X500 Evo mechanical keyboard
Re: X500 Evo mechanical keyboard set completo tasti neri
Messaggioda TheDaddy » dom feb 16, 2014 6:34 pm
Mi scuso del ritardo...non son stato tanto bene...accidenti all'influenza, K.O. per 10 giorni... :uffa:
Comunque...le parti beige per l'Evo beige mi sono arrivate con meta' di quelle nere e bianche.
Devo solo vedere quanto costera' fare solo 5 parti in alluminio beige e dipingere il card reader e il DVD-RW dello stesso colore...faro' delle foto.
La versione beige me piace ed e' la serie limitata (limitatissima - solo 5). :ride: Non e' lucida (quindi nessuna impronta) e ha la stessa texture del mio Amiga 600 (piu' o meno). Semmai faro' un altro case usero' sempre questo materiale, mi piace proprio. L'unico problema e' trovare i card reader e i DVD-RW beige, oppure lasciarli neri come i silicone mounts per le ventoline...faro' delle foto per entrmbe le soluzioni nel frattempo ho fatto delle foto per le tastiere con il Boing Ball a colori su tasto nero o beige e lo stesso per la farfalla MOS, sono stampate a piu' di 300dpi, non sono adesivi:
Boing:
MOS:
Ciao! :felice:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » dom feb 16, 2014 8:43 pm
Allora, secondo il mio modesto parere la boing ball colorata (così come la farfalla di MorphOS) sta bene sulla tastiera nera ma stona un po' sui tasti grigi :riflette:
Quindi per il mio Evo mantengo la scelta della boing incisa a laser sui tasti grigi :felice:
Per il case mantengo la scelta sul colore bianco, ma mi riservo di vedere come è quello beige; si è già prenotato qualcuno per questa edizione ultra limited? :riflette:
Messaggioda Kyle » lun feb 17, 2014 8:53 am
Ma la boing ball sui tasti grigi ha lo sfondo dei quadrati bianchi dello stesso colore del tasto, giusto? Cioè è stata stampata solo l'ombra ed i quadrati rossi? :riflette:
Riguardandolo ci ho fatto l'occhio ed ho cambiato idea, mi sa proprio che ordinerò un tasto con la boing ball colorata sul tasto grigio :ride:
E' possibile stamparla un po' più piccola e magari decentrata, che segua lo stesso orientamento degli altri tasti amiga (cioè in alto a sinistra)?
Messaggioda TheDaddy » lun feb 17, 2014 9:29 am
La palla e' bianca e rossa, il tasto e' beige chiaro.
Piu' piccola si puo' fare...forse, devo vedere se si perde difinizione, decentrarla non penso perche' il tasto e' leggermente concavo e certamente non stampa su angoli diversi. Mi informero'. Ciao. :ammicca:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » lun feb 17, 2014 12:02 pm
Se si può fare leggermente più piccola secondo me sarebbe più carina, sennò va bene anche di quelle dimensioni.
Poi fammi sapere quanto ti devo per il tasto colorato :ammicca:
Messaggioda Kyle » dom mar 02, 2014 10:51 am
Ehilà Loriano, è un po' che non ti fai vivo, ci sono novità? :riflette:
Messaggioda TheDaddy » dom mar 02, 2014 12:01 pm
Si...stanno facendo il tuo case! :ride:
Spero solo non facciano cazzate con l'alluminio...la plastica sembra fatta ad hoc...ti faccio sapere la prossima settimana.
Ho deciso di farmi prima mandare le basi d'alluminio cosi' le posso controllare e poi farle verniciare, doppia quality assurance! :felice:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » dom mar 02, 2014 12:10 pm
Ehi ma allora ci siamo quasi :felice:
Ma anche la tastiera è già pronta con il layout italiano ed il tasto Boing colorato?
Mi ricordi quanto è alto il case? Devo valutare se la sil3212 può essere installata senza riser pci :riflette:
Messaggioda TheDaddy » dom mar 02, 2014 12:19 pm
I tasti li stanno gia' facendo...niente news pero', spero stia andando tutto bene.
Il case e' alto 52mm internamente. Ma se installi lasil3212 come usi la scheda grafica? E quanto Watt usa la tua scheda grafica, ricorda hai un picoPSU da 120W. :ammicca:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » dom mar 02, 2014 2:22 pm
La mia gfx dovrebbe consumare un po', però un tentativo lo faccio lo stesso, mi ricordo che te con un picopsu da 150W riuscivi a fare andare la 6570 con 2 HD connessi; io ho una 6670 e una SSD quindi spero di riuscire a compensare la differenza di watt... vedremo, tutto da scoprire :riflette:
La mia sil3112 è alta 4,3 cm, la mia idea è quella di installare la sil direttamente nello slot pci (senza bracket di alluminio e farvi passare sopra il cavo della riser pci-espress; se la mia sil3112 risultasse ancora troppo alta ne ho individuata un'altra da acquistare leggermente più bassa, ma per prove comparative tangibili devo avere il case sotto mano.
Insomma sarà una bella sfida :felice:
PS: hai poi verificato se ti avanza un set di adesivi A1200 neri? :riflette:
Messaggioda Kyle » dom mar 02, 2014 8:48 pm
Ehi, ma questo video non ce lo avevi segnalato :felice:
http://www.youtube.com/watch?v=e-DdAf7sOaY
Messaggioda TheDaddy » dom mar 02, 2014 9:38 pm
Kyle ha scritto:La mia gfx dovrebbe consumare un po', però un tentativo lo faccio lo stesso, mi ricordo che te con un picopsu da 150W riuscivi a fare andare la 6570 con 2 HD connessi; io ho una 6670 e una SSD quindi spero di riuscire a compensare la differenza di watt... vedremo, tutto da scoprire :riflette:
Ottimo. Direi che provare non nuoce. Togli la bracket e inseriscila la scheda direttamente nello slot PCI. Bravo. :felice:
L'alternativa e' usare un piccolo adattatore SATA to USB interno per il DVD-RW (come facevo io) e la porta SATA per l'SSD. L'unico problema e' che uboot non riconosce l'adattatore fino a quando il Workbench e' caricato, quindi non puoi boot da DVD ma se installi prima il Sistema Operativo su SSD con sil3112 poi lo pui scollegare. Ti faccio sapere per gli adesivi Amiga. Ciao. :felice:
Il video della prima tastiera meccanica...boh, mi pare di si'. :felice:
Chi sai dirmi cosa ho scritto alla fine del video? :ride:
Chiedo a tutti gli utenti di amiganews di aggiungermi come friend su facebook! Vai Franco! :felice:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » dom mar 02, 2014 10:05 pm
TheDaddy ha scritto:Ottimo. Direi che provare non nuoce. Togli la bracket e inseriscila la scheda direttamente nello slot PCI. Bravo. :felice:
Infatti, ho già provato sulla Peg2 e funziona perfettamente anche senza bracket e se "ciottola" un po' nello slot pci: in alternativa avevo pensato anche io ad un adattatore sata-usb per il dvd ma poi mi servirebbe un altro alimentatore ed ho finito le prese di corrente :ride:
Inoltre la sata onboard sulla 460 non è ancora pienamente supportata (e chissà se lo sarà mai...) :triste:
Se riesco a utilizzare la sil3112 sarebbe ottimo. :felice:
Poi mi devo prendere 2 cavi sata ad angolo retto di modo che la connessione alla sil3112 non porti via troppo spazio in altezza, ma prima dell'acquisto come ti dicevo aspetto di avere il case sotto mano :ammicca:
Messaggioda Kyle » dom mar 02, 2014 10:20 pm
TheDaddy ha scritto:Chi sai dirmi cosa ho scritto alla fine del video? :ride:
Amiga rulez? :riflette:
Messaggioda TheDaddy » dom mar 02, 2014 11:45 pm
No dicevo questo adattatore, nessun alimentatore required. :ride:
http://uk.startech.com/HDD/Adapters/Int ... B2SLSATINT
E' una mia scoperta...lo dissi pure ad Enrico. :ammicca:
TheDaddy
