Lame 3.96.1 (risultati aggiornati)
Messaggioda ReDeX » mer nov 17, 2004 12:25 am
afxgroup ha scritto:Su windows quanto tempo ci metti a trasformare un mp3 in wav con lame?
Non capisco l'utilità della prova, cmq per curiosità ho provato, e, sul mio pc con AthlonXP 2400+, lame ha decodificato una canzone da 3m 45s in poco meno di 3s.
ReDeX
Messaggioda Richi » mer nov 17, 2004 1:15 am
ikir ha scritto:Io ho lascito i settaggi così com'erano.
Comunque Seiya se con OS3.9 fai poco più di 1.... con OS4 quasi 4 per ora, un miglioramento c'è.
Comunque io non ho convertito un wav a mp3 ma un cd ad mp3. Proverò con un wav.
Questo potrebbe essere un motivo, l'estrazione dei dati da cd non sempre avviene a piena velocità per non parlare del DMA.
Prova a fare un test con un wav in memoria RAM che dovrebbe simulare per bene un ULTRA DMA .
John Lennon
Richi
Messaggioda Seiya » mer nov 17, 2004 10:35 am
afxgroup ha scritto:Seiya mi dici quanto tempo ci metti a convertire un mp3 in wav con windows?
Te lo ha fatto Redex con un AthlonXP 2400+...
io ho un 2600+, quindi saremo li come tempi..:)
anzi io ho un sistema stra carico di roba, e metà della RAM perennemente occupata, magari sono anche più lento :ahah: :ahah:
Messaggioda ikir » gio nov 18, 2004 4:51 pm
Ottengo 26 con i file wax, faccio 3-4 volte e mezzo il tuo giusto?
Se vuoi passarmi lo stesso file che usi tu, magari quello che ho usato io è "leggero", così facciamo un'altra prova.
UPDATE2:
Ho ottenuto quasi 39 con un'altro wav. Però sono piccoli e di bassa qualità.
Messaggioda Richi » gio nov 18, 2004 7:25 pm
ikir ha scritto:Ottengo 26 con i file wax, faccio 3-4 volte e mezzo il tuo giusto?
UPDATE2:
In teoria per tutti i file a 44100Khz 16bit stereo la velocità deve essere grossomodo la stessa, con file molto piccoli o con parametri diversi da quelli sopra le cose cambiano radicalmente.
Comunque prendi un qualsiasi cd trascini una canzone in ram e poi usi lame da li.
A questo punto dovremmo avere un test realistico.
Questo comunque avvalorava la mia tesi che era il rip diretto da cd che limitava i risultati. LE SO...TUTTE!
John Lennon
Richi
Messaggioda MazinKaesar » gio nov 18, 2004 7:52 pm
Ma qua si sta diventando tutti paranoici!!! :ahah:
Messaggioda ikir » gio nov 18, 2004 8:30 pm
Seiya non ha usato un cd, ha usato un wav. Se uso il file aiff copiato dal cd ottengo 4 (lavorando su HD).
Con i wav vado moooolto di più.
@Seiya spediscimi il file che hai usato per la tua prova, così vediamo se faccio 3-4 oppure 25. :sperduto:
Messaggioda Richi » ven nov 19, 2004 1:55 am
ikir ha scritto:Seiya non ha usato un cd, ha usato un wav. Se uso il file aiff copiato dal cd ottengo 4 (lavorando su HD).
Ma anche il wav era da hd?
Perchè,e qui potrei sbagliarmi, l'aiff non è molto diverso dal wav cioè la compressione è minima.
Il fatto che da hd "paghi" il fatto di non avere il dma perchè il file sorgente è grosso quindi in effetti stai togliendo tempo alla cpu.
John Lennon
Richi
Messaggioda Seiya » ven nov 19, 2004 2:19 am
ikir, prova questo
ftp://ftp.scene.org/pub/music/groups/po ... sr-001.zip
è un mp3, lo riconverti in wav con lame stesso usando questa opzione:
lame -decode file.mp3 file.wav
Messaggioda MazinKaesar » ven nov 19, 2004 1:54 pm
MazinKaesar ha scritto:Ma qua si sta diventando tutti paranoici!!! :ahah:
Mi autoquoto :boing: :tie: :ultralol:
Messaggioda Seiya » ven nov 19, 2004 5:10 pm
cmq il PegasosII 1 Ghz, con il file che ho suggerito, ha ottenuto un valora di 3,75.
quindi:
Lame file.wav file.mp3
lasciando tutto a default (44.100, 16bit, qval=3)
Messaggioda ikir » ven nov 19, 2004 5:36 pm
Seiya ha scritto:ikir, prova questo
Appena ho un ritaglio di tempo.
Bhe non sono stato bravo a fare i test che vuoi? :riflette:
Messaggioda MazinKaesar » ven nov 19, 2004 5:50 pm
Mi riautoquoto :scherza: :scherza: :scherza: :scherza:
Messaggioda samo79 » ven nov 19, 2004 5:53 pm
Si quotiamo tutti insieme :ride:
