Messaggioda MacGyverPPC » sab ago 08, 2020 7:40 pm
creato o visto un CD Photo Kodak?
Io sono uno dei pochi che lo faceva ,tramite imageFX , usavo i photo cd per fotoritocchi e stampa fotografica su tshirt , con una delle prime stampanti Canon con cartucce ad alta definizione ,facevo immagini ,biglietti da visita con foto ,persino per gli amici che con i pc all'epoca,si stupivano dei miei risultati di stampa e foto rispetto a winzozz :ultralol: :happyboing:
P.S. Per mostrare i photoCD ad Amiga classico o AmigaOS4 a me son semplicemente bastati i drive o device presenti in imageFX o alcuni che oggi probabilmente si trovano su Aminet e OS4Depot
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun ago 10, 2020 10:07 am
MacGyverPPC ha scritto:P.S. Per mostrare i photoCD ad Amiga classico o AmigaOS4 a me son semplicemente bastati i drive o device presenti in imageFX o alcuni che oggi probabilmente si trovano su Aminet e OS4Depot
Scusami che intendi per "mostrare i photoCD ad Amiga" se intendi le Immagini PCD ci sono anche altri programmi che le gestiscono come FX Paint, AsimCDF che io sappia è l'unico Device che consente di Mostrare i CD Photo Kodak con due modalità differenti (due sessioni CD) con cartelle separate per ogni "Risoluzione Video" ed ogni immagine associata ad una sua Icona (immagine miniatura creata virtualmente) vedi screenshot.
Messaggioda MacGyverPPC » mer ago 12, 2020 12:55 am
Intendevo dire i device per leggere il formato Kodak .pdc e manipolarli . All'epoca li trovai solo su imageFX e senza internet ,era tanta roba trovare i CD aminet con le utility per il sistema . :ultraincaz: :ultralol:
Asimcdf,che io mi ricordi ,lo usavo sul 1200 fino a OS3.9 a parte,su OS4 invece ,mi sembra che i device siano già presenti nel sistema . Non potendo usare la sam da un bel pezzo potrei aver dimenticato un bel po' . :alieno: :svitato: :ahah:
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 21, 2020 12:02 pm
Cosa inusuale ma in un certo senso utile ovvero quello di avere delle Icone sul Workbench "Senza un Nome", comodo quando si vuole usare queste icone come se fossero delle Immagini.
Alcuni accorgimenti: Se si creano più icone o file senza nome nello stesso percorso bisogna stare attenti a non dare lo "stesso nome" ad una nuova Icona altrimenti la precedente verrà sovrascritta, questo naturalmente accade anche con icone con nome.
Altra cosa importante è di non fare questa operazione se si usa il Filesystem "PFS", da quanto letto su una discussione su EAB sembra che una icona o file senza nome generi errore e può creare una invalidazione del Filesystem, nessun problema con i Filesistem FFS e SFS.
Allego immagine dove è possibile vedere delle grandi icone apparentemente senza un nome :P
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun ago 31, 2020 9:05 am
Riguardo i Giochi WHDload, avete mai provato "kgiconload", si tratta di una applicazione molto utile che consente di avviare da Dopus4 un Gioco WHDLoad con un semplice Click sulla Icona Gioco.
Il tasto su Dopus4 funziona su qualsiasi gioco con qualsasi titolo, anche le opzioni del Tooltype saranno eseguite, kgiconload lo trovate installato su Dopus4 anche su alcune Distribuzioni comprese le mie AfA One e AROS One 68k.
Questa funzione è molto comoda quando non si vuole avviare un Workbench ma solo Dopus4, avere disponibile un sistema pulito e sopratutto fare test veloci e immediati.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 03, 2020 8:34 am
Vi è mai capitato sul workbench di aprire una cartella e non vedere nulla e magari invece vorreste che questa mostrasse subito tutti i file senza utilizzare dal menu "Mostra tutti i file" ? oppure il contrario ovvero che nelle cartelle i file senza icona non debbano essere visualizzati?
Per chi non lo sapesse le due scelte si possono ottenere tranquillamente configurando il file def_drawer e salvare l'icona nel metodo prescelto, al prossimo riavvio la cartella si aprirà con la modalità prescelta.
Inoltre nel settaggio icona è anche possibile memorizzare la posizione sul workbench e la grandezza della finestra aperta.
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom set 06, 2020 12:08 pm
"A 68030/40/60 processor was found in the system, but a corresponding CPU library is missing.... Alternatively, include a tool in S:Startup-Sequence that enables the MMU ."
Se dopo aver installato OS 3.1.4 sul vostro Amiga espanso (030/040/060) si riceve il messaggio citato sopra significa che il comando "CPU CHECKINSTAL" avviato dalla Startup-sequence non ha trovato la libreria di riferimento alla vostra CPU (non presente nel pacchetto 3.1.4).
Risoluzione: Scaricare il pacchetto MMULib e copiare in Libs la libreria corrispondente alla vostra CPU.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun set 14, 2020 9:20 am
Una chicca su una Importante funzione presente su WinUAE che molti non conoscono, si tratta di "Load State" e "Save State", questa funzione consente di salvare e riprendere a giocare dal punto in cui si decide di salvare il gioco, questo naturalmente può essere fatto in qualsiasi momento e in qualsiasi posizione del gioco.
Questa funzione è straordinaria perchè la si può utilizzare su qualsiasi cosa, dal Gioco DOS al Gioco non DOS, ma sopratutto sulle applicazioni, comodo quando si blocca un lavoro di qualsiasi tipologia e poi riprenderlo in un secondo tempo dallo stesso punto senza avviare e riconfigurare tutto.
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom ott 11, 2020 11:20 am
La Barra superiore del Workbench può essere modificata, e che si possono aggiungere altri valori, come tipo di OS, CPU in uso, la RAM video o Ram Virtuale se presente (vedi screenshot), tutto questo è possibile grazie alla fantastica Utiliti "MCP" che tra le altre cose corregge e modernizza molte altre cose.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun ott 26, 2020 4:45 pm
Installare la Icon.library di PeterK su OS3.1 MagicWB
La Icon.library di PeterK come tutti sappiamo sonsente a tutti i sistemi Amiga basati OS3.x di visualizzare qualsiasi tipologia di icone comprese le icone DualPNG e PNG di OS4, MOS e AROS.
OS 3.1 è un sistema particolare dove riuscire a vedere tutte le icone senza una cornice e senza un alone creato dal MagicWB non è facile sia con una risoluzione PAL che RTG.
Per questo motivo mi sono sentito qui con Peterk autore della Icon.library senza trovare una soluzione a questo problema.
Dopo avermi studiato e utilizzato qualche comando poresente sul floppy "IconDemoA1200" rilasciato dallo stesso Peter sono riuscito in qualche modo a risolvere il problema sia per il PAL che per le risoluzioni RTG, vedi screenshot.
Se qualcuno è interessato a queste procedure può aprire apposito topic segnalando configurazione e sistema amiga utilizzato, tutto questo perchè basta una piccola variazione nella startup-sequence o nelle varie librerie per non rendere efficace la mia procedura.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer apr 07, 2021 7:06 pm
Per chi non fosse a conoscenza, senza configurare alcun tasto, Dopus4 può trasformare un archivio LHA, LZX, ZIP e non solo in una normale cartella dove è possibile accedere ai dati senza utilizzare alcun comando appropriato per ogni archivio, per ottenere questa procedura basterà installare alcune librerie nel sistema, per saperne di più aprire apposita discussione, qui non è possibile dare aiuti, allego piccolissimo video che mostra quanto descritto.
Dopus4 Mostra contenuto archivio direttamente in Cartella: Test Video
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 30, 2021 8:08 am
Sapevate che una PenDrive o una MemoryCard si può trasformare in un CDROM o avere due o tre partizioni di cui una CDROM.
Per fare questo occorre uno specifico software è una specifica PenDrive o Memory Card supportata a livello Hardware da questo software, una volta creata la Prtizione o l'intero Disco con il Filesystem CDFS sulla pennina o sulla Memory Card i dati risulteranno di sola lettura quindi non eliminabili.
Inoltre i programmi che gestiscono le Partizioni non rileveranno più il dispositivo e non potranno ne eliminare la partizione ne formattarla perchè la periferica USB sarà vista come un CDROM, anche su Windows non saranno più presenti le voci formatta, elimina, rinomina etc.. perchè appuntò la periferica sarà vista come un CDROM, vedi screenshot
Questo è molto comodo se non si ha un lettore CDROM (comodo su AMiGA) o se non si vuole che qualcuno possa cancellare i dati da una PenDrive o Memory Card, questa procedura è usata da alcuni produttori di documentazione o aziende o simililari.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun giu 07, 2021 9:20 pm
Per chi non ama associare GUI per scompattare archivi, ecco come farlo direttamente e velocemente conTKUnpacker (video dia 1,70 MB):
TKUnpacker.zip
(1.52 MiB) Scaricato 864 volte
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 05, 2021 9:52 pm
Per chi può interessare anche su OS 3.9 esiste la funzione introdotta da OS 3.2 ovvero quella di Iconizzare le finestre sul Workbench.
Su OS3 esistono numerose applicazioni per Iconizzare le finestre ma nessuna di queste si adatta bene su schermi RTG, facendo qualche test ho trovato la migliore soluzione utilizzando l'ottima utility PowerWindows. Questa applicazione dalle tante funzioni oltre ad abilitare le finestre fuori dallo schermo aggiunge anche la Iconify su qualsiasi finestra sul Workbench.
Tra le altre cose durante la fase di iconify invece di utilizzare una normale Def icon, PowerWindows fornisce una piccola barra con il tab per chiudere o riaprire la finestra, scelta impeccabile considerando che con le barrette è possibile sistemare tutte le finestre come una sorta di Dock Menu (vedi screenshot), comodo quando si hanno tante finestre aperte.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun set 20, 2021 9:44 pm
Noto ancora sui vari forum che si discute su come gestire HD di grandi dimensioni su Amiga, più di qualcuno afferma che non ci sono limiti se si utilizzano OS Amiga aggiornati, niente di tutto questo, Amiga ha dei limiti che non può superare ne aggiornando lo scsi.device ne utilizzando Filesystem diversi come SFS o PFS, naturalmente tutto questo solo per mancanza di software aggiornato.
