Problema A4000, Prometheus PCI, Picasso96 (help)
Re: Problema A4000, Prometheus PCI, Picasso96 (help)
Messaggioda NubeCheCorre » dom lug 12, 2009 6:52 pm
Ragazzi ma perche' non ci organizziamo invece di aspettare sempre pa una volta all' anno ?? perche' non ci facciamo dei meeting nostri ?.. cerchiamo di dividerci a zone e vedere quanti sono vicini a quanti e cerchiamo di organizzarci in gruppi.. e poco alla volta cerchiamo di allargarci :felice:
Messaggioda Kyle » dom lug 12, 2009 7:07 pm
Perché no? :felice:
Messaggioda divina » dom lug 12, 2009 7:31 pm
Fogg_80 ha scritto:Ovviamente un grazie sincero anche da parte mia :carucciiii:
quoto, grazie nube.
Messaggioda NubeCheCorre » dom lug 12, 2009 8:26 pm
Allora hanno risposto su amigaworld.net, un ragazzo ha avuto un problema simile ( uguale ) al vostro. Ha detto che con lo 030 non riusciva a farlo andare per via della mancanza del MMU, ma con lo 060 si. Allora vi chiedo di mandarmi via mail la documentazione della Prometheus perche' sicuramente c'e' un file da mettere in Envarc e settarlo per farla andare senza MMU come la Mediator.. dai che ce la facciamo :felice:
Il mio indirizzo lo conoscete, mandatemi tutti i readme file che avete della prometheus :felice:
Messaggioda divina » dom lug 12, 2009 11:15 pm
NubeCheCorre ha scritto:Allora hanno risposto su amigaworld.net, un ragazzo ha avuto un problema simile ( uguale ) al vostro. Ha detto che con lo 030 non riusciva a farlo andare per via della mancanza del MMU, ma con lo 060 si. Allora vi chiedo di mandarmi via mail la documentazione della Prometheus perche' sicuramente c'e' un file da mettere in Envarc e settarlo per farla andare senza MMU come la Mediator.. dai che ce la facciamo :felice:
grande!, avevo qualche dubbio dulla 030 di C= ma essendomi rimasta solo quella... :felice:
ok recupero il tutto e ti sendo.
Nel frattempo ho controllato, è una CPU card C= con processore 68EC030 (quindi senza MMU) con clock a @25Mhz e FPU 68882 alla medesima frequenza, infine revisione della scheda 1.0.
(sempre al "risparmio" la Commodore eh :felice: )
Messaggioda NubeCheCorre » lun lug 13, 2009 7:44 am
Ma eventualmente tu questa scheda puoi scollegarla ? senza pensi che la prometheus andrebbe ? che requisiti chiede ?
Messaggioda NubeCheCorre » lun lug 13, 2009 9:34 am
Leggete qui :
http://www.amigans.net/modules/newbb/vi ... 04&forum=9
A quanto pare e' lo 030 a rompere un pochino, cmq la scheda e' usabile, c'e' da modificare la userstartup e provare a disabilitare alcune cose..
Ora mi leggo la documentazione :felice:
Messaggioda divina » lun lug 13, 2009 11:47 am
@nube
del A4000 mi è rimasta unicamente una card C= 68EC030@25 con fpu68882@25 e un' altra quasi identica C= 68EC030@25 con fpu68882@20 (entrambe con relase 1.0).
sì ho letto su amigaworld e amigans ed effettivamente emerge che probabilmete la C= 030 card e presumibilmente il fatto che sia EC030 quindi senza MMU crei problemi, ti confermo invece che il manuale cartaceo con le specifiche non fa alcuna menzione di incompatibilità con la medesima, indica solo Amiga con Zorro III slot, Amiga OS 3.0 (OS 3.1 per Picasso96) e che alcune schede posso eventualmente richiedere 4Mb di fast ram.
Ma hai trovato nel manualetti non cartacei qualcosa che si riferisce al caso specifico della C= 68030 ?; più tardi cerco anche io, francamente ho letto la documentazione digitale di sfuggita e non avevo provato nulla.
Interessante invece quando mi pare accennavi di una variabile da inserire per la mancanza della MMU della C= 68030 con il Mediator, magari si può carpire qualche info utile anche da lì; concettualmente dovrebbero assomigliarsi come progetti (al contrario del grex che è molto più complesso).
Messaggioda NubeCheCorre » lun lug 13, 2009 12:12 pm
Infatti, ora mi leggo il manuale che mi hai spedito via mail.. tu intanto puoi provare senza 030 ? o ti viene un casino smontare la 030 ?.. il 4000 senza 030 ha almeno 4 mega di ram o piu' ?
Messaggioda divina » lun lug 13, 2009 12:25 pm
NubeCheCorre ha scritto:Infatti, ora mi leggo il manuale che mi hai spedito via mail.. tu intanto puoi provare senza 030 ? o ti viene un casino smontare la 030 ?.. il 4000 senza 030 ha almeno 4 mega di ram o piu' ?
L' A4000 non è come il A1200 con uno 020 onboard, se togli la CPU card non hai poi nessuna CPU :felice:
http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... HARDID=222
Grazie, anche io ora mi spulcio la documentazione digitale nuovamente.
ciao!
Messaggioda divina » lun lug 13, 2009 5:24 pm
@all
estrapolato dalla documentazione per il Prometheus:
Prometheus is a transparent Zorro III to PCI bridge. Each Zorro III
transaction is translated to the appropriate PCI transaction. Transparency
means that no special data read/write functions for PCI cards are needed.
The cards can be treated as CPU address areas of the Amiga system.
However, please pay attention to the CPU cache memory. AutoConfig
procedures of the AmigaOS automatically disable the CPU cache for the
address spaces taken by Prometheus. It is possible for MMU equipped CPUs,
so problems appear when we deal with a 68EC030 CPU which does not have a
MMU unit. In such cases, the cache memory can be flushed by the
CacheClearU() or better CacheClearE() function that can flush only data
cache.
quindi è possibile con una utility ovviare a questo problema ? (su aminet ho trovato un tool datato che forse potrebbe tornare utile allo scopo), cosa ne pensate ?; probabilmente è una stupidata per chi programma con Amiga, Shinkuro ci sei ? :felice: :felice:
probabilmente anche con le Mediator c'è lo stesso problema se hanno utilizzato la stessa metodologia dinamica, idee ?.
aggiungo url :
http://amiga.sourceforge.net/amigadevhe ... ion=Search
ciao, grazie
Messaggioda divina » lun lug 13, 2009 6:48 pm
probabilmente ci sono riuscito :happyboing: :happyboing: :happyboing:
emm... al primo tentativo Picasso96 fa il output video su OS 3.1 ora, quindi forse ci si siamo :felice:
allora dalle infos precedenti, ho cercato una utility su Aminet atta allo scopo, this one:
http://aminet.net/package/util/wb/CC1_20
inserita nella startup-sequence
e dovremmo esserci :felice:
però la DataCache è su OFF ora e non so se è un grosso problema su Amiga :mah:
Messaggioda Kyle » lun lug 13, 2009 7:27 pm
Speriamo, dai :felice:
Messaggioda NubeCheCorre » lun lug 13, 2009 7:37 pm
Ora che mi viene in mente, se da shell scrivi cpu o cpu data cache, dovrebbe fare/restituirti qualcosa.. qui bisogna mettere qualche comando nella startup sequence..
Messaggioda divina » lun lug 13, 2009 8:10 pm
@all
tutto ok anche su OS 3.9, perfetto ! :happyboing:
@nube
io ho usato questa soluzione, però certamente vi sono soluzioni molto più pulite, penso che Shinkuro ci possa illuminare perchè sconfina nel suo campo :felice:
grazie! se hai possibilità magari aggiorna la news sui due url
@all
ora rimangono gli OpenPCI per la ethenet 10/100 PCI, speriamo sia tutto più semplice :felice:
