Pegasos2 G4 che viaggia a vel strana(866 MHz)...(RISOLTO?)
Re: Pegasos2 G4 che viaggia a vel strana(866 MHz)...(RISOLTO
Messaggioda Tuxedo » ven gen 28, 2011 8:36 pm
@divina
come Seiya e TheKaneB ti hanno fatto notrare siccome sembra tutto andare bene(e dato che ieri ho avuto un bel uptime di 4 ore facendo un po' di tutto direi che va benone :) ), non ho la minima intenzione di mettermi a fare prove e riportare il computer in giro per dissaldare/risaldare(e spendere pure soldi...)...
L'unico mio dubbio è per l'estate...
Stavo pensando di mettere una sondina della temperatura così da monitorarla...
Domande:
- Il G4 ha protezioni hw dal surriscaldamento(spero di sì)?
- A che temperatura max può lavorare senza pericoli vari?
Grazie :)
Tuxedo
Messaggioda Alblino » lun gen 31, 2011 5:08 pm
Al massimo in estate fai come facevo io con i miei vecchi pc overcloccati
lo tieni aperto e gli spari un ventilatore contro. :ammicca:
O meglio se hai un clima nella camera dove lo usi non hai
problemi.
Messaggioda TheKaneB » lun gen 31, 2011 5:11 pm
Alblino ha scritto:Al massimo in estate fai come facevo io con i miei vecchi pc overcloccati
problemi.
Ahaha :-D
Da noi, in Sicilia, quando tira vento di Scirocco a 40 gradi, il ventilatore lo spari pure sui PC "downcloccati"...
Messaggioda Tuxedo » lun gen 31, 2011 11:11 pm
mi sa che per l'estate metto una venotla pure nell'ultimo spazio rimasto libero per le ventole da 120 così sono più tranquillo :)
Domanda...
Siccome le due ventole(quella che ho già e quella che vorrei montare), sono una sopra e una sotto, meglio tutte e due che estraggono o una per sorta?
In caso di direzioni differenti, quale che estrae e quale che manda dentro? Quella che punta sulla scheda cpu o l'altra?
Grazie :)
PS riguardo la protezione dell'overheating delle cpu G4 che mi dite? Ce l'hanno?
Tuxedo
Messaggioda Amiga Supremo » lun gen 31, 2011 11:27 pm
Vista la dinamica dei moti convettivi (l'aria calda tende a salire, mentre quella fredda a scendere), io metterei la ventola aspirante in basso e quella espellente in alto.
Messaggioda AmigaCori » mar feb 01, 2011 12:09 am
Tutte e due che estraggono?, boh...ma poi l'aria dove entrerebbe?, devi considerare che se butti fuori aria poi devi dargli la possibilita' di entrare.
Io fossi in te le metterei che buttano fuori l'aria ma mi assicurerei che dalla parte opposta ci sia l'ingresso cosi' entra da davanti, raffredda ed esce calda da dietro, solitamente i case vanno chiusi in modo da creare e mantenere questo moto predeterminato, se invece apri il case non sai dove passera' l'aria e probabilmente le ventole che buttano fuori l'aria, col case aperto, non serviranno assolutamente a nulla.
Anche se butti dentro, poi devi assicurarti che l'aria possa uscire altrimenti aumenterai la pressione interna fino a non permettere alle ventole di pompare aria dentro, quindi IMHO, la migliore soluzione e' che buttano aria fuori, case chiuso, e presa d'aria passiva opposta alle ventole.
Poi ti doti di sondino con termometro e vedi quali combinazioni vanno meglio che tanto la CPU se ne freghera' della teoria :ride: e seguira' la pratica. :ahah:
Messaggioda Alblino » mar feb 01, 2011 9:29 am
Tuxedo ha scritto:mi sa che per l'estate metto una venotla pure nell'ultimo spazio rimasto libero per le ventole da 120 così sono più tranquillo :)
Domanda...
Grazie :)
Se possibile direi di mettere tutte e due che buttano fuori aria calda però
devi creare una presa d'aria nella parte anteriore.
Se hai un case in verticale a torre non dovresti aver problemi disegni un
rettangolo e poi con un trapano e una punta da 5 mm fai una cifra di buchi.
Logico se vuoi fare un buon lavoro devi segnarti prima tutti i fori da fare.
Messaggioda pvanni » mar feb 01, 2011 10:51 am
vista la moria di CPU avute con gli A1 direi che non c'è nessuna protezione,
e se c'è meglio con farci affidamento
pvanni
Messaggioda cip060 » mar feb 01, 2011 12:19 pm
Amiga one non fa' affidamento
PEG 2 e' un'altra scheda (E sopratutto altro produttore)
paragonare Eyetech a BPLAN be non sta' ne in cielo e ne in terra :ride: :ride:
Messaggioda pvanni » mar feb 01, 2011 1:13 pm
A parte il fatto che l'A1 non è stato fatto da Eyetech, però
mi risulta che comunque nessuna delle ditte da te citate
abbia mai prodotto il G4, e poi BPLAN fa prodotti così
perfetti che per cambiare il clock della CPU si devono
sostituire delle resisrenze sulla MB, e alcune CPU vanno a velocità
che non hanno niente a che vedere con quelle che dovrebbe essere.
pvanni
Messaggioda AmigaCori » mar feb 01, 2011 3:36 pm
pvanni ha scritto:A parte il fatto che l'A1 non è stato fatto da Eyetech, però
IMHO, se non e' prevista la protezione in temperatura per la CPU, la soluzione di bloccare la frequenza e quindi la temperatura di esercizio tramite un sistema NON modificabile dall'utente, non e' cosi' malvagia.
La poca serieta' sarebbe, nel caso sia A1 che PegII non fossero dotati di sistemi di protezione perche' basta davvero poco per fare una cosa del genere...
Messaggioda cip060 » mar feb 01, 2011 3:54 pm
Guarda che e' dai tempi AMD che si facevano i ponti sul processore per overclokkare la CPU! e se non erano da saldare delle resistenze i compravano degli adattatori con relativi switch per aumentare i moltiplicatori delle cpu
cosa che adesso si fa' da bios o da programmi specifici direttamente via software ma alla fine e' la stessa cosa
Guarda che AMIGAONE E' fatto da eyetech forse sei tu che ti sbagli :ride:
Messaggioda amig4be » mar feb 01, 2011 5:50 pm
ma la modifica fatta aumenta il moltiplicatore soltanto o fa anche salire il voltaggio alla cpu?
se alza solo il moltiplicatore e il computer risulta stabile, e la frequenza originale è di 1ghz, non dovrebbero esserci particolari rischi o riscaldamenti eccessivi...
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda Tuxedo » mar feb 01, 2011 8:05 pm
Da quel hce ne so cambi solo il moltiplicatore e il VCore resta uguale...
Cmq per fugare ogni dubbio entro l'estate(oltre a mettere anche la seocnda ventola) mi prendo una sondina col display con dock da 3,5" e così siamo "tutti" più trnaquilli :)
Cmq dopo posto le foto del mio tower così vi rendete conto meglio di com'è fatto dato che di ventole al momento ne ho già 3 montate oltre a quella della cpu e restq comunque più silenzioso di molti PC che vedo in giro... :)
Così mi potete dare consigli migliori :)
A proposito...ma la temperatura critica per un G4 quant'è?
Tuxedo
Messaggioda Kyle » mar feb 01, 2011 8:20 pm
Tuxedo ha scritto:e il VCore resta uguale...
Quanti ricordi con la Micro... :riflette:
Scusate l'OT :felice:
