Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda Kyle » ven ago 15, 2014 11:47 pm
Certamente :ride:
Ma c'è anche la boing? Quella te la devo pagare, ok? :annu:
Messaggioda Kyle » sab ago 16, 2014 9:27 am
TheDaddy ha scritto:Ti mando il pico 120W piu' l'alimentatore. Ovviamente dovrai trovare te il cavo con la spina adatta perche' quella che uso io ha la versione Britannica. :ride:
Come è l'attacco all'alimentatore? Così guardo se ho già il cavo adatto o se me lo devo procurare :ammicca:
Messaggioda TheDaddy » sab ago 16, 2014 12:15 pm
E' uno normale per PC.
https://www.google.co.uk/search?q=power ... B390%3B348
Ovviamente devi avere lo spinotto Italiano, nella foto e' quello Britannico. :felice:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » sab ago 16, 2014 12:21 pm
Ok, allora ne ho a bizzeffe di quelli :ride:
Messaggioda Kyle » mer ago 20, 2014 5:28 pm
Riprendo il topic, dopo 2 giorni di interruzione dovuta a impegni lavorativi :kaput:
Allora, in attesa di ricevere picopsu e adattatore pci ho finalmente testato il funzionamento della tastiera Cherry Brown: come avevo scritto qualche post più in alto la mia intenzione era di collegarla alla porta usb 1.1 della 460; alla prima accensione del sistema sembrava andare tutto bene, perché i led della tastiera avevano lampeggiato, ma una volta arrivati nel workbench la tastiera rimaneva muta, anche a seguito di un paio di riavvii :alieno:
Un brivido è sceso lungo la mia schiena... ho connesso la tastiera ad una usb 2.0, con il timore di non avere il componente principale dell'Evo funzionante con il mio sistema :sperduto: ma questa volta è andato tutto bene: connesso al connettore J12 la tastiera funziona regolarmente!! :boing:
Altra immagine che mostra la tastiera in stretto contatto con la gfx, ma non si toccano (e poi ho già messo un pezzo di isolante tra i due componenti) :ride:
Ed infine ho testato la Kyle port :ride: , che come previsto funziona senza problemi :felice:
Adesso non mi rimane che testare gli ultimi due tasselli di questo intricato puzzle, e poi il mio sistema sarà pronto per essere sistemato ed assemblato in via definitiva :annu:
Messaggioda Alblino » mer ago 20, 2014 8:27 pm
Per scendere di costi non hai mai preso in considerazione i Seasonic come alimentatori:
http://www.amazon.de/Seasonic-SS-250SU- ... B001UF7VTC
250watt certificato 80%.
Messaggioda Kyle » mer ago 20, 2014 8:44 pm
Il problema è che non entrano nell'Evo, dovrei comunque usarlo come alimentatore esterno, e a questo scopo ho già quello che uso per questi test :ammicca:
Messaggioda TheDaddy » mer ago 20, 2014 9:37 pm
Bel lavoro, quindi sulla SAM460 la tastiera funziona solo sul connettore USB2.0?
Come dice kyle quell' alimentatore interno e' troppo grande...
TheDaddy
Messaggioda Kyle » mer ago 20, 2014 9:44 pm
Sembrerebbe di si, che sia una questione di alimentazione della tastiera? :riflette:
Comunque i tasti Amiga a me funzionano già così di default e riesco a fare il reset del sistema con ctrl + A sx + A dx senza necessità di rimappare i tasti :felice:
Messaggioda TheDaddy » mer ago 20, 2014 10:00 pm
Azz...veramente la tastiera funziona senza fare niente? Figo! :ride:
Come lo mappi il tasto Fn (Boing Ball)?
Come ti pare la tastiera con i tasti Brown?
Li preferisco ai Blue ad essere onesto, i Black e i Red sono anche ottimi.
TheDaddy
Messaggioda Kyle » mer ago 20, 2014 11:30 pm
Non ho ancora pensato a come mappare il tasto Fn, stavo pensando ad un collegamento che avviasse qualche bel programma amigoso tipo UAE :riflette:
La tastiera l'ho usata molto poco ma mi piace, il suono dei suoi tasti lo trovo così coinvolgente, quasi sexy :ahah:
Messaggioda Amiga Supremo » gio ago 21, 2014 2:06 pm
Kyle ha scritto:Non ho ancora pensato a come mappare il tasto Fn, stavo pensando ad un collegamento che avviasse qualche bel programma amigoso tipo UAE :riflette:
Dici che potrebbe andar bene l'utility che si trova sui dischi di AmigaOS 4.x per AmigaONE?
Messaggioda Kyle » gio ago 21, 2014 3:04 pm
Boh, non ce l'ho presente... cmq quella sarà una cosa a cui penserò più tardi :riflette:
Intanto senza mappare niente la @ o il # riesco a digitarli con entrambi i tasti Amiga, destro e sinistro, anziché con il classico ctrl dx :boing:
A fra poco per un nuovo aggiornamento :ammicca:
Messaggioda Kyle » gio ago 21, 2014 5:50 pm
Rieccomi con un nuovo update: stamani mi è arrivata la riser pci :felice:
Vi dico innanzitutto che con la riser pci la Sam funziona perfettamente :ride: , vi posto un paio di foto di come appare la disposizione della sil3112 e della riser pci-e dopo l'installazione della riser pci:
A vederla così sembrerebbe tutto perfetto, anche il case si chiuderebbe senza troppi problemi, e invece non è così, ma questo lo sapevo già.
Vi ricordate quando scrissi che avevo commesso un errore di valutazione grossolano, dovuto al fatto che pensavo che la scheda con il riser fosse rivolta verso il basso e non verso l'alto?
A tale scopo avevo acquistato un riser avente una certa altezza per permettere l'inserimento (verso il basso) del cavo di collegamento dei led senza troppa difficoltà... e invece i pin si trovano rivolti verso l'alto :kaput:
E infatti...
Nella prima pagina di questo thread vi avevo postato il link al riser che avevo acquistato, poi il giorno dopo, a mente riposata e resomi condo dell'errore commesso, ho preso questo nuovo tipo di riser pci:
http://www.ebay.it/itm/140790685407?ssP ... 1423.l2649
Che mi farà guadagnare mezzo centimetro in altezza (notate la posizione dello slot pci rispetto ai buchi della scheda): quindi se funzionerà come dovrebbe e come funziona il primo riser acquistato anche questo ostacolo sarà superato :annu:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 21, 2014 6:08 pm
Ottimo! Se Marios sta creando the ultimate X500 Evo per PC a te andra' il merito di creare la migliore configurazione per la SAM460! :ride:
Quel nuovo PCI riser sembra decisamente piu' basso e compatto...grande spulciata su ebay! :felice:
Devi pero' essere sicuro che sia completamente compatibile con i voltaggi, non ricordo ora ma le due tacche 3V e 5V sono le stesse su entrambi i riser?
E va nella stessa direzione come il vecchio PCI riser? Cioe' verso destra (se lo guardi davanti e sinistra se lo guardi da dietro).
TheDaddy
