Amiga 600 e compact flash
Re: Amiga 600 e compact flash
Messaggioda Andrea74 » mar set 17, 2013 10:49 am
@cpiace64
il tuo floppy funziona sicuramente!!! come ho detto sopra a causa dei miei casini in qualche modo ho corrotto la cf. Facciamo così se per te va bene:
metto in salvo i files nella cf da pc. sempre da pc la formatto in fat16 e ci rimetto i tuoi files.
se non dovesse funzionare te lo dico e ti rispedisco la cf per sistemarmela mettendoci all'interno anche isoldi per reinviarmela.
ps: ora che ho capito dove ho sbagliato con tsgui non rifarò piu' quell'errore.
grazie mille
fammi sapere se possiamo procedere così.
Andrea74
Messaggioda cip060 » mar set 17, 2013 11:50 am
cpiace64 ha scritto:non si puo'
in fat la formatti da pc
puoi provare a copiarti i file e a riscriverli
assicurati di aver inserito bene nell'amiga l'adattatore pcmcia e la cf, il mio dischetto deve funzionare.
Perche' scusa dici che non si puo' formattare i fat da amiga ?
se formatti i dischetti in msdos 720k perche' non deve farlo con uan CF ??non ha senso non ti pare
in ogni caso che la formatti con fat o amiga cambia poco!
se carica un wb come minimo 2.0 quel dischetto il filesystem amiga lo vede per forza e per forza monta il filesystem fat in automatico visto che lo fa ' il dischetto montando la CF!!
AH no scusa bisogna modificare il mountlist giustamente!
Ma scusa una cosa il dischetto e' il adf trasferdiks ??
io ho quel dischetto file e dentro ci sta TUTTO tsgui programmi per formattare fat e altre menate quindi puo' formattare copiare ricreare gia tutti i dischetti che vuole!
Messaggioda cip060 » mar set 17, 2013 11:51 am
Cipiace io non ho mai avuto un adattatore pcmcia /CF me ne puoi mandare 1 e dimmi quanto ti devo !!
Messaggioda Andrea74 » mar set 17, 2013 11:56 am
@cip060 e cpiace64: faccio bene a fare come ho detto sopra!
Andrea74
Messaggioda cpiace64 » mar set 17, 2013 12:03 pm
relax, metti la cf nell'adattatore pcmcia e poi inserisci il tutto fino in fondo nella 600 spenta, accendi col mio floppy e dimmi se appare l'icona Amiga600 che e' il nome che ho dato alla cf, se non compare l'icona, estrai il blocco adattatore+cf e reinserisci.
facci sapere
p.s.
cip060, ne ho pacchi, te ne mando uno appena posso
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Andrea74 » mar set 17, 2013 2:53 pm
@cpiace64: ho fatto circa una ventina di prove come mi dici ma la cf non si vede. da tsugui quando la si seleziona, mentre prima mostrava le info sulla formattazione, ora c'è scritto cyl 0, tracce 0, dimensione 0 ecc ecc.
mi dici che ciò che ho fatto non può aver intaccato la cf però, scusami se insisto ma come ti ho detto di questo sistema non ne so nulla, io è vero che in file ha lasciato ram:cf0.hdf (e cioè un comando da ram) ma come destinazione ho selezionato la CF0 in alto a sx ed in più ho detto di formattare e scrivere.
come procedo ora?
grazie
Andrea74
Messaggioda cip060 » mar set 17, 2013 2:59 pm
MM formattala da windows a questo punto poi tsgui lo metterai dopo averlo scaricato da aminet!!!
Messaggioda cpiace64 » mar set 17, 2013 3:40 pm
cerco di ricreare il tuo errore
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda cpiace64 » mar set 17, 2013 10:32 pm
in basso a tsgui ci sono 2 bottoni, uno copia in ram il floppy e se e' un floppy non formattato si ferma, mentre se e' amiga si ferma quando la ram e' piena (provero' col 600 base), l'altra non essendoci quel file in ram, da errore.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda Andrea74 » mar set 17, 2013 10:50 pm
Fammi sapere
Aspetterò di sapere come muoversi nei messaggi sopra c'è tutto quello che ho fatto
Grazie mille
Andrea74
Messaggioda Andrea74 » mar set 17, 2013 10:55 pm
Aggiunta al messaggio sopra: dopo aver selezionato la cf0 in alto a sinistra ed aver lasciato in files RAM:Cf0.hdf ho premuto il bottone da file a disco
Ciao
Andrea74
Messaggioda cip060 » mar set 17, 2013 11:05 pm
Hai mai visto questo video su come si usa tsgui ??
GUìarda qua' prima va forse capisci come si usa
http://www.youtube.com/watch?v=QtKwrIW4J-E
Qua' invece ci sono diecimila video di adf e pcmcia e tsgui e come ricreare da file ADF i dischetti amiga
non hai scuse se non ci riesci ancora
http://www.youtube.com/results?search_q ... WnZshsmN38
Messaggioda Andrea74 » mar set 17, 2013 11:18 pm
Grazie cip060
Penso di aver capito ora l'uso di tsgui ma troppo tardi.
Ora il mio problema e' solo quello di far rivedere in qualche modo la
Cf ad amiga. Grazie mille siete grandi!!!
Andrea74
Messaggioda cpiace64 » mer set 18, 2013 8:32 am
avvia il 600 dal mio floppy, apri una shell o una cli o vai su esegui e digita mount e poi da invio, se compare cf0: il dischetto e' ok e la cf va rifatta sotto windows, se non compare il dischetto e' da rifare.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda Andrea74 » mer set 18, 2013 8:56 am
perchè punti l'attenzione sul tuo dischetto? secondo me è ok... tra l'altro è anche protetto. E' da quando ho impostato la cf come destinazione del file ram:cf0.hdf che la cf non è stata più riconosciuta. ho provato a cliccare ieri l'icona mount all'interno del tuo disco e mi dice che la cf è già montata. Nella mia ignoranza non è il tuo floppy è, come ho detto, che erroneamente ho impostato in tsgui la cf come destinazione e tra l'altro ho anche detto di formattarla mentre scriveva il file. (rimane solo l'unico dubbio che da pc la cf la vede, si chiama amiga600 e contiene i files). cosa faccio?
facciamo così te ne acquisto un'altra con gli stessi files come quella che mi hai inviato già pronta per pc e amiga. questa qui che ho la uso come hdd interno. non rifarò lo stesso errore. fammi sapere.
ciao e grazie
Andrea74
