Disponibile aggiornamento di UBoot per AmigaOne
Re: Disponibile aggiornamento di UBoot per AmigaOne
Messaggioda Zorro » mer mar 09, 2005 1:53 pm
NTN ha scritto:Avrei solo bisogno di feedback su questo, se qualcuno trova il caricamento del KS più veloce. Qui sembra lo stesso.... :sperduto:
Anche qui... 24 secondi prima e dopo l'aggiornamento.
Certo non è che possa lamentarmi... :ammicca:
Zorro
Zorro
Messaggioda NTN » mer mar 09, 2005 3:15 pm
Vai a capire.:mah:
Alcuni dicono che è più veloci, altri, come te, non notano differenze. Certo che ATA è una bella schifezza. :no:
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda amighista » mer mar 09, 2005 3:24 pm
afxgroup ha scritto:
amighista ha scritto:vero, però per noi poveri plebei e vista la situazione attuale della piattaforma, è del tutto inutile.
Non è vero. se potessi mettere il mio 2940UW su A1 sarei moooooolto più felice! E non posso! :uffa:
allora fai tu l'a1scsi.device. E' un'idea niente male per il concorso... :scherza:
amighista
Messaggioda Zorro » mer mar 09, 2005 4:58 pm
NTN ha scritto:Vai a capire.:mah:
Attenzione, io non è che non noto differenze, oggettivamente non ne ho. Lo posso affermare con certezza perchè ho cronometrato il boot prima e dopo l'aggiornamento... a questo punto posso solo supporre che su alcune macchine il pio4 era già attivo, forse impostato dai dealer ? Boh ! Chi ci capisce qualcosa è un mago...
Mi fa un pò paura il fatto che ancora non passano ad attivare il DMA... :no:
(Ma tu non dovresti essere un "privilegiato" per quanto riguarda le informazioni sulla situazione ? :ammicca:
Mah ! Poi dicono che non è vero che Eyetech & Company fanno veramente poco per limitare la confusione e la disinformazione che c'è fra noi poveri utenti... :riflette: )
Ultima modifica di Zorro il mer mar 09, 2005 5:04 pm, modificato 1 volta in totale.
Zorro
Zorro
Messaggioda NTN » mer mar 09, 2005 5:02 pm
No, PIO4 deve venire attivato via software. I dealer non c'entrano. Al massimo dovrebbe il produttore (Maxtor, Seagate, etc...) ad impostare di default il PIO4. Ma sarebbe contro le famose regole di compatibilità verso il basso.
Anche io ho cronometrato e non ho notato differenze.
Quello è solo un problema di supporto SW. Io mi sono fixato la Mobo ed uso il DMA sia sotto Linux che AOS4.
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda Zorro » mer mar 09, 2005 5:08 pm
Usi linux con il DMA ?!?? Questa è una notizia !
Ma scusa, perchè sui micro, che dovrebbero avere di serie il fix, se togli il famoso "nodma" succede un casino ?
Potrebbe dipendere dal processore GX allora ? O da un fix non-tanto-fix dei micro ? O da entrambe le cose ? :mah:
Sempre più FUD in giro... :triste:
Zorro
Zorro
Messaggioda afxgroup » mer mar 09, 2005 7:13 pm
amighista ha scritto:allora fai tu l'a1scsi.device. E' un'idea niente male per il concorso... :scherza:
Se mi dessero un po' di documentazione magari ci provavo pure....... :mah:
Messaggioda ghillo » gio mar 10, 2005 12:10 am
Scusatemi ma cos'è SLB e come si fa ad aggiornare?
ghillo
Messaggioda amighista » gio mar 10, 2005 12:56 am
ghillo ha scritto:Scusatemi ma cos'è SLB e come si fa ad aggiornare?
intuitionbase is your friend. :ammicca:
amighista
Messaggioda ikir » gio mar 10, 2005 1:16 pm
Apri Media tool Box, seleziona device e disco, edit rdb
http://homepage.ntlworld.com/c.moppett/images/MTB19.jpg
togli il vecchio e installi il nuovo. Prima copialo in L:
http://homepage.ntlworld.com/c.moppett/images/MTB06.jpg
Messaggioda afxgroup » gio mar 10, 2005 1:46 pm
scusate, ma quel menu orrendo che esce adesso si riesce ad eliminare in qualche modo? :mah:
Messaggioda ikir » gio mar 10, 2005 1:52 pm
afxgroup ha scritto:scusate, ma quel menu orrendo che esce adesso si riesce ad eliminare in qualche modo? :mah:
La droga fa male :annu:
Messaggioda m3x » gio mar 10, 2005 1:53 pm
Cosa? Come? Dove? Quando? Perchè?
Messaggioda afxgroup » gio mar 10, 2005 1:55 pm
dopo l'SLB nuovo mi sece default e debug..
Ho messo il timeout a 3 secondi, ma se lo volessi eliminare del tutto??
Messaggioda Zorro » gio mar 10, 2005 1:59 pm
afxgroup ha scritto:dopo l'SLB nuovo mi sece default e debug..
Non lo puoi mettere a zero secondi ?
Zorro
Zorro
