 pm
Guarda io la pico l'avevo installata su un 1200 con espansione 1230, bassi consumi, ma a volte non partiva (altre invece sì) per cui ho preferito toglierla.
Comunque anche su PC mi è capitato di esaurire un alimentatore per utilizzo di scheda video che richiedeva più watt di quelli che poteva erogare: il PC andava regolarmente fino a quando il PSU mi ha abbandonato.
