Apollo Accelerators Vampire: Cosa Ne Pensate
Re: Apollo Accelerators Vampire: Cosa Ne Pensate
Messaggioda aleghid » gio set 27, 2018 7:14 pm
Infatti quei config servono a quello, ma seiya comtinua a dire di no. Non devi convincere me.
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 27, 2018 7:20 pm
aleghid ha scritto:Infatti quei config servono a quello, ma seiya comtinua a dire di no. Non devi convincere me.
Seiya probabilmente vuol dire che si può emulare una configurazione similare a quella della Vampire, cosa vera altrimenti non ti avrebbero chiesto di fare i test della Vampire su WinUAE, e come detto se non sei esperto devi usare quei config WinUAE già configurati dalla Staff di Apollo.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il gio set 27, 2018 9:21 pm, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda amigait » gio set 27, 2018 7:21 pm
@Amiga
Con questo emulatore stai diventando propio peso
@Paolone
Pienamente daccorrdo con tutto cio che hai scritto :annu: :annu:
@all
Non è bello cio che è bello ma è bello cio che piace
e con questo ritorno nel mio letargo
Pegasos II Mos 3.1 OS4.1 FE
amigait
Messaggioda aleghid » gio set 27, 2018 7:33 pm
Allora kolla non ha capito. Saga è il driver per rtg. AGA che stiamo testando è riprodotto a livello logico ed elettrico su vamp. Punto.
Puoi continuare a dire quello che vuoi. Ma i fatti sono questi. Kolla non è né gunnar ne majsta. Non tutti capiscono le cose come stanno.
Quello che dico è dimostrato dal fatto che nel core alpha la parte rtg non c'è. Esiste solo la parte pal e ntsc. Sono 2 cose distinte. Tantevvero che il team ha problemi a switchare tra un video pal e uno rtg all'interno di vamp. Ci stanno lavorando.
Quoto
Non è bello ciò che è bello.
Poi se mi volete ascoltare bene.
Visto che non avete la vamp invece che dire cose per sentito dire, se fate delle domande a delle persone che sanno le risposte magari sareste più informati.
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 27, 2018 8:32 pm
Io non ho una Vampire altrimenti ti avrei risposto senza alcun dubbio, ma se l'AGA è nativo che motivo c'era di fare i test AGA su WinUAE non ti pare?, i test non servono per WinUAE dove tutto funziona, trovare qualcosa di incomatibile è come cercare un ago nel pagliaio. Majsta ha risposto su tutto a Kolla ma nulla riguardo quella affermazione ! RTG non c'entra nulla, nei config rilasciati per WinUAE non è configuarata alcuna scheda grafica.
Citazione trovata sul Web:
From the official announcement: "The Vampire V4 standalone system will be a complete new Amiga system powered by the 68080 CPU core and the complete SAGA chipset (AGA compatible), leggi QUESTA recensione completa.
Io le informazione le ho apprese da persone competenti che hanno una o più schede Vampire, quindi più che accertate.
A noi piace l'hardware e non ci interessano le icone png.
Chissa perchè molti utenti della Vampire mi hanno chiesto come installare AfA-OS !
Messaggioda aleghid » gio set 27, 2018 10:29 pm
Col core AGA alpha che stiamo testando infatti anche la schermata di accensione di Amiga che richiede l'inserimento floppy esce da hdmi. Ora è più chiaro?
In quel core non esiste la parte rtg. Sarà aggiunta nella versione finale del core 3.
Forse kolla stava parlando del core 2.
Comunque core 3 non è l'evoluzione del core 2, bensì un core parallelo. Ognuno potrà scegliere quale core fa al caso suo a seconda delle esigenze. E potrà cambiarlo a piacimento al momento opportuno facendo il flash direttamente dal workbench. Mi pare che apollo team sta mantenendo le promesse, anzi sta facendo molto di più dando la possibilità di venire incontro ad esigenze diverse!
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 27, 2018 10:57 pm
aleghid ha scritto:Col core AGA alpha che stiamo testando infatti anche la schermata di accensione di Amiga che richiede l'inserimento floppy esce da hdmi. Ora è più chiaro?
Questo non significa nulla, non conosco la struttura sulla Vampireil vero AMiGA AGA, ECS, OCS si avvia sempre in PAL/NTSC poi lo Switch avviene non appena dalle startup del sisttema vengono caricati Driver e Monitor, questo è quello che accadeva sul mio A4000, avevo un Monitor che accettava sia il PAL che RTG e lo Switch era automatico. Su WinUAE invece puoi avere 4 Monitor e decidere di avviare il gioco sia su schermo PAL che RTG e avere entrambi gli schermi aperti, guarda QUI
In quel core non esiste la parte rgt. Sarà aggiunta nella versione finale del core 3.
Lo so ho letto tutto
No Kolla parlava in generale
Di questo sono contento io non ho nulla sulla Vampire, a me piace un Amiga moderno e lo Stand-alone potrebbe la giusta scelta ma per fare questo deve tagliare con il passato e guardare avanti, non serve far funzionare i giochini, quelli si possono far girare perfettamente in emulazione.
Messaggioda ilbarbax » gio set 27, 2018 11:21 pm
Riguardo winuae vido molte discussioni eteree.
Lo scopo è quello comparare il comportamento di saga in caso di difetti ed indicare chiaramente agli sviluppatori dove è come non è conforme
ilbarbax
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 27, 2018 11:27 pm
ilbarbax ha scritto:Riguardo winuae vido molte discussioni eteree.
Comaparere le due Schede no perchè WinUAE non emula e non conosce SAGA !
Messaggioda aleghid » gio set 27, 2018 11:35 pm
Amiga ha scritto:Credo sia tu il disinformato
Carlo come faccio ad essere informato male se l'ho testate personalmente le cose? A questo punto la tua insinuazione è che io menta.
aleghid
Messaggioda cip060 » gio set 27, 2018 11:37 pm
lascia perdere ale tanto qua sono rimasti i soliti 2 se non rispondiamo piu la solfa finira presto e si accorgeranno che stanno parlando per niente
Messaggioda aleghid » gio set 27, 2018 11:51 pm
Ve lo RIspiego.
Saga è RTG e ha bisogno del suo driver p96.
super AGA è AGA con 4mb di ram dedicata più veloce di quella amiga standard.
Prendo per esempio core2.
Quando avvio amiga senza hard disk la schermata del floppy esce da rgb. Avviando workbench ho la possibilità di utilizzare la scheda video rtg di Vampire. È esattamente quello che fanno tutti gli amiga a cui aggiungete una scheda video.
Capito?
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 27, 2018 11:54 pm
No assolutamente non lo pensare neanche come persona ti stimo, purtoppo abbiamo modi diversi di vedere le cose, probabilmente non ci stiamo capendo tu parli di una cosa e io magari ti rispondo con altro.
Messaggioda aleghid » ven set 28, 2018 12:21 am
Facciamo così. Domani faccio un video per spiegare il core 2(quello stabile senza aga). Almeno vi fate un'idea.
Appena ci sarà un core 3 stabile lo farò anche di quello.
Se avete domande sul core 2 fatele qui almeno nel video cercherò di rispondere.
Va bene? Sono disponibile a chiarimenti non partite prevenuti.
aleghid
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 28, 2018 12:41 am
aleghid ha scritto:Facciamo così. Domani faccio un video per spiegare il core 2(quello stabile senza aga). Almeno vi fate un'idea.
Allora per capire se hai AGA nativo nel Core 3, fai questa prova:
- Scarica la Demo Anadune NahKolor Wild AGA quella usata nel video da Stefano, ma no la versione WHDLoad aggiustata, ma quella originale che ho consigliato a Stefano, la trovi QUI o su Aminet
- Scompatta la demo su HD in un percorso facile da raggiungere.
- Accendi l'AMiGA e bloccala sulla "Early Startup Control"
- Fatto questo avvia il sistema da Boot "With no Startup-sequence"
- Vai nel percorso dove hai copiato la demo e lancia l'eseguibile
- Se hai un sistema AGA la demo si avvierà senza problemi
Se non funziona in base al problema riscontrato cercheremo di capire il perchè, diversamente potrai segnalarlo all'apollo come un buon test AGA effettuato.
Video esaustivo che mostra quanto scritto => Test Video: NahKolor Wild AGA
Attenzione non eseguire la demo originaria su uno schermo RTG o da icona sul Workbench RTG perchè non funzioearà e rischierai un crash, potrai farlo solo da un Workbench PAL ma l'icona tool non deve essere in modalità Workbench, la demo invece funziona benissimo da Script o da Cli ma sempre da uno schermo PAL.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il ven set 28, 2018 10:48 am, modificato 2 volte in totale.
