Mount/Unmount dispositivi USB & Amiga
Re: Prime impressioni SAM FLEX e problemi
Messaggioda SOFISTISOFTWARE » sab giu 27, 2009 12:04 am
AmigaCori ha scritto:@afxgroup
Sulle penne usb potrei anche essere d'accordo con te (potrei usare la penna come HD live....quindi come HD) ma ormai ci attacchiamo gli HD su USB, il mio discorso era rivolto principalmente agli HD, non alle pennine.
Inoltre alcune macchinette digitali fanno capricci se le stacchi al volo...la mia nikon impazzisce e bisogna staccargli le batterie se la stacco brutalmente, anche mentre non sta scaricando foto.
SI VEDE CHE NON HA UN AMIGA MODERNO CON OS4.1 !!!!!!!!
F L Q ELETTRONICA
Tel.Fax +39773484743
e-mail: [email protected]
SOFISTISOFTWARE
Re: Mount/Unmount dispositivi USB & Amiga
Messaggioda Kyle » sab giu 27, 2009 8:37 am
Amigacori incentrava il discorso principalmente su Hard Disk usb :ammicca:
Messaggioda Amiga Supremo » sab giu 27, 2009 10:42 am
SOFISTISOFTWARE ha scritto:Comprate una SamFlex@733Mhz e prova di persona invece di scrivere sul forum!
Come NON quotarti? :annu:
Ed aggiungo che la prova (per credere? :riflette: ), si può fare con TUTTI gli AMIGA che lo consentono e la fuori, PER FORTUNA, ce ne sono in vendita anche di NUOVI :wow: , supportati da regolare GARANZIA. :felice:
:eheh: :happyboing:
Messaggioda Amiga Supremo » sab giu 27, 2009 10:44 am
Kyle ha scritto:Amigacori incentrava il discorso principalmente su Hard Disk usb :ammicca:
Quando colleghi un tale dispositivo sulla tua FLEX, che succede di diverso?
Messaggioda Ricossa » sab giu 27, 2009 12:10 pm
anch'io trovo che una delle cose più seccanti in Win è che si mette a grattare sull'HD e che non so neppure perché. E le cose che si mette a fare sembrano tanto importanti che non riesco più a fare quello che stavo facendo io perché l'OS ha deciso che il suo gratta gratta è più importante.
Concordo poi con altri qui, che le carte sd o chiavette formatate con SFS funzionano egregiamente. L'unico problema son la SAM è che se l'accendo con una carta SD formatata con SFS, cerca di fare il boot sulla carta (!).
Mi chiedo se non si può installare il sistema sulla carta e poi bootaci sopra?
Luca Ricossa
http://lrs.club.fr
Ricossa
Messaggioda NubeCheCorre » sab giu 27, 2009 12:24 pm
provaci, magari funziona ! :felice:
Messaggioda Fogg_80 » sab giu 27, 2009 1:18 pm
NubeCheCorre ha scritto:provaci, magari funziona ! :felice:
...zz, non ci ho pensato neanche io visto che mi sto battendo ancora la testa con il Peg2.
Provero' sicuramente :annu: :annu: :annu:
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda Kyle » sab giu 27, 2009 1:46 pm
Non ci provo perché per ora mi basta e mi avanza il mio HD da 500GB :ride:
PS: non ho un HD USB :ammicca:
Messaggioda Amiga Supremo » sab giu 27, 2009 7:26 pm
Succede la stessa cosa, tranne che con gli HDD si sente pure il classico movimento di dischi e testine. :felice:
Messaggioda SOFISTISOFTWARE » sab giu 27, 2009 7:41 pm
Ricossa ha scritto:anch'io trovo che una delle cose più seccanti in Win è che si mette a grattare sull'HD e che non so neppure perché. E le cose che si mette a fare sembrano tanto importanti che non riesco più a fare quello che stavo facendo io perché l'OS ha deciso che il suo gratta gratta è più importante.
HDTOOLBOX ti permette in modalità avanzata di far diventare la chiavetta auotoboot tramite una opzione ma non ho mai provato praticamente se funziona !
F L Q ELETTRONICA
SOFISTISOFTWARE
Messaggioda calicant » lun giu 29, 2009 8:08 pm
:eheh: :happyboing:
e tra l'altro, al di là di tutto questo thread, anche su Amiga si può provare l'ebbrezza del mount / *dismount* di dispositivi :ammicca:
vale dire che se si vuole già c'è
calicant
Messaggioda Fogg_80 » lun giu 29, 2009 11:52 pm
infatti, mi sa che stiamo dimenticando tutti che abbiamo AmigaDOS :eheh: :eheh: :eheh:
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda calicant » ven ago 21, 2009 9:33 am
ancora sulla scrittura su dispositivi usb:
per due volte stamattina scrivendo direttamente su chiavetta usb da vim poi mi ritrovavo con la FAT sputtanata; ora magari in questo caso il mount / dismount c'entra poco...
calicant
Messaggioda Raffaele » ven ago 21, 2009 10:54 am
calicant ha scritto:Ci mancherebbe! Mi sembra coerente col modo di spegnere la macchina!
Se la macchina è un AMIGA, per ora basta un "bel" push the button; forse prima del mount dei devices, sarebbe meglio avere un arresta il sistema, con annessi e connessi.
Su MorphOS abbiamo sia il RIMUOVI per le periferiche esterne sia l'Arresta il Sistema/Spegni... :eheh: :riflette:
Messaggioda Raffaele » ven ago 21, 2009 11:01 am
AmigaCori ha scritto:Poi...fatemi capire...su Amiga le unita' non si montano/smontano?, l'OoS come fa a sapere cosa accade alle periferiche?
Amiga monta le periferiche sia al boot (Floppy, HD, CD), sia quando glielo ordini tu utente, col comando MOUNT del DOS (Almeno questo fino alla 3.x), [es. Mount Speak:, Mount Aux: Mount Pipe:]...
Le priferiche una volta montate non si smontano che al successivo soft reset.
Credo che AmigaOS 4.x abbia ereditato questo comportamento ma non so se esiste il comando Mount in AOS 4.x.
Del resto non ci vorrebbe molto a creare un comando Mount/Dismount sull'Amiga (anche se si devono modificare i vettori usati che puntano a quella periferica e reinizializzare i buffer RAM usati da quella periferica come memoria tampone, questo su Amiga può rompere le scatole alla RAM che non è protetta) mentre per l'USB è ancora più semplice, basta creare un comando RIMUOVI che va a interpellare il controller USB dandogli il segnale di smontare quella periferica.
