Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 10:47 pm
Vai continua cosi'! Sta venendo proprio bene. :felice:
Ci vuole pazienza con la SAM460 putroppo. :ride:
L'unico problema...la sil3112. Io proverei una sil3112 pci-x 1X. In questo modo potresti seguire il cavo PCI-X 16X.
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 10:51 pm
TheDaddy ha scritto:L'unico problema...la sil3112. Io proverei una sil3112 pci-x 1X. In questo modo potresti seguire il cavo PCI-X 16X.
Aspettiamo che arrivi la riser pci e poi vediamo :riflette:
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 10:55 pm
zzd10h ha scritto:@Kyle @TheDaddy
Therefore, finally, did you succeed to install your SAM460 in the X500 Evo ?
And what were the difficulties ?
Thank you for the feedback !
The main difficulty is to try to fit inside the case the sil3112 (pci-sata adapter): I'm waiting for a pci riser.
Stay tuned :ammicca:
Messaggioda Kyle » ven ago 15, 2014 6:36 pm
Oggi nuova giornata di test, ma niente foto.
Ho verificato il corretto funzionamento sulla 460 del masterizzatore e del lettore di schede incorporati nel case, tutto OK! :felice:
Inoltre ho connesso il led connesso alla SSD tramite la mia sil3112, anche qui tutto a posto.
Mi manca solo da testare la tastiera, ed ho già individuato due porte USB dove connetterla alla scheda madre: quella che mi tornerebbe meglio come posizionamento è una usb OHCI, l'altra è una usb EHCI/OHCI.
Ma che differenza c'è tra le due? :riflette:
Messaggioda Amiga Supremo » ven ago 15, 2014 7:18 pm
Kyle ha scritto:una usb OHCI, l'altra è una usb EHCI/OHCI.
OHCI
OHCI was developed by CompaQ and is a standard that allow a computer host to interface with FIREWIRE and USB 1.0 and USB 1.1 device.
EHCI
EHCI is a standard that allows a computer host to interface with USB 2.0 devices.
:felice:
Messaggioda Kyle » ven ago 15, 2014 7:30 pm
Quindi per connettere una tastiera può andar bene anche una usb 1.0/1.1? :riflette:
Messaggioda TheDaddy » ven ago 15, 2014 7:51 pm
FAI ATTENZIONE A COME COLLEGHI IL FILO ROSSO DELLA TASTIERA! :ammicca:
Il connettore USB interno che ho collegato dovrebbe avere i fili in quest'ordine:
1) Rosso, 2) Bianco, 3) Verde, 4) Nero
Il rosso di solito va sul pin numero 1 e sulla SAM DOVREBBE essere posizionato verso di te ma controlla.
TheDaddy
Messaggioda Amiga Supremo » ven ago 15, 2014 8:04 pm
Kyle ha scritto:Quindi per connettere una tastiera può andar bene anche una usb 1.0/1.1? :riflette:
Io per una tastiera normale (senza quindi nessuna espansione, tipo HUB USB et similia) direi di sì. :annu:
Messaggioda Amiga Supremo » ven ago 15, 2014 8:11 pm
@ TheDaddy
Scusa ma non ho seguito con continuità la discussione, per cui ti faccio una domanda alla quale forse hai gia risposto.
Se è questo il caso, ti chiedo subito scusa.
I collegamenti del case sono documentati?
Cioè,
insieme al cabinet insieme alle istruzioni viene fornito anche un foglio con tutte le indicazioni utili del caso (tipo quelle che hai appena ricordato a Kyle riguardo il connettore USB interno)?
Messaggioda TheDaddy » ven ago 15, 2014 9:15 pm
Si' ho incluso un foglio A4 con delle istruzioni, ma non fa male sottolineare ancora una volta. :ride:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » ven ago 15, 2014 10:24 pm
Bene, ora vedo: se non ci saranno problemi la connetterò al J28 della Sam460 (usb 1.1), che è dislocato in posizione più vantaggiosa rispetto alla tastiera ed il reso dei cavi, altrimenti andrò di J12 (use 2.0) :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » ven ago 15, 2014 10:30 pm
TheDaddy ha scritto:Si' ho incluso un foglio A4 con delle istruzioni, ma non fa male sottolineare ancora una volta. :ride:
Perfetto; direi che hai fatto benissimo. :felice:
OTTIMO lavoro. :annu:
Messaggioda TheDaddy » ven ago 15, 2014 11:04 pm
Si USB 1.1 dovrebbe andar bene. Ricordati di rimappare i tasti. Inoltre devi sapere il seguente:
La Ducky Zero presenta un solo tasto Windows (sx). A destra c'e' un tasto funzione (Fn).
Fn+F10 = Windows key off (per i giochi, cosi' se per sbaglio premi il tasto Windows mentre giochi non ti sbatte sul desktop). :felice:
Fn+F12 = N-Key Rollover (LED on sul tasto F12) = puoi premere un sacco di tasti insieme (di nuovo utile per i giochi). :ride:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » ven ago 15, 2014 11:33 pm
Grazie, me ne ricorderò :felice:
Nei prossimi giorni testerò anche la tastiera, in attesa di rispondere agli ultimi due quesiti che renderebbero la 460 full X500 Evo compatible :riflette:
Messaggioda TheDaddy » ven ago 15, 2014 11:36 pm
Ti mando il pico 120W piu' l'alimentatore. Ovviamente dovrai trovare te il cavo con la spina adatta perche' quella che uso io ha la versione Britannica. :ride:
TheDaddy
