MPlayer per OS4
Messaggioda afxgroup » mar gen 25, 2005 12:24 am
Nuova versione online..
se mi fate la solita testata... :riflette:
1) Libmpeg2 updated to the last cvs
2) More other libs taken from the last cvs
3) The DVDs should work:
try with:
Mplayer -framedrop -dvd-device a1ide.device:x dvd://1
where x is the DVD-ROM and 1 is the chapter of DVD (sorry for "insert DVD in any drive" annoying message). Remember to use -framedrop option!
Warning. I have try to use the GUI with dvd but doesn't work. If someone wants to try it..
Many bugs fixed..
The net is NOT working!
Messaggioda NubeCheCorre » mar gen 25, 2005 12:30 am
Cosi' ?? :sbam:
:ahah: :ahah:
Messaggioda ikir » mar gen 25, 2005 11:27 am
@afxgroup
Usando la stringa che suggerisci, il DVD viene caricato, la shell mi dice il numero di titoli, capitoli, angoli ecc... ma poco dopo si inchioda. Vuoi un log oppure uno screenshot?
Buon lavoro Andrea, la comunità sta apprezzando molto!
Messaggioda afxgroup » mar gen 25, 2005 11:37 am
ikir ha scritto:@afxgroup
prova con qualche altro dvd se puoi. comunque devo lavorare un po' sulle ottimizzazioni. Innanzitutto devo riuscire a compilare con l'altivec e amidog mi ha consigliato una cosa.. poi devo cercare di sostituire una libreraia. Certo se QUALCUNO mi desse l'overlay.. :mah:
Messaggioda ikir » mar gen 25, 2005 11:51 am
afxgroup ha scritto:Certo se QUALCUNO mi desse l'overlay.. :mah:
Rompi le scatole a Rogue... ha detto che ci stanno lavorando.
Ho provato due DVD, stasera ne provo altri.
Messaggioda ikir » mar gen 25, 2005 4:35 pm
DVD successfully opened.
MPEG-PS file format detected.
VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 3) 25.000 fps 6800.0 kbps (850.0 kbyte/s)
Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
No accelerated IMDCT transform found
AC3: 5.1 (3f+2r+lfe) 48000 Hz 384.0 kbit/s
No accelerated resampler found
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, 16 bit (0x20), ratio: 48000->192000 (384.0 kbit)
Selected audio codec: [a52] afm:liba52 (AC3-liba52)
***### init bestvideoout ###***
** Essaie driver 'cgx_overlay'
VO: [cgx(overlay)] Hello !. D
Ecco cosa succede. Sembra che usi l'overlay (assente nei driver) giusto?
uso questa stringa:
mplayer -framedrop -dvd-device a1ide.device:0 dvd://1
devo forse dirgli cgx_vmem::ALWAYSBORDER?
Messaggioda ikir » mar gen 25, 2005 4:45 pm
mplayer -vo cgx_vmem::ALWAYSBORDER -framedrop -dvd-device a1ide.device:0 dvd://1
Così funziona! Mi aspettavo scattasse di più senza DMA sul DVD!
Messaggioda afxgroup » mar gen 25, 2005 7:58 pm
ikir ha scritto:mplayer -vo cgx_vmem::ALWAYSBORDER -framedrop -dvd-device a1ide.device:0 dvd://1
l'overlay è ad uno stadio iniziale.. sshhhh!! :eheh2: :skull:
Messaggioda ikir » mer gen 26, 2005 11:38 am
Allora sta arrivando :ride:
Mi son guardato UnderWorld sull'A1 :-)
Come posso scegliere l'audio ita?
Messaggioda Richi » mer gen 26, 2005 12:26 pm
Come è la velocità?
Perchè gia su worpOs, ppc604 a 233MHz e Bvision era possibile vedere dei DVD a risoluzione un pò ridotta, credo usassero Amp (o frogger...)
Neanche li c'è l'ultraDMA quindi mi aspetto un incremento deciso delle prestazioni.
John Lennon
Richi
Messaggioda afxgroup » mer gen 26, 2005 5:58 pm
Richi ha scritto:Come è la velocità?
guardate, io l'overlay non lho provato semplicemente perchè non hi i drivers che supportano l'overlay.. è probabile che QUALCUNO ce li abbia.. io ho solo compilato.. che poi funzioni o meno.. :riflette:
comunque nella versione che ho compilato con l'altivec ieri sera va decisamente tutto più veloce e gli mpeg sembra non diano più problemi.. SEMBRA.. se riesco a compilare anche l'ultima libreria che mi è rimasta con l'altivec si dovrebbe avere una velocità ancora maggiore. Se poi esce l'overlay e il DMA si attiva come si deve dovrebbe essere tutto velocissimo..
una cosa non ho capito.. se rilascio la versione con l'altivec attivo, chi ha il G3 riesce a far funzionare il programma o no?? :mah:
Messaggioda NTN » mer gen 26, 2005 6:07 pm
afxgroup ha scritto:una cosa non ho capito.. se rilascio la versione con l'altivec attivo, chi ha il G3 riesce a far funzionare il programma o no?? :mah:
No, crash galore.
Devi controllare il tipo di CPU con IExec->GetCPUInfo() e agire di conseguenza.
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda afxgroup » mer gen 26, 2005 6:10 pm
NTN ha scritto:No, crash galore.
lo immaginavo.. comunque dovrebbe farlo. Per sicurezza rilascero' 2 versioni, con e senza altivec.. almeno per ora.. :riflette:
Messaggioda Bouledogue » gio gen 27, 2005 5:25 pm
afxgroup ha scritto:lo immaginavo.. comunque dovrebbe farlo. Per sicurezza rilascero' 2 versioni, con e senza altivec.. almeno per ora.. :riflette:
Prova a testare l'Altivec con uno di questi filmati:
http://www.divx.com/hd/
Ah, richiedono un PC a 2.4 GHz. :ultralol: :happyboing: :svitato:
Fanno veramente impressione vederli "girare" su di un AmigaOne! :ride:
Saluti
The Boule
Bouledogue
Messaggioda ikir » ven gen 28, 2005 4:52 pm
@Andrea
Prova a far così:
Fai partire un video in finestra, premi spazio per metterlo in pausa. Apri una finestra del wb e spostala per lo schermo.
Ti si freeza tutto? A me capita spesso... solo se il video è in pausa, almeno sembra.
Sul sito c'è la versione Altivec?
