Amiga 600 e compact flash
Re: Amiga 600 e compact flash
Messaggioda Andrea74 » ven set 13, 2013 10:20 pm
ciao a tutti
domandona: nei siti si scaricano programmi per l'amiga e la maggior parte hanno l'estensione .lha. Se li salvo nella CF che mi deve arrivare da cpiace64 come devo fare per scompattarli e quindi salvarli in un floppy per poterli usare?
grazie a tutti
Andrea74
Messaggioda cpiace64 » ven set 13, 2013 10:29 pm
scompatti con winrar sulla cf o installi lha su amiga che e' meglio, perche' la cf in fat16 credo non supporti i nomi lunghi, una volta il dos usava 8.3 caratteri per i file mentre amigados non aveva limiti o quasi
p.s.
il tuo materiale e' partito oggi
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Andrea74 » sab set 14, 2013 9:36 am
quindi o scompatto su pc con winrar e ho l'eseguibile pronto da avviare su amiga o copio direttamente l' lha su amiga?
facendo il secondo modo in amiga però rimane compattato? oppure intendi che devo installare un winrar su amiga?
scusami ma è la prima volta che mi accosto a questo sistema.
ciao e grazie della spedizione
Andrea74
Messaggioda Andrea74 » sab set 14, 2013 9:37 am
aggiunta al messaggio sopra.......... forse intendi che lha è come se fosse un eseguibile su amiga?
Andrea74
Messaggioda cip060 » sab set 14, 2013 10:27 am
.LHA e 'un file compattato come lo fosse .zip .rar
deve essere scompattato ti conviene scompattarlo direttamente sul pc con winrar copi il risultato che probabilmente sara'una cartella con tutto il contenuto e lo passi su amiga se non occorre installarlo appena clikki sull'eseguibile con amiga partira'
altrimenti se dentro ci sta' un installer lo installera'dove lo vuoi installare se lo vuole installare pero' ti serve un sistema operativo gia' installato e funzionante perche' puo' capitare che copiera dei file nelle varie cartelle di sistema e non potrebbe funzionare
Messaggioda Andrea74 » sab set 14, 2013 2:05 pm
chiarissimo.....grazie mille.
Andrea74
Messaggioda Andrea74 » dom set 15, 2013 10:42 am
@cipiace64 e cip060
se la mia CF da 1Gb fosse troppo grande per essere gestita dall'amiga600 con il kick 37.300 che mi arriverà, come faccio per partizionarla a 40 Mb? da pc con programmi ad es partition magique o devo farlo da amiga? nel secondo caso come si fa?
grazie
Andrea74
Messaggioda tlosm » dom set 15, 2013 11:22 am
fino a 4gb non hai problemi con amigaos 3.0
Messaggioda cip060 » dom set 15, 2013 12:09 pm
In ogni caso lo fai con amiga e hdtoolbox!
oppure con winuae in ogni caso con ambiente amiga e con hdtoolbox! :ride:
Messaggioda Andrea74 » dom set 15, 2013 2:46 pm
ok
questa utility è all'interno del WB?
grazie a cip060 e tiosm
Andrea74
Messaggioda cip060 » dom set 15, 2013 2:53 pm
Si per la precisione dentro al disco INSTALL
Messaggioda Andrea74 » dom set 15, 2013 5:08 pm
grazie...grazie ....grazie cip060!!!
Andrea74
Messaggioda Andrea74 » lun set 16, 2013 2:04 pm
@cpiace64: merce arrivata.... grazie! appena provo ti farò sapere.
Andrea74
Messaggioda Andrea74 » lun set 16, 2013 8:14 pm
@cpiace64 e cip060:ho fatto un casino.
dopo aver inserito il floppy di cpiace64 è apparsa l'icona della cf sul desktop. ho caricato tsugui , ho selezionato in alto a sinistra la cf , ho sostituito il floppy, ho spuntato format while writing ma ho lasciato su file la scritta ram:cf0.hdf. dopo aver dato l'ok il computer si blocca e nei prossimi riavvii non vedo più la cf sul desktop. in tsugui, se seleziono cf0 in alto a sinistra, a destra non vedo più le info es 0MB e non riesco a trovare nelle varie cartelle del floppy il file cf0. ho pensato di aver formattato la cf ma se la metto su pc vedo che si chiama amiga600 e dentro ci sono tutti i 6 file che mi ha messo cpiace64. cosa è successo? come rimedio?
grazie mille
Andrea74
Messaggioda cpiace64 » lun set 16, 2013 8:37 pm
rilassati e riprova, al limite se il mio floppy non va piu', riprovi col tuo e poi vediamo il da farsi
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
