Il mio 500 e..... l'ossido
Messaggioda cloneimperiale » mer giu 28, 2006 12:17 pm
clros ha scritto:
AmigaCori ha scritto:...
Un consiglio: non usare MAI detergenti aggressivi com l'alcool per pulire il computer: rovina le plastiche e le protezioni delle piste sulle schede esponendole all'aria causandone l'ossidazione.
Ah! e me lo dici adesso?
chiapperi, ho fatto anche io la stessa cosa, l'ho pulito con l'alcol.
Senti che ne pensi se ci metto sopra del silicone (tipo quello per sigillare i servizi nel bagno)
cloneimperiale
Messaggioda AmigaCori » mer giu 28, 2006 1:41 pm
Il problema dell'alcool è relativo alle piste dei circuiti che hanno sopra una protezione, non si rovina la pista, ma lo strato protettivo.
Se lo strato protettivo c'è ancora perchè ha resistito all'alcool o perchè non si è esagerato con la pulizia, allora non c'è problema.
A computer spento con un tester controlla che non vi sia continuità sulla pista: metti il tester in funzione ohmetro, mette i due puntali su due punti della syessa pista e controlli che la resistenza sia infinita "- - -" sul display del tester.
Oppure, un semplice esame visivo: le piste di rame sono...color rame, o argentate se stagnate (molto costoso) , altrimenti le vedrai colorate di verde: il quest'ultimo caso tutto ok!
Per la protezione delle piste, piedini integrati o connettori, l'unica cosa efficace è uno spray idroreppellente protettivo per circuiti elettronici, basta recarsi in un negozio di elettronica e chiedere uno spray per proteggere i circuiti.
Avete mai fatto caso a quelle bustine di sale che si trovavano nell'imballaggio degli Amighi?, io ho ancora quella del 500: è diventato un malloppone semiduro, segno che ha fatto il suo lavoro, ha assorbito l'umidità nell'aria rendendo la confezione dell'Amiga a prova di ruggine od ossido.
In generale tenete l'Amiga lontano dalle zone umide.
Io avevo problemi di ossidazione sui connettori degli Amighi, ho usato una carta abrasiva di grana molto fine per rimuovere l'ossido ma non rovinare il connettore, poi vi ho spruzzato sopra lo spray protettivo e sembra che vada.
Ho intenzione di mettere su un sito per la manutenzione dell'Amiga2000 (Il mio preferito!, ne ho solo 2 però....), manca il solito tempo...comunque cercando in rete si trova moltissimo sulla manutenzioane dei nostri Amighi!
Messaggioda cloneimperiale » mer giu 28, 2006 1:59 pm
AmigaCori ha scritto:Il problema dell'alcool è relativo alle piste dei circuiti che hanno sopra una protezione, non si rovina la pista, ma lo strato protettivo.
grazie AmigaCori ;) vado a cercare un negozio di elettronica appena posso, comunque se può servirti una mano anche io ho un amiga 2000 magari posso essere utile in qualche modo
cloneimperiale
Messaggioda AmigaCori » mer giu 28, 2006 2:19 pm
Sulla rete ho trovato questa roba, non l'ho mai suato ma sono tutti uguali sti spray...
http://www.cedelettronica.com/ita/catal ... aster=5096
Questo qui' sotto invece è per togliere l'ossido, quindi come cura non come prevenzione:
http://www.cedelettronica.com/ita/catal ... aster=5094
Questi spray non sono perenni, durano da qualche mese ad un paio d'anni...quindi, dovrete "coccolare" i vostri Amighi :ammicca: nel tempo.
Il bello degli Amighi è che i compnenti utilizzati sono a bassa integraziine, nel caso di 500 e 2000 siamo nella prima metà anni 80 come progettazione, non ci sono SMD, tutti compnenti facilemte riparabili, l'unico problema sono i CHIP custom che come tali non sono in commercio!
Qundi se potete recuperate vecchi Amighi per utilizzarli (..poverini...) come pezzi di ricambio: meglio un'Amiga funzionante che 2 rotti :triste:
Grazie per la disponibilità ad un aituo sul 2000, per curiosità, che REV. di motherboard hai?, che colore sono i LED HD e POWER?...ed ovviamente che kickstart?
Messaggioda cloneimperiale » mer giu 28, 2006 3:28 pm
adesso non mi ricordo devo andare a controllare perché non sto sul computer di casa, i led hd e power sono giallo e verde se non sbaglio, il kickstart l'ho cambiato con il 3.1!
cloneimperiale
Messaggioda Danyblu » sab lug 01, 2006 11:04 pm
alla fine della fiera mi è costata meno una mother board nuova di un 500 che la pila nuova :annu: .....Euro 3,50 la motherboard e 8 Euro la pila
Ho scelto la prima opzione :ride:
http://www.a-n-i-m-a.com
http://www.hobbyeu.it
Danyblu
Messaggioda ikir » lun lug 03, 2006 12:13 pm
Danyblu ha scritto:alla fine della fiera mi è costata meno una mother board nuova di un 500 che la pila nuova :annu: .....Euro 3,50 la motherboard e 8 Euro la pila
:wow: Un affare!
Messaggioda Böch 3343 » lun lug 03, 2006 6:50 pm
Ummm, io lavoro in una fabbrica di schede elettroniche e per pulirle usiamo, dove non ci sono parti in plasticaccia, acetone, altrimenti alcool. Se la scheda richiede pulizie particolari, usiamo speciali detergenti ALTAMENTE TOSSICI E CORROSIVI che, comunque, non mi pare che causino danni ai rivestimenti delle piste... certo, strofinando per ore, forse lo strato si consuma...
Böch 3343
Messaggioda AmigaCori » mar lug 04, 2006 12:03 am
Beh, non metto in dubbio l'esperinza diretta di un operatore del settore :ammicca:
Però quì si parla di ciruiti fatti tra i 15 ed i 20 anni fa...con tecnologie rozze rispetto ad ora, con materiali scadenti rispetto ad ora, e che vengono tenuti in cantina per molto tempo.
Roba corrosiva, potrebbe danneggiare la pellicola protettiva del circuito e/o rovinare i porta integrati in plastica.
Secondo me è meglio evitare solventi su componenti così delicati, il problema è l'ossido ed esistono soluzioni ad hoc per questo.
Poi se si parla di rimuovere l'ossido incancrenito da una scheda per riportarla alla luce, beh, è diverso...il rame si rovina difficilmente, anche se...per piste molto piccole, si possono causare micro crepe che potrebbero causare strani effetti capacitivi e realtivi problemi di timing (un condensatore su un bus non è una buona cosa :scherza: ),se non addirittura l'interruzione del segnale.
Messaggioda damned » mer lug 05, 2006 12:24 am
ah averceli adesso i circuiti di 15-20 anni fa... :eheh2:
damned
Messaggioda cloneimperiale » mer lug 12, 2006 3:56 pm
ho trovato un plastificatore
"resina acrilica impermeabilizzante"
rivestimento protettivo, aderente, resistente, flessibile, anticorrosivo, isolante elettrico.
secondo voi va bene? dice che si può usare anche sui tessuti e sui metalli :mah:
cloneimperiale
Messaggioda Danyblu » mer lug 12, 2006 7:12 pm
Ciao Clone! Se va bene io non saprei dirtelo ma una domanda da porti ce l'ho.... quanto l'hai pagato??
Danyblu
Messaggioda cloneimperiale » sab lug 15, 2006 7:36 pm
Danyblu ha scritto:Ciao Clone! Se va bene io non saprei dirtelo ma una domanda da porti ce l'ho.... quanto l'hai pagato??
poco, 5 euro se non sbaglio o giu di li... :annu:
cloneimperiale
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
