Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda Mck » mer ago 27, 2014 8:10 am
Puoi sempre saldare i fili del led.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Kyle » mer ago 27, 2014 8:40 am
Infatti, soluzione estrema ma fattibile :annu:
Messaggioda pvanni » mer ago 27, 2014 9:35 am
Mi sento di sostenere in tutto la soluzione suggerita da Marmotta, mi pare anche la più
sicura soprattutto se usi la guaina termorestringente
pvanni
Messaggioda Mck » mer ago 27, 2014 12:30 pm
Se vuoi mantenere la possibilità di scollegare il led salda due fili con un terminale maschio e collegi il connettore dei led.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda TheDaddy » mer ago 27, 2014 12:43 pm
Io sostituirei la SIL3112 con la SIL3112 low profile nel link e collegherei gli LED come sono ai pin della SAM. :ride:
Inoltre puoi rimuovere i piedini da 6mm che ho incluso e cambiarli con quelli piu' bassi, da 4mm per esempio. Questo pero' dipende anche da quanto spazio rimane tra la base della SAM e la base del case. :ammicca:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » mer ago 27, 2014 6:13 pm
Bando alle ciance :ride:
E anche questa è fatta! :felice:
Ormai sono agli sgoccioli e ho messo un po' di ordine tra i cavi :ammicca:
Messaggioda TheDaddy » mer ago 27, 2014 11:34 pm
Ottimo! Vai! :ride:
Ora devi modificare il pannellino della SAM e chiudere tutto...e l'adesivo Amiga non dimenticare. Quando e' tutto finito post le photo qui e anche qui:
http://amigaworld.net/modules/newbb/vie ... 3&forum=16
Qui:
http://www.amiga.org/forums/showthread.php?t=67878
e qui:
http://www.amigans.net/modules/xforum/v ... 37&forum=4
:boing:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » mer ago 27, 2014 11:47 pm
Il pannellino della Sam non lo metto, per 3 buoni motivi:
- Mi tocca modificarlo e vorrei lasciarlo così come Enrico l'ha fatto, non si sa mai :riflette:
- il sistema non ha nemmeno una ventola in funzione, la fessura posteriore lo aiuterà a respirare meglio :annu:
- per montare il pannello (dopo averlo modificato) mi toccherebbe smontare tutto il resto, non ci penso nemmeno dopo tutta questa fatica :ahah:
Adesso mi mancano solo i silicon mounts bianchi ed il mitico adesivo identificativo :ride: , ma per quelli dovrò aspettare ancora qualche giorno...
Devo imparare a chiudere il case e allineare la tastiera in via definitiva: per la chiusura del case valgono le stesse regole mostrate nel video di istruzioni del X500 Plus? :riflette:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 28, 2014 10:10 am
Si. Ricorda ci sono 6 viti (una davanti, una lato destro, una lato sinistro e tre dietro). 6 viti e non come ha fatto uno che pensava ce ne fossero 5 (perche' non legge le istruzioni?) e ha spezzato uno dei connettori di plastica... :no:
Se guardi sotto il coperchio, nella parte posteriore, vedrai un recesso, allinealo con la parte in alluminio posteriore rialzata. Fallo scivolare (io preferisco da destra a sinistra) facendo attenzione ai cavetti LED e POWER (potresti tenerli fissi con qualcosa sotto il coperchio) in modo da non intrappolarli quando poi abbassi il coperchio. Continua a premere giu', come nel video del Plus, fino a quando tutti i lati sono allineati. C'e' una buona possibilita' che un po' di forza gentile debba essere usata. :ammicca:
Per la tastiera, appoggiala sui sostegni in modo che la parte di metallo piu' vicina a te stia dentro il sostegno (il rialzo anteriore), non appoggiata sopra, stiamo parlando della parte anteriore. Allinea i due buchi nella tastiera con i buchi delle viti nel sostegno. Avvita ma non completamente perche' dovrai calibrare la posizione relativa al coperchio...non vuoi che un lato abbia piu' spazio degli altri e mentre aggiusti la tastiera verticalmente controlla che tutti i tasti possano essere premuti. Quando sei contento, gentilmente solleva il coperchio, finisci di avvitare la tastiera ai sostegni. Rimettici il coperchio e fai gli ultimi aggiustamenti verticalmente, quando hai trovato la posizione perfetta stringi le viti della tastiera sotto.
E' piu' facile farlo che spiegarlo...faro' un video. :ride:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 28, 2014 6:51 pm
Chiuso senza problemi, questo case è un capolavoro :annu:
Ho anche registrato la tastiera, ormai mancano solo i silicon mounts bianchi :ride:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 28, 2014 8:32 pm
Ottimo! :felice:
Ora devi trovare un modo per far sapere del tuo lavoro: X500 Evo+SAM460 e dei tuoi consigli e soluzioni cosi' altri potranno imparare e seguire le tue istruzioni...come si puo' pubblicare il tuo step by step guide? Link a questa pagina?!
TheDaddy
Messaggioda Kyle » ven ago 29, 2014 8:47 am
Direi che il link a questo thread sia la soluzione più rapida, tanto con google translate si fa presto a tradurre, e poi di tecnico c'è veramente poco in questa discussione, più che altro ci sono le foto che sono esplicative :ammicca:
Sono iscritto solo ad Amigaworld ma non a quegli altri siti che hai linkato, quindi se lì vuoi postare te... :ride:
A più tardi per un nuovo aggiornamento :eheh2:
Messaggioda Kyle » ven ago 29, 2014 5:29 pm
Prima...
... Dopo
E' tutta un'altra cosa, vero? :ride:
E così adesso al mio AmigaOne X500 Evo mancano solo i silicon mounts bianchi per dirsi completato :felice:
Messaggioda Kyle » ven ago 29, 2014 6:13 pm
Ho migliorato l'impatto visivo ritagliando l'adesivo secondo i bordi del logo :figooo:
Ora sì che ci siamo! :felice:
Messaggioda ilbarbax » ven ago 29, 2014 6:35 pm
Anche se non sono mai stato un fans dei computer a tastiera (infatti il mio 1200 l'avevo desktoperizzato), debbo dire che è veramente eccellente. Bello anche il logo, nuovo ma nello stesso tempo classico.
Trovo che stonino alla pulizia del tutto i 6 fori (o viti) neri che si vedono tra le griglie.
Complimenti
ilbarbax
