Apollo Accelerators Vampire: Cosa Ne Pensate
Re: Apollo Accelerators Vampire: Cosa Ne Pensate
Messaggioda aleghid » ven set 28, 2018 1:39 am
Intanto comincio dal core 2 visto che è quello che ho ora ed è stabile. Poi vedrò anche di fare qualcosa per il core 3.
Tanto anche seiya ha dei dubbi sul funzionamento della vamp. Spero che, anche se seiya continuerà con la sua realtà distorta, serva perlomeno a qualcun'altro per chiarimenti vari.
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 2:11 am
Si falli così ti rendi conto di come può essere difficoltoso eseguire questa Demo che richiede una CPU/040/060.
Ho provato a eseguire la demo con il config "Vampire2_AGA_128MB" da un Worbench 3.0 PAL Standard sia da Icona che da Shell riscontrando la mancanza dell'audio e la Demo che si blocca sull'albero (scontato e motivato), allego video esaustivo:
Test Demo: Vampire2_AGA_128MB
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il ven set 28, 2018 9:11 am, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda aleghid » ven set 28, 2018 2:16 am
Amiga ha scritto:Allora per capire se hai AGA nativo nel Core 3, fai questa prova:
La risposta te la posso già dare ora:
Si nel core3 c'è AGA nativo.
Tuttavia se non ci credete posso benissimo fare quello che hai chiesto. Dammi tempo. Lavoro di notte questa settimana. Puoi immaginare che di giorno dormo. Appena ho tempo lo faccio.
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 2:45 am
Non è un problema almeno per me, e a te che questa demo e molte altre simili ti daranno filo da torcere per eseguirli dal Workbench. Ho provato ad avviare la demo con il config "Vampire2_AGA_128MB" con la prima versione di Apollo OS e la Demo dal Workbenck PAL non parte, mentre con "Early Startup Control" e Boot con "With no Startup-sequence" la Demo ha funzionato perfettamente come previsto e come giusto che sia.
I test fatti con il config "Vampire2_AGA_128MB" naturalmente sono diversi da una emulazione "normale" fatta su WinUAE perchè la versatilità di WinUAE permette di superare alcune barriere, per esempio con lo stesso Apollo OS si riesce comunque ad avviare la Demo AGA dal Workbench PAL, ma questo non per magia, ma perchè con WinUAE puoi forzare e aggiungere cose che nel reale o nel config "Vampire2_AGA_128MB" non hai e non puoi aggiungere:
Apollo OS da Workbench esegue Wild AGA (configurazione ottimale su WinUAE)
Messaggioda cip060 » ven set 28, 2018 11:27 am
USusiamo una versione piu recente con file di sistema piu' aggiornati ?
leggo r43 siamo a r 53
Messaggioda Seiya » ven set 28, 2018 11:31 am
A parte che nel test del Core c'è scritto anche che basta creare una configurazione simile a quella di una Vampire (non c'è bisogno di usare quelle due configurazioni). Infatti creando una config ex novo identica alla loro configurazione la demo funziona perfettamente.
Quando un giorno carlo spiegherà a tutti come si caricano quei due config si potranno fare maggiori congetture sulle presunti o no compatibilità.
La demo originale è su 4 floppy disk. Andrebbe usata quella
Messaggioda cip060 » ven set 28, 2018 12:29 pm
I floppy funzionale lo volete capire
Ma se il core è aga rtg non esiste con quel core
La porta rgb è le due uscite audio sono state disattivate non esce ne audio e ne video dell'Amiga originale tutto in uscita hdmi
Ulteriore prova è stata fatta togliendo realmente i chip dall Amiga Paula è stato rimpiazzata da pamela kickstart pure
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 12:38 pm
cip060 ha scritto:USusiamo una versione piu recente con file di sistema piu' aggiornati ?
Cip non c'entra nulla il Sistema Operativo, sulla Vampire o su un vero Amiga con qualsiasi OS non potrai mai aviare quella Demo dal Workbench, se ci pensi ci arrivi da solo a capire il perchè !
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 12:48 pm
Seiya ha scritto:A parte che nel test del Core c'è scritto anche che basta creare una configurazione simile a quella di una Vampire (non c'è bisogno di usare quelle due configurazioni).
No devi usare quelle configurazioni perchè con quelle non puoi aggiungere cose che invece puoi fare su una normale emulazione.
Tu non hai creato la giusta configurazione, ti sfugge qualcosa altrimenti avresti ricevuto l'errore HALT7 che si ha quando non hai configurato nella maniera giusta le periferiche, il fatto che i config non ti funzionano lo conferma, a me funzionano bene se gli do le giuste direttive.
Lo dico da giorni ma nessuno legge, chissà quante volte ho detto come creare e configurare su WinUAE ciò che poi si deve portare e far girare su un AMiGA reale, purtroppo avete sempre snobbato i miei consigli o "monologhi" come li chiama qualcuno.
Non cambia nulla al massimo la si può alleggerire un po' scompattando l'eseguibile ma comunque non funzionarà mai da un Workbench Vampire o Amiga reale, dal Workbench potrà funzionare bene (con audio e senza blocchi) solo su una Emulazione creata "Ad hoc" su WinUAE e con qualsiasi OS.
Messaggioda Seiya » ven set 28, 2018 12:57 pm
Amiga ha scritto:Lo dico da giorni ma nessuno legge, chissà quante volte ho detto come creare e configurare su WinUAE ciò che poi si deve portare e far girare su un AMiGA reale, purtroppo avete sempre snobbato i miei consigli o "monologhi" come li chiama qualcuno
su questa cosa sei sempre stato un pochetto presuntuoso. Ognuno ha le sue di presunzioni :P
I
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 1:03 pm
Perchè presuntuoso ognuno al il suo carattere e nessuno è immune alle antipatie, se solo leggeste i miei post invece di criticare me o quello che scrivo risparmiereste tempo e fatica, cosa hai aggiunto in più a quella configurazione? come lo hai configurato? possibile che sia così difficile! su un Amiga reale potrai mai avviare un floppy o un Hardisk se questo non è inizializzato o non abbia un HD Controller compatibile?
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 1:24 pm
aleghid ha scritto:La risposta te la posso già dare ora:
Come detto io non ho una Vampire e non conosco il Core, ho chiesto chirimenti in merito a Kolla che è un esperto ed ha due Vampire e mi ha risposto così riguado all'avvio della Demo AGA sulla vampire in versione AGA.
The SAGA chipset is what allows starting an AGA demo.
Adesso se hai delle info diverse avrei piacere a leggerle, da quanto ho potuto capire il SAGA ovvero il Super AGA ha molte funzioni in più rispetto all'AGA, uscita HDMI, Modalità Chunky, risoluzioni più elevate, frequenze di aggiornamento più elevate, più "ChipRAM", con SAGA on c'è differenza tra FastRAM e ChipRAM (questa cosa se è reale farà funzionare la Demo AGA anche dal Workbench PAL), più Bit-Plane, più Sprite, più Bobs, HAM10, HAM12 e molto altro ancora, ma questo naturalmente rende SAGA superiore all' AGA ma diverso e non compatibile al 100% con l'originale Chipset AGA
Messaggioda Seiya » ven set 28, 2018 4:46 pm
Ho capito dove provocava Halt7: la memoria Z3.
Ora funziona tutto, la demo va alla perfezione, non si blocca e c'è pure l'audio.
@aleghid
ma nel Core Gold 3.0 la fpu non c'è?
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 4:57 pm
Seiya ha scritto:Ho capito dove provocava Halt7: la memoria Z3.
No, stai sbagliando ancora, se cambi la modalità Ram Z3 non stai emulando più una Vampire, ma stai facendo una normale configurazione Amiga emulata, non devi toccare nulla della configurazione Hardware da loro creata, è stata progettata di proposito, devi solo configurare bene ciò che aggiungi a quella configurazione che deve essere compatibile al "reale" e non all'emulato.
Nel GOLD3 Alpha non c'è ne FPU ne RTG, se guardi nell'archivio del GOLD3 ci trovi anche "femu.040", questo Core Alpha serve per testare solo il lato AGA. La scelta è stata fatta per fare dei Test mirati altrimenti non si sarebbe capito bene la causa delle incompatibilità che potevano dipendere appunto anche dalla FPU o dal sistema RTG, vedi la demo per esempio.
Messaggioda cip060 » ven set 28, 2018 5:39 pm
Veramente la FPU è reale ed è quella vera dello 68040!
Avanti con le balle
