E-UAE
Messaggioda bhop » gio nov 01, 2007 7:46 pm
quello che sbagli è la configurazione del path.
Nei file uaerc per A1 al contrario dei file di winuae bisogna indicare il path dell'hardfile .
es.: amiga.hardfile_path=Work/EUAE_0.8.27_sdl/
ti ho inviato il mio sull'altro post.
ora sono riuscito ad installare il 3.1.
cmq ho qualche problema con ipref birdie e magicmenu : forse un problema di profondità di schermi.
vedremo...
bhop
Messaggioda NubeCheCorre » gio nov 01, 2007 9:30 pm
Per avere un WB a 32 Bit bisogna installare sul workbench Picasso96 giusto ? solo che quando chiede la scheda video cosa bisogna indicare ??
Messaggioda Amiga Supremo » gio nov 01, 2007 9:53 pm
T.I. sta lavorando in centrale per i previsti update ADSL... e io continuo a scaricare gli archivi come corrotti. :uffa:
E' tutto il pomeriggio che sto cercando di tirarli giu... :triste:
Speriamo che entro domani possa ritornare alla normalità!
Messaggioda NubeCheCorre » dom nov 04, 2007 3:12 pm
Posto il problema anche qui.. come faccio ad abilitare il cd-rom per amiga os 3.9 sotto e-uae per amiga os 4.0 ?
Nel config file di ".uaerc" ho inserito :
scsi=true
scsi_device=ATAPI
Cosi' facendo nel panel led che appare in basso a destra mi appare anche la voce "CD".
Pero' il cd ancora non lo vede perche' devo aggiungere un' icona CD0 in SYS:Devs/
Nei tooltype mi e' stato detto di mettere :
DEVICE=uaescsi.device
UNIT=0
Solo che cosi' non funziona.. devo editere l' icona cd0 impostando il cd e l' unita dall' interno con un editpad oppure basta metterlo nel tooltype ?
e' giusto uaescsi.device ?
io sulla micro usa una sii0680ide.device, bisogna settare qualcos' altro ?
Messaggioda Amiga Supremo » dom nov 04, 2007 5:38 pm
Non so con AmigaSYS3 PLUS, perchè non l'ho neanch'ora provato, però in generale con E-UAE, il CD-ROM mi funziona sempre (anche col file di configurazione che ho gia postato).
Di seguito riporto il file .uaerc che utilizzo per l'emulazione A4000 + 128 MB RAM (3.1 ROM, 68040/MMU AGA RTG 32 MB RAM), magari può essere utile:
#config_description=A4000 + 128 MB RAM (3.1 ROM, 68040/MMU AGA RTG 32 MB RAM)
#config_version=0.8.25
#amiga.rom_path=\
#amiga.floppy_path=\
#amiga.hardfile_path=\
#amiga.middle_mouse=false
#amiga.logfile=false
#amiga.map_drives=false
#amiga.serial_port=none
#amiga.parallel_port=none
#amiga.active_priority=0
#amiga.inactive_priority=0
#amiga.inactive_nosound=false
#amiga.inactive_pause=false
#amiga.iconified_priority=-1
#amiga.iconified_nosound=false
#amiga.iconified_pause=false
#amiga.ctrl_f11_is_quit=false
#amiga.midiout_device=0
#amiga.midiin_device=0
#amiga.no_overlay=false
#amiga.aspi=false
#amiga.soundcard=0
#amiga.cpu_idle=0
use_gui=no
use_debugger=false
kickstart_rom_file=KS_3.1.rom
#kickstart_ext_rom_file=
#kickstart_key_file=shared\rom\rom.key
flash_file=
cart_file=
kickshifter=false
floppy0=shared\adf\wb_3.1.adf
floppy0type=0
floppy0sound=1
floppy1=
floppy1type=0
floppy1sound=1
floppy2=
floppy2type=-1
floppy2sound=1
floppy3=
floppy3type=-1
floppy3sound=1
nr_floppies=2
floppy_speed=100
floppy_volume=75
parallel_on_demand=false
serial_on_demand=false
serial_hardware_ctsrts=true
serial_direct=false
scsi=true
sound_output=normal
sound_channels=stereo
sound_max_buff=8192
sound_frequency=44100
sound_interpol=none
sound_adjust=0
sound_filter=off
sound_volume=0
comp_trustbyte=direct
comp_trustword=direct
comp_trustlong=direct
comp_trustnaddr=direct
comp_nf=true
comp_constjump=true
comp_oldsegv=false
comp_flushmode=soft
compforcesettings=false
compfpu=true
comp_midopt=false
comp_lowopt=false
avoid_cmov=false
avoid_dga=false
avoid_vid=false
cachesize=0
joyport0=mouse
joyport1=joy0
bsdsocket_emu=false
synchronize_clock=yes
maprom=0x0
gfx_display=0
gfx_framerate=1
gfx_width=800
gfx_height=600
gfx_width_windowed=800
gfx_height_windowed=600
gfx_width_fullscreen=800
gfx_height_fullscreen=600
gfx_refreshrate=0
gfx_vsync=false
gfx_lores=false
gfx_linemode=double
gfx_correct_aspect=false
gfx_fullscreen_amiga=true
gfx_fullscreen_picasso=true
gfx_center_horizontal=none
gfx_center_vertical=none
gfx_colour_mode=16bit
gfx_filter=no
gfx_filter_vert_zoom=0
gfx_filter_horiz_zoom=0
gfx_filter_vert_offset=0
gfx_filter_horiz_offset=0
gfx_filter_scanlines=0
gfx_filter_scanlinelevel=0
gfx_filter_scanlineratio=17
immediate_blits=false
fast_copper=true
ntsc=false
show_leds=false
keyboard_leds=numlock:none,capslock:none,scrolllock:none
chipset=aga
collision_level=playfields
fastmem_size=0
a3000mem_size=0
z3mem_size=128
bogomem_size=0
gfxcard_size=32
chipmem_size=4
cpu_speed=max
cpu_type=68040
cpu_compatible=false
cpu_cycle_exact=false
blitter_cycle_exact=false
log_illegal_mem=false
catweasel_io=0x0
kbd_lang=us
state_replay=no
state_replay_rate=250
state_replay_buffer=20971520
#filesystem2=rw,:System:System,0
#filesystem=rw,Work:Work
filesystem=rw,System:System
#filesystem2=rw,:Work,0
filesys_no_fsdb=true
input.config=0
input.joymouse_speed_analog=20
input.joymouse_speed_digital=10
input.joymouse_deadzone=33
input.joystick_deadzone=33
input.mouse_speed=100
input.autofire=10
input.1.joystick.0.disabled=0
input.1.joystick.0.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.1.joystick.0.axis.1=JOY1_VERT.0
input.1.joystick.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.1.joystick.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.1.joystick.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.1.joystick.1.disabled=0
input.1.joystick.1.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.1.joystick.1.axis.1=JOY2_VERT.0
input.1.joystick.1.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.1.joystick.1.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.1.joystick.1.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.1.joystick.2.disabled=1
input.1.joystick.2.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.1.joystick.2.axis.1=JOY1_VERT.0
input.1.joystick.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.1.joystick.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.1.joystick.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.1.joystick.3.disabled=1
input.1.joystick.3.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.1.joystick.3.axis.1=JOY2_VERT.0
input.1.joystick.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.1.joystick.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.1.joystick.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.1.mouse.0.disabled=0
input.1.mouse.0.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.1.mouse.0.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.1.mouse.0.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.1.mouse.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.1.mouse.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.1.mouse.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.1.mouse.1.disabled=0
input.1.mouse.1.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.1.mouse.1.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.1.mouse.1.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.1.mouse.1.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.1.mouse.1.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.1.mouse.1.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.1.mouse.2.disabled=1
input.1.mouse.2.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.1.mouse.2.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.1.mouse.2.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.1.mouse.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.1.mouse.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.1.mouse.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.1.mouse.3.disabled=1
input.1.mouse.3.axis.0=MOUSE2_HORIZ.0
input.1.mouse.3.axis.1=MOUSE2_VERT.0
input.1.mouse.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.1.mouse.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.1.mouse.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.2.joystick.0.disabled=0
input.2.joystick.0.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.2.joystick.0.axis.1=JOY1_VERT.0
input.2.joystick.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.2.joystick.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.2.joystick.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.2.joystick.1.disabled=0
input.2.joystick.1.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.2.joystick.1.axis.1=JOY2_VERT.0
input.2.joystick.1.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.2.joystick.1.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.2.joystick.1.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.2.joystick.2.disabled=1
input.2.joystick.2.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.2.joystick.2.axis.1=JOY1_VERT.0
input.2.joystick.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.2.joystick.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.2.joystick.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.2.joystick.3.disabled=1
input.2.joystick.3.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.2.joystick.3.axis.1=JOY2_VERT.0
input.2.joystick.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.2.joystick.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.2.joystick.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.2.mouse.0.disabled=0
input.2.mouse.0.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.2.mouse.0.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.2.mouse.0.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.2.mouse.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.2.mouse.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.2.mouse.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.2.mouse.1.disabled=0
input.2.mouse.1.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.2.mouse.1.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.2.mouse.1.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.2.mouse.1.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.2.mouse.1.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.2.mouse.1.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.2.mouse.2.disabled=1
input.2.mouse.2.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.2.mouse.2.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.2.mouse.2.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.2.mouse.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.2.mouse.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.2.mouse.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.2.mouse.3.disabled=1
input.2.mouse.3.axis.0=MOUSE2_HORIZ.0
input.2.mouse.3.axis.1=MOUSE2_VERT.0
input.2.mouse.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.2.mouse.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.2.mouse.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.3.joystick.0.disabled=0
input.3.joystick.0.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.3.joystick.0.axis.1=JOY1_VERT.0
input.3.joystick.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.3.joystick.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.3.joystick.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.3.joystick.1.disabled=0
input.3.joystick.1.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.3.joystick.1.axis.1=JOY2_VERT.0
input.3.joystick.1.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.3.joystick.1.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.3.joystick.1.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.3.joystick.2.disabled=1
input.3.joystick.2.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.3.joystick.2.axis.1=JOY1_VERT.0
input.3.joystick.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.3.joystick.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.3.joystick.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.3.joystick.3.disabled=1
input.3.joystick.3.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.3.joystick.3.axis.1=JOY2_VERT.0
input.3.joystick.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.3.joystick.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.3.joystick.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.3.mouse.0.disabled=0
input.3.mouse.0.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.3.mouse.0.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.3.mouse.0.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.3.mouse.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.3.mouse.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.3.mouse.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.3.mouse.1.disabled=0
input.3.mouse.1.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.3.mouse.1.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.3.mouse.1.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.3.mouse.1.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.3.mouse.1.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.3.mouse.1.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.3.mouse.2.disabled=1
input.3.mouse.2.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.3.mouse.2.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.3.mouse.2.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.3.mouse.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.3.mouse.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.3.mouse.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.3.mouse.3.disabled=1
input.3.mouse.3.axis.0=MOUSE2_HORIZ.0
input.3.mouse.3.axis.1=MOUSE2_VERT.0
input.3.mouse.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.3.mouse.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.3.mouse.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.4.joystick.0.disabled=0
input.4.joystick.0.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.4.joystick.0.axis.1=JOY1_VERT.0
input.4.joystick.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.4.joystick.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.4.joystick.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.4.joystick.1.disabled=0
input.4.joystick.1.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.4.joystick.1.axis.1=JOY2_VERT.0
input.4.joystick.1.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.4.joystick.1.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.4.joystick.1.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.4.joystick.2.disabled=1
input.4.joystick.2.axis.0=JOY1_HORIZ.0
input.4.joystick.2.axis.1=JOY1_VERT.0
input.4.joystick.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.4.joystick.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.4.joystick.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.4.joystick.3.disabled=1
input.4.joystick.3.axis.0=JOY2_HORIZ.0
input.4.joystick.3.axis.1=JOY2_VERT.0
input.4.joystick.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.4.joystick.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.4.joystick.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
input.4.mouse.0.disabled=0
input.4.mouse.0.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.4.mouse.0.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.4.mouse.0.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.4.mouse.0.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.4.mouse.0.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.4.mouse.0.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.4.mouse.1.disabled=0
input.4.mouse.1.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.4.mouse.1.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.4.mouse.1.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.4.mouse.1.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.4.mouse.1.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.4.mouse.1.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.4.mouse.2.disabled=1
input.4.mouse.2.axis.0=MOUSE1_HORIZ.0
input.4.mouse.2.axis.1=MOUSE1_VERT.0
input.4.mouse.2.axis.2=MOUSE1_WHEEL.0
input.4.mouse.2.button.0=JOY1_FIRE_BUTTON.0
input.4.mouse.2.button.1=JOY1_2ND_BUTTON.0
input.4.mouse.2.button.2=JOY1_3RD_BUTTON.0
input.4.mouse.3.disabled=1
input.4.mouse.3.axis.0=MOUSE2_HORIZ.0
input.4.mouse.3.axis.1=MOUSE2_VERT.0
input.4.mouse.3.button.0=JOY2_FIRE_BUTTON.0
input.4.mouse.3.button.1=JOY2_2ND_BUTTON.0
input.4.mouse.3.button.2=JOY2_3RD_BUTTON.0
NB L'ho preso da un file di configurazione di WinUAE, quindi ci sono anche delle parti superflue.
Ad ogni modo funziona alla grande! :annu:
Messaggioda NubeCheCorre » lun nov 05, 2007 2:53 pm
Mi puoi fare un favore se riesci ?
1) Mi posti il file config del cd0 che hai devs/dosdriver di amiga os 3.9 ? per ottenerlo devi aprire il cd0 con il notepad e' semplicemente un file di testo..
Perche' ho visto che con il programma MOUNTER di amiga os 3.9 indicando nel tooltype uaescsi.device come DEVICE mi controlla e mi vede le periferiche collegate che sono il lettore dvd ed il cd-rom che cmq hanno un numero di unita' diverso da quello che appare sotto amiga os 4.0 infatti sotto amiga os 4.0 hanno il numero di unita' come 2 e 3 mentre sotto amiga os 3.9 emulato li vede come 0 ed 1. Anche cambiando il numero di unita' in 0 o 1 non vede cmq il cd0..
Puo' essere cha avendo una silcard devo cambiare il nome del device ?
Quando con il MOUNTER cerco di fargli montare il device, l' icona nel panel led del cd lampeggia blu e difatti il lettore di cd con il cd-rom dentro comincia a leggere ma dopo un po' mi esce un messaggio di errore con scritto " Rigid Disk Block not found "
Come mai ?
2) Come mai se imposto la tastiera come italiana me la vede come se fosse americana ? infatti non trovo i " : "..
Grazie :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » lun nov 05, 2007 11:04 pm
Adesso mi trovo lontano dall'A1; domani ci provo e poi ti dico.
Messaggioda Amiga Supremo » mar nov 06, 2007 9:36 pm
Rieccomi di nuovo su A1 :felice:
Il file config di CD0, qui è il seguente:
/* CacheCDFS mountlist entry © 1993 Elaborate Bytes, O. Kastl */
/* Modified Amiga Forever Version © Cloanto ® 2004 */
FileSystem = L:CacheCDFS /* The name of the game */
Device = "uaescsi.device" /* Name of exec device driver */
Unit = 0 /* exec device unit */
Flags = 0 /* OpenDevice flags */
BlocksPerTrack = 351000 /* Unused */
BlockSize = 2048 /* True, but unused */
Mask = 0x7ffffffe /* Memory mask for direct read */
MaxTransfer = 0x1000000 /* Maximum amount of bytes for direct read */
Reserved = 0 /* Unused */
Interleave = 0 /* Unused */
LowCyl = 0 /* Unused */
HighCyl = 0 /* Unused */
Surfaces = 1 /* Unused */
Buffers = 50 /* Number of cache lines */
BufMemType = 1 /* MEMF_PUBLIC */
BootPri = 2 /* Boot priority for MountCD */
GlobVec = -1 /* Do not change! */
Mount = 1 /* Mount it immediately */
Priority = 10 /* Priority of FileSystem task */
DosType = 0x43443031 /* Currently unused */
StackSize = 3000 /* Minimum stack required is 3000! */
Control = "MD=0 LC=1 DC=8 L LV AL LFC=1 S NC Q AUDIO=Work:Software/IDEfix97/PlayCD"
/* The Control field is for special adjustments */
/* L/S convert all file/volume names to lowercase */
/* LV/S convert volume names to lowercase */
/* AL/S Auto-Lower converts only non-Amiga CDs */
/* LFC/N start converting at this character */
/* LC/N/A number of blocks per cache line */
/* DC/N/A number of cache lines for the data cache */
/* MD/N/A number of blocks, when starting direct read, not using */
/* the cache. 0 will be a reasonable default (LC*DC+1) */
/* S/S Do SCSI direct commands, no Trackdisk like commands! */
/* NC/S Do NOT use TD_ADDCHANGEINT, poll for DiskChange! */
/* M/S Issue a TD_MOTOR (OFF) command after read */
Spero ti possa essere di aiuto. :annu:
Messaggioda NubeCheCorre » mar nov 06, 2007 9:39 pm
Dopo provo ma mi sa che non andra' lo stesso.. sembra uguale al mio.. ma non e' che avendo la sil card cambia il device ??
Messaggioda Amiga Supremo » mar nov 06, 2007 9:46 pm
Purtroppo non lo so.
Le unità ottiche sul mio AMIGA ONE, sono tutte e due sotto a1ide.device
Sorry.
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
