Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda Kyle » gio ago 21, 2014 8:14 pm
Le caratteristiche tecniche dovrebbero essere le medesime :ammicca:
Messaggioda Kyle » ven ago 22, 2014 8:08 am
TheDaddy ha scritto:Ottimo! Se Marios sta creando the ultimate X500 Evo per PC a te andra' il merito di creare la migliore configurazione per la SAM460! :ride:
Mi sa che sono l'unico a infilarci una 460 :riflette:
Messaggioda Amiga Supremo » ven ago 22, 2014 11:24 am
@ Kyle
Ma allora...
WOW RARE! :wow:
:boing: :scherza:
Messaggioda Kyle » ven ago 22, 2014 12:28 pm
Il giorno che andrò a rivenderlo (mai) diventerò ricco :ride:
Messaggioda Amiga Supremo » ven ago 22, 2014 1:13 pm
Kyle ha scritto:(mai)
Ti offro 1000000,00€ , bastano per farti cambiare idea? :scherza:
Messaggioda Kyle » ven ago 22, 2014 1:21 pm
Ok, finisco di assemblarlo e te lo spedisco :ahah:
Messaggioda Kyle » lun ago 25, 2014 2:19 pm
Nessun aggiornamento oggi, pensavo mi sarebbe arrivato qualcosa tra picopsu e riser pci e invece sono rimasto a secco :triste:
Speriamo domani :riflette:
Messaggioda Kyle » mar ago 26, 2014 11:56 am
Arrivati picopsu e riser pci :felice:
Oggi il testo e vi faccio sapere :ammicca:
Messaggioda Kyle » mar ago 26, 2014 6:02 pm
Ok, ho fatto tutte le prove del caso, ed è andata bene al 50%
Iniziamo da ciò che non ha funzionato, ovvero il nuovo riser pci, con il quale la 460 non ne vuole sapere di accendersi :triste:
Peccato, perché come potete vedere dalle seguenti foto i mm guadagnati in altezza erano quasi 5, e con la nuova riser installata il connettore led per la SSD sarebbe entrata "a pelo" all'interno del case...
Accantonata il nuovo riser, la prova più importante di tutte, il picopsu da 120W vs la Sam460ex e soprattutto vs la Radeon HD6770 :wow:
Ho acceso la Sam ed.... è andata!!! :boing:
L'alimentatore ce la fa a reggere tutto e dai test che ho fatto stressando la gfx non ho avuto problemi di sorta! :happyboing:
Anche l'alimentatore però offre dei piccoli problemi di spazio da risolvere, in particolare il foro nel case per il posizionamento dello spinotto da collegare all'alimentatore va a contrasto con la sil3112, o quasi... :ride:
Come potete vedere dalle seguenti 2 foto, lo spinotto si va a posizionare proprio sopra la sil3112 (connessa al vecchio riser pci, quello più alto), toccandola, ed ho dovuto far passare lo spinotto quadrato che si collega al picopsu sotto la sil3112.
L'incastro è peggio di quello tra i pezzi del Tetris, nel senso che gli spazi sono molto angusti ma alla fine entra tutto alla perfezione e durante i test non ho avuto problemi di funzionamento :felice:
Dunque rimane solo da risolvere la questione del HD led da connettere alla sil3112: dopo il fallimento con il nuovo riser pci pensavo di tenere il primo (che funziona alla perfezione) e non sprecare altri soldi in tentativi di acquisto di nuovi riser, e poi le mie ferie stanno volgendo al termine e vorrei concludere il progetto una volta per tutte, per godere finalmente a pieno della mio nuovo case.
Suggerimenti? :riflette:
Messaggioda Kyle » mar ago 26, 2014 6:13 pm
Ripostando la foto del led connesso alla sil3112 con il riser alto (i pin interessati non sono quelli connessi nella foto ma la coppia più avanti)...
... stavo pensando:
- piego i pin in avanti, inclinandoli quanto basta per fare entrare il connettore led. Però c'è il rischio che si spezzino o che non facciano più contatto con il connettore led :riflette:
- sviscero il connettore led e faccio la connessione dei fili con nastro isolante; poco elegante ma molto flessibile :ride:
- terza soluzione sarebbe quella di segare a metà il connettore led e piegarlo a 90°, ma mi sa che così i contatti vanno a farsi fottere :riflette:
Messaggioda marmotta » mar ago 26, 2014 6:50 pm
Kyle ha scritto:Ripostando la foto del led connesso alla sil3112 con il riser alto (i pin interessati non sono quelli connessi nella foto ma la coppia più avanti)...
... stavo pensando:
Non so se è la tua seconda soluzione... ma io toglierei la plastica del connettore e ci infilerei i 2 fili nei pin. Il nastro non dovrebbe servire... ma se vuoi essere piu sicuro una guaina termorestringente è molto piu elegante :ammicca:
Un'altra soluzione potrebbe essere togliere i 2 fili dalla plastica del connettore, segare a metà la plastica e ri-infilarci i 2 fili.
Messaggioda TheDaddy » mar ago 26, 2014 10:39 pm
'sta SIL3112 pero'! Madonna! :ride:
Ti sta facendo usare un bel po' di materia grigia... :ahah:
Allora io fossi in te toglierei la SIL3112 dalle balle e userei un SATA to USB adattatore interno e vai con dios.
Poi colleghi gli LED alla SAM. La SSD alla porta SATA. Questa sarebbe la mia scelta numero 1.
Strano che il secondo PCI riser non funziona.
La mia SIL3112 e' low profile e misura 3.3cm x 11.5cm. Ci togli la bracket e vai. E' come questa:
http://www.ebay.co.uk/itm/PCI-SATA-2-CH ... 25939ad023
Inoltre potresti usare un PCI riser flexible e non rigido e posizionare la SIL3112 sotto la scheda grafica o sul lato destro?
Tipo questo:
http://www.ebay.co.uk/itm/32Bit-Flexibl ... 2ed5721810
Oppure prendere una SIL3112 PCI-Express 1x.
Vai non ti arrendere! :ride:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » mar ago 26, 2014 11:02 pm
marmotta ha scritto:Non so se è la tua seconda soluzione... ma io toglierei la plastica del connettore e ci infilerei i 2 fili nei pin. Il nastro non dovrebbe servire... ma se vuoi essere piu sicuro una guaina termorestringente è molto piu elegante :ammicca:
Sì, più o meno è quello a cui stavo pensando :ammicca:
Messaggioda Kyle » mar ago 26, 2014 11:11 pm
TheDaddy ha scritto:'sta SIL3112 pero'! Madonna! :ride:
Sì, ma che ci vuoi fa', ci sono affezionato (già ne avevo presa un'altra cinese con il bel risultato di aver rotto l'HD a cui l'avevo attaccato) :ride:
TheDaddy ha scritto:La mia SIL3112 e' low profile e misura 3.3cm x 11.5cm. Ci togli la bracket e vai. E' come questa:
Anche io ne avevo trovato come quella, con lo stesso chip di quello che monta la mia attuale sil3112, ma non ha i pin per l'attacco dei led :riflette:
TheDaddy ha scritto:Inoltre potresti usare un PCI riser flexible e non rigido e posizionare la SIL3112 sotto la scheda grafica o sul lato destro?
Tipo questo:
Non funzionerebbe, la riser pci-e come hai visto si avvolge su se stessa, la stessa cosa dovrebbe fare la riser pci flexible, non c'è spazio per entrambi i cavi :ammicca:
TheDaddy ha scritto:Vai non ti arrendere! :ride:
Figurati, ormai mi manca solo l'ultimo step, credo procederò come suggeritomi da Marmotta :riflette:
Ah, una cosa che mi ero scordato di dirvi è che la riser pci-e, avvolgendosi intorno alla sil3112, non lascia spazio per l'utilizzo della seconda porta sata.
Alla sil3112 ho chiaramente attaccato la SSD, mentre il masterizzatore dvd l'ho attaccato alla sata onboar della 460ex, e dalle poche prove che ho fatto sembra funzionare correttamente :felice:
Ultima modifica di Kyle il mar ago 26, 2014 11:47 pm, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Kyle » mar ago 26, 2014 11:45 pm
TheDaddy ha scritto:Strano che il secondo PCI riser non funziona.
Ha delle resistenze lungo le piste, il primo invece è "liscio", credo dipenda da questo :riflette:
