E-UAE
Messaggioda MacGyverPPC » gio ott 18, 2007 8:55 am
Ho provato Misticview sotto Amikit con delle foto scattate a 8MP :wow:
Ma da della merda mica da ridere al visualizzatore di Wincess.
Sembra quasi di vedere le rotazioni e gli zoom sul MAC :ahah: :mah:
Sono rimasto veramente esterefatto di cosa fa il SO3.9 su un PC... e pensare
che è un'emulazione mi stupisce il doppio :wow: :annu:
Non vedo l'ora che sia pronto il fantascientifico AROS... chissà che scheggia :felice:
Messaggioda NubeCheCorre » gio ott 18, 2007 4:07 pm
Siccome non l' ho mai fatto vorrei sapere come si fa ad installare il 3.9 in modo da farlo vedere ad E-UAE
Io ho creato una directory chiamata " System3.9 " e all' interno ho installato il 3.9 dal cd originale.
Poi ho editato il file config di uae inserendo queste 4 line ma non so se devo fare altro oppure se ho sbagliato qualcosa..
filesystem2=rw,DH0:Work:Emulatori/E-UAE/System3.9,0
filesystem=rw,DH0:Work:Emulatori/E-UAE/System3.9,
filesystem2=rw,DH1:Work:Emulatori/E-UAE/Work3.9,0
filesystem=rw,DH1:Work:Emulatori/E-UAE/Work3.9,
Per far partire uae dalla directory del 3.9 che comando devo usare ?
Messaggioda MacGyverPPC » gio ott 18, 2007 4:23 pm
NubeCheCorre ha scritto:Siccome non l' ho mai fatto vorrei sapere come si fa ad installare il 3.9 in modo da farlo vedere ad E-UAE
Io sul 1200 dovevo prima installare tutti i floppy del workbench 3.1 poi il device cd.atapi x poi leggere il cd OS3.9 da installare.
Quindi penso che dovresti fare l'immagine del cd OS3.9 per andar bene :riflette:
Messaggioda NubeCheCorre » gio ott 18, 2007 4:32 pm
Anche io su 1200 facevo cosi' per far riconoscere il cd al 1200 e poi installavo il 3.9 ma visto che che il 3.9 l' ho installato ed e' presente su hd dovrebbe partire.. no ?.. :riflette:
Messaggioda MacGyverPPC » gio ott 18, 2007 4:53 pm
Se è già un'immagine da installazione si... ma non sono sicuro.
Se è un'immagine iso?
Se hai il 3.9 originale su cd.... non puoi fare solo l'immagine HD vuota per installarlo? :mah: :riflette:
Messaggioda MacGyverPPC » gio ott 18, 2007 5:06 pm
Non vorrei sbagliarmi ma qui a quanto pare abbiamo immagini pronte per
Amiga con ppc,Amiga classic, XBox e Window
amigasys.extra.hu/eng/index.html
Se qualcuno capisce bene l'english... mi dia una conferma! Perchè vorrei provare a metterlo sul 1200 prima di fare la vera installazione! Grazie :ammicca:
Messaggioda Amiga Supremo » gio ott 18, 2007 8:25 pm
@ Nube Che Corre
Io ho usato l'hardfile di un'installazione di AMIGA FOREVER.
Appena ritorno a casa, accendo l'A1 e ti invio il mio file di configurazione .uaerc
Messaggioda Amiga Supremo » gio ott 18, 2007 9:56 pm
Eccomi finalmente su A1 :felice:
Dunque, io l'hardfile ce l'ho nello stesso cassetto di E-UAE e per partire uso questo file di configurazione (mi sono "ispirato" al tuo Nube, così da utilizzare le ROM di AMIGA FOREVER, al posto di quelle vere che utilizzo di solito):
use_gui=no
use_debugger=false
kickstart_key_file=shared/Rom/rom.key
kickstart_rom_file=shared/Rom/kick.rom
floppy_speed=100
sound_output=normal
sound_bits=16
sound_channels=stereo
sound_max_buff=8192
sound_frequency=44100
sound_interpol=none
kbd_lang=it
joyport0=mouse
joyport1=kbd2
bsdsocket_emu=false
gfx_framerate=1
gfx_width=800
gfx_height=600
gfx_width_windowed=800
gfx_height_windowed=600
gfx_width_fullscreen=800
gfx_height_fullscreen=600
gfx_fullscreen_amiga=true
gfx_refreshrate=0
gfx_vsync=false
gfx_lores=false
gfx_linemode=double
gfx_correct_aspect=false
gfx_fullscreen_picasso=true
gfx_center_horizontal=none
gfx_center_vertical=none
immediate_blits=false
fast_copper=true
ntsc=false
show_leds=true
chipset=ecs_agnus
collision_level=playfields
fastmem_size=128
z3mem_size=128
bogomem_size=0
gfxcard_size=32
chipmem_size=4
cpu_speed=max
cpu_type=68060
cpu_compatible=false
cpu_cycle_exact=false
compfpu=true
blitter_cycle_exact=false
filesystem=rw,System:System
filesystem=rw,Work:Work
filesys_no_fsdb=true
A me così funziona alla perfezione; poi magari si può pure migliorare.
Messaggioda NubeCheCorre » ven ott 19, 2007 12:15 am
Questa e' la mia :
kickstart_rom_file=Work:Emulatori/E-UAE/kick31.rom
kickstart_key_file=Work:Emulatori/E-UAE/rom.key
show_leds=true
joyport0=mouse
joyport1=kbd2
cpu_type=68020
cpu_speed=max
chipset=aga
chipmem_size=4
gfxcard_size=8
gfx_framerate=1
gfx_width_windowed=640
gfx_height_windowed=480
gfx_width_fullscreen=640
gfx_height_fullscreen=480
gfx_center_horizontal=true
gfx_center_vertical=true
gfx_lores=false
gfx_linemode=double
gfx_correct_aspect=true
fastmem_size=32
sound_bits=16
sound_output=normal
sound_latency=100
# amiga.screen_type=ask
#amiga.use_dither=false
filesystem2=rw,System:Work:Emulatori/E-UAE/System:
filesystem2=rw,Work:Work:Emulatori/E-UAE/Work,0
Sicuramente sbaglio nelle righe del filesystem e' che ho provato sia come fa AmigaSupremo e sia come nel file che mi ha mandato pvanni...
io ho due directory una vuota che e' per il work: e una invece che ha l' installazione di amiga os 3.9 e si chiama system..
in teoria quella con il system dovrebbe partire.. no ?
Messaggioda Amiga Supremo » ven ott 19, 2007 7:36 pm
NubeCheCorre ha scritto:in teoria quella con il system dovrebbe partire.. no ?
In teoria (e anche in pratica), sì.
Hai provato a mettere i cassetti System e Work, direttamente nello stesso cassetto dove c'è UAE?
Messaggioda NubeCheCorre » ven ott 19, 2007 7:57 pm
Si, li ho messi all' interno della directory di uae.. in pratica la directory e' : E-UAE/System3.9/
Non so stasera riprovero'..
Messaggioda Amiga Supremo » gio nov 01, 2007 11:58 am
AmigaSYS 3 Plus E-UAE AmigaOS4/MOS/Linux/MAC:
http://amigasys.extra.hu/eng/index.html
:felice:
Messaggioda NubeCheCorre » gio nov 01, 2007 12:47 pm
Non riesco a montare il file hdf ma in compenso son riuscito a fargli vedere le due directory che avevo creato per l' occorrenza con il 3.9 installato e funziona.. mi vede tutto, memoria harddisk audio..
Come faccio a fargli vedere il cd-rom ? sotto amiga one come si fa ?
Ho anche un problema minore.. la tastiera non la vede completamente.. ad esempio se faccio SHIFT+1 dovrebbe farmi il punto interrogativo ed invece no.. mi fa 1 e basta.. come mai ?
Messaggioda Amiga Supremo » gio nov 01, 2007 12:56 pm
Adesso scarico anch'io il tutto e vedo come funge. :felice:
Domanda banale, ma hai provato a seguire la GUIDA per utilizzare l'HDF?
Messaggioda NubeCheCorre » gio nov 01, 2007 2:33 pm
Ho fatto come scritto sulla homepage, ho scaricato il file e l' ho scompattato. Dopodiche' ho configurato il file config uaerc ma 99 su 100 e' nel config file che sbaglio a configurarlo... ora cmq mi vede i due harddsik ed e' gia' un passo avanti..
Vorrei capire come usare il cd-rom..
