Update 3 problematico
Uffa...
Messaggioda bak » gio giu 16, 2005 2:07 am
Capista ho beccato un forum di persone che leggono i readme :ahah: :ahah:
E' scritto nella 4a riga del readme e io non l'ho letta... :sbam:
Ho tentato di fare l'upgrade di uboot...faccio tutto come scritto sul readme ma ottengo solo bad magic number.
Gentilmente chi mi spiega per filo e per segno come fare ?
Prometto n.1 birra ad Amiga Alpe Adria a chi mi aiuta...
Grassie :scherza:
bak
Uffa 2
Messaggioda bak » gio giu 16, 2005 2:12 am
PS: Ho tentato l'update sia da floppy che da cd-rom
Se non ne vengo a capo posso:
1) Imballo tutto e vado da Vidale... :annu:
2) Lascio stare tutto all'update 2 e salto l'update 3 (faccio in seguito) :ahah:
3) Passo a win XP e per risollevarmi dalla frustrazione dell'uboot lancio 2 volte l'installazione del Service Pack 2 confidando in vari blocchi di sistema e in un rallentamento generalizzato del sistema. :ultraincaz:
bak
Messaggioda NubeCheCorre » gio giu 16, 2005 2:17 am
Allora io non l' ho mai fatto perche' la mia micro e' arrivata gia' aggiornata pero' basta che scarichi l' archivio per cd e lo scompatti dove vuoi poi vedrai che all' interno c'e' un pdf che ti spiega come installare il cd dopo che lo hai masterizzato. Una cosa importante che ho letto e' che basta masterizzare il disco con i dati cosi' come' e che non c'e' bisogno di scegliere bootable perche' il disco contiene gia' tutti i file necessari per l'avvio..
Cmq non dovrebbe essere difficile..
Re: Update 3 problematico
Messaggioda da63gi » gio giu 16, 2005 10:11 am
da63gi ha scritto:Ho scoperto la che l'anomalia è causata dal masterizzatore DVD inserito sul canale secondario della SIL 680 (che fino a prima dell'update 3 funzionava perfettamente).
Dopo averlo scollegato il WB si è attivato correttamente.
Domani cercherò di capire la causa di questo blocco e vi farò sapere...
Grazie per l'aiuto.
Sono riuscito a far funzionare tutto ma con le seguenti modifiche :
ho spostato il masterizzatore DVD sulla porta IDE primaria del VIA ed ho lasciato Hard-disk e CD Rom sulla porta primaria della SIL 680
ho abilitato l' UDMA 100 per HD ed il DMA 33 per il DVD sul VIA (la mia scheda non ha il FIX).
Ho provato il tutto e funziona regolarmente anche con la rete attiva.
Mi rimane incomprensibile il fatto che posizionando il masterizzatore DVD sul secondario della SIL 680 non si avvia il kickstart (mentre prima dell' update 3 era tutto OK).
Ho apprezzato un consistente aumento di velocità e stabilità generale soprattutto utilizzando la LAN per trasferimenti di grossi file dal PC che prima provocavano occasionali blocchi della rete.
Inoltre è scomparso il messaggio di errore che si presentava all' uscita del programma Frying Pan che continua a funzionare egregiamente.
Mi piacerebbe riuscire ad utilizzare la stampante USB Epson R200 che viene riconosciuta da USB inspector ma di cui non esiste il driver...
da63gi
Messaggioda Fab0569 » gio giu 16, 2005 10:23 am
da63gi ha scritto:Mi piacerebbe riuscire ad utilizzare la stampante USB Epson R200 che viene riconosciuta da USB inspector ma di cui non esiste il driver...
Prova ad utilizzare un driver per un modello precedente che sia simile come caratteristiche.
Io avevo Turboprint e quando comprai la mia Epson Stylus Photo 870 non c'era ancora il driver. Ho utilizzato quello della 750 e ha funzionato benissimo.
Fab0569
Re: Problemi con l'updata 3
Messaggioda Bouledogue » gio giu 16, 2005 10:38 am
m3x ha scritto:Prova a settare nei tooltypes del driver Radeon in Devs/Monitors:
Interupt=No (invece di Yes)
Ok, stasera provero', vi sapro' dire.
ikir ha scritto:Prova a cancellare i programi di terze parti che hai in WB startup o user-startup.
Prova anche a cancellare amigaone.card facendo il boot da cd.
Fatto anche questo ancora dall'inizio.
Ho provato anche a staccare tutte le Ide tranne l'HD, ma niente.
Comunque sembra che il problema sia quando viene aperto il WB in grafica.
Quello che non capisco e' come mai non riesco ad entrare, con l'update 3, nell'early menu, si blocca e si riavvia la macchina. BOH!!!
Adesso ho 2 HD, 1 con l'update2 e un altro piallato con l'up1+3, moglie permettendo :scherza: , penso di riuscire a risolvere tutto entro stasera.
Provero' a settare il WB in 640x480 fakemode (tnx Shinkuro). :eheh:
Saluti
The Boule
Bouledogue
Messaggioda da63gi » gio giu 16, 2005 10:44 am
Ci ho provato usando la 750 e come device usbprinter 0 ma ho ottenuto 2 messaggi di errore dal G. R.
da63gi
Messaggioda ikir » gio giu 16, 2005 11:18 am
non puoi senza il fix! Rischi solo di corrompere i tuoi dati.
Metti tutto sulla sil e poi attiva il dma per ogni periferica.
Se avete problemi con il boot e kickstart controllate i settaggi di uboot prima.
Re: Problemi
Messaggioda m3x » gio giu 16, 2005 11:44 am
bak ha scritto:Domande:
L'update dell'uboot è obbligatorio? Io non ho ancora fatto l'ultimo upgrade.
Si, assolutamente necessario, altrimenti hai il problema del wb che non ti parte.
bak ha scritto:Il non aver fatto il fix hardware può influire ?
Assolutamente no
bak ha scritto:Eventualmente dovendo piallare tutto...l'update 2 è necessario oppure posso passare dall'update 1 al 3 senza passare per il 2 ?
Puoi semplicemente installa re update 1 e poi update 3
Re: Uffa...
Messaggioda m3x » gio giu 16, 2005 11:50 am
bak ha scritto:Ho tentato di fare l'upgrade di uboot...faccio tutto come scritto sul readme ma ottengo solo bad magic number.
Devi lanciare il programma di update del bios in questa maniera:
diskboot 500000 x:y
dove x è
0 se il cd e primario master
1 se il cd e primario slave
2 se il cd e secondario master
3 se il cd e secondario slave
ed y è i numero della partizione/sessione (tipicamente 0)
se l'autostart non è impostato alla fine del caricamento devi avviare con:
bootm (attenzione, non boota)
Re: Dici
Messaggioda NTN » gio giu 16, 2005 12:00 pm
afxgroup ha scritto:menomale che NTN è in vacanza al mare.. :eheh2:
Magari.... :triste:
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda Fab0569 » gio giu 16, 2005 12:09 pm
da63gi ha scritto:Ci ho provato usando la 750 e come device usbprinter 0 ma ho ottenuto 2 messaggi di errore dal G. R.
Usa un driver per una stampante più simile alla R200. Vedi sul sito www.epson.it.
Io ho usato quello perchè la 870 è l'evoluzione della 750.
Fab0569
Re: Uffa...
Messaggioda ikir » gio giu 16, 2005 12:35 pm
diskboot 500000 x:y
dove x è
Aggiungo:
diskboot 500000 x:y z
Dove z è il controller. Es 0 = via, 1 = Sil
:ammicca:
Ps: non mi ricordo se con i due punti o con lo spazio... penso quest'ultimo.
Ultima modifica di ikir il gio giu 16, 2005 12:38 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Uffa...
Messaggioda m3x » gio giu 16, 2005 12:38 pm
ikir ha scritto:Aggiungo:
:ammicca:
Con lo spazio.
Messaggioda da63gi » gio giu 16, 2005 12:39 pm
Purtroppo non sono riuscito a far funzionare il DVD sulla SIL dopo l' update 3.
Ma il rischio di corrompere i dati riguarda solo la periferica sul VIA (DVD) o può interessare anche l' HD sulla SIL ?
da63gi
