Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda Kyle » mer ago 13, 2014 9:08 pm
Scusate per il titolo anglofono, ma così mi piaceva di più :ride:
Dunque oggi prime operazioni di trasferimento della 460 dentro al case di Loriano, e come avevo previsto non sarà tanto facile :skull:
Innanzitutto la scheda madre con i dadini incorporati nel case è troppo alta e mangia troppi mm in altezza per la sil3112, che comunque è sempre troppo alta e sporge di un buon mezzo cm dal case :sbam:
Dovrò abbassare la posizione della scheda madre, e per la sil3112 ci sono 2 soluzioni in ballo: o ne compro una più bassa (quella nel mirino è questa: http://www.ebay.it/itm/DIGITUS-SCHEDA-A ... e1d&_uhb=1 , il chip silicon image è lo stesso della mia quindi dovrebbe essere compatibile) o trovo una riser pci a 270°C (a 90° non va bene perché andrebbe a cozzare con il cavo della riser pci-e), che sarebbe anche la soluzione meno costosa, ma quelli che ho trovato sono incompatibili con la 460 per quel che riguarda il voltaggio della scheda. :triste:
Nel frattempo ho montato la scheda grafica, che entra a pennello e per un pelo il cavo della uscita VGA non entra in conflitto con quello del masterizzatore...
Prossimi step montaggio della SSD e della 460 ribassata e prova generale di accensione (per verificare il corretto funzionamento della riser pci-e).
Vorrei documentare il tutto con delle foto, ma sapete consigliarmi un buon sito di sharing per l'upload delle stesse? :riflette:
Prima usavo Imageshack ma ora vuole essere pagata per il servizio :uffa:
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda samo79 » mer ago 13, 2014 9:20 pm
Messaggioda Kyle » mer ago 13, 2014 11:07 pm
Grazie per i suggerimenti Samo :felice:
Questo è di quanto spunta la PCI dal case...
Questo invece è l'abbondanza della riser pci-e con la gfx al suo posto
Quale pensate sia la soluzione migliore per la pci? :riflette:
Messaggioda Amiga Supremo » mer ago 13, 2014 11:11 pm
Prenderne una a basso profilo.
IMHO.
Messaggioda cip060 » mer ago 13, 2014 11:13 pm
Anche perche' tanto i driver 3d chissa quando arriveranno ti consiglio di vendere quella e prenderne una a basso profilo appunto!!
Ma la piattina della riser card non la puoi appiattire ?
Messaggioda TheDaddy » mer ago 13, 2014 11:26 pm
A che cosa ti serve la sil3112?
Vedendola inserita direttamente nello slot PCI non c'e' santo che regga. Per questo ho usato low profile e orizzontale...
Se la sil3112 la usi per la SSD e il DVD-RW SATA allora la soluzione sarebbe usare un adattatore SATA to USB interno e la SSD la colleghi direttamente alla porta SATA sulla 460.
Adattatore SATA a USB interno:
http://www.dabs.com/products/startech-c ... 20Adaptors
In questo modo tagli la sil3112 completamente.
L'unico svantaggio e' che uboot (se ricordo bene, non ho piu' un sistema AmigaOS 4 da piu' di un anno) non lo riconosce, ma una volta in Workbench funziona. Questa fu una mia idea mesi e mesi fa' e se non ricordo male Enrico testo' e confermo'...azz! Ha ancora il mio adattatore mo che ci penso... :ride:
Ultima modifica di TheDaddy il mer ago 13, 2014 11:36 pm, modificato 1 volta in totale.
TheDaddy
Messaggioda Kyle » mer ago 13, 2014 11:35 pm
Amiga Supremo ha scritto:Prenderne una a basso profilo.
IMHO.
Di cosa? Sil3112? :riflette:
Però anche se prendessi quella a basso profilo che ho indicato nel link non sono sicuro che mi entrerebbe in altezza
Ultima modifica di Kyle il mer ago 13, 2014 11:42 pm, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Kyle » mer ago 13, 2014 11:36 pm
TheDaddy ha scritto:A che cosa ti serve la sil3112?
Solo per attaccarci SSD e masterizzatore dvd :ride:
Messaggioda Kyle » mer ago 13, 2014 11:41 pm
Invece con uno di questi sarei sicuro che come spazi ci rientro e potrei usare la mia sil3112 che so funzionare perfettamente con la 460.
http://www.ebay.it/itm/300751962686?ssP ... 1423.l2649
Che dite?
Ma funzionerebbe nella 460? In fondo si tratta solo di un riser :riflette:
Ultima modifica di Kyle il mer ago 13, 2014 11:43 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda TheDaddy » mer ago 13, 2014 11:43 pm
Vedi sopra... :felice:
La scheda grafica di che tipo e'? Low profile? Entra?
Nel mio X500 ho una scheda Gigabyte mini-itx con quattro porte SATA e PCI-Express 16X con ATI 6570 2GB anche se la onboard Intel HD basta anche per gaming.
La soluzione sarebbe usare un adattatore SATA to USB interno per il DVD-RW drive e la SSD la colleghi direttamente alla porta SATA sulla 460.
Adattatore SATA a USB interno per il drive SATA DVD-RW:
TheDaddy
Messaggioda cip060 » gio ago 14, 2014 12:07 am
LA porta sata on board mi pare non la vogliano usare perche'non supporta il DMA!!!
funziona pero'hanno paura di problemi inerenti al dma
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 12:11 am
Un paio di foto di Marios e di come sta modificando/adattando l'Evo, notare l'ossessione che ha per i cavi ordinati (quello del DVD andra' sotto la scheda grafica, se decidera' di usarla): :ride:
Quella striscia marrone e' una custom veroboard PCB per dirigere:
- 12V per la ventola posteriore (senza dover usare il convertitore a 3 pin)
- 5V per il DVD-RW drive (rimosso il connettore grande Molex)
- 12V per le ventoline superiori (50mm)
Tutte le tracce sono 4 pins di 5V-GND, GND-12V cosi' puo' dirigere qualsiasi voltaggio voglia. Direi non male come inizio. :ammicca:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:16 am
Eh ma con una mini itx è facile :ride:
Io ho dovuto rimuovere la ventola posteriore (andava a cozzare con la mb della 460) e l'ho posizionata lateralmente insieme all'altra (ma tanto resteranno inutilizzate :ammicca: )
Per rimuovere la tastiera basta svitare le 2 viti superiori? :riflette:
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:21 am
TheDaddy ha scritto:La scheda grafica di che tipo e'? Low profile? Entra?
Sì, è una 6670 low profile, vedi che ho già sistemato la Kyle port :ride:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 12:24 am
Kyle ha scritto:Eh ma con una mini itx è facile :ride:
Eh si' con una mini-itx e' facile...
Non capisco come la ventolina posteriore cozzi. Ho una 460 qui (rotta) e c'entra bene. La devi montare sotto la ventolina...la ventolina siede sopra la scheda. :felice:
Per rimuovere la tastiera svita le due viti sopra e alzala, attenzione che pesa piu' di 1 kilo!
Quando la riposizioni devi essere sicuro che la parte davanti (di metallo) sta dentro i sostegni altrimenti scivola. Guarda i sostegni di plastica e capirai. :ride:
TheDaddy
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
